dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7846 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
איזה כבוד :|
עצלנות לשמה.....:|
בכל אופן, אני אתן לך את סיבוב ה NEEDFORSPEEDUNDERGROUND הראשון.. :)
המשתמש עזב את הפורום.
if i have seen farther than other men it is because i have stood on the shoulders of giants
  • תגובות 32
חחחחחחחח תמיר בשבילך זה חצי שעה עבודה...
בשביל שאר האנשים זה אולי חצי שנה עבודה...
לא כולם עם ידע באלקטרוניקה כמו שלך או ידע בחשמל...
שי, למה שלא תבנה מסילות עם תושבת כמו בנט"נים ?
ככה המחשב יהיה נמוך יחסית ואני לא חושב שיפגע בפעילות כריות האויר.
אל תשכח שגם בסוואנות ובפורדים יש כריות אויר. מניסיון - הן לא ממש עוזרות :wink:
מהירות האור גדולה ממהירות הקול, זו הסיבה שאנשים נראים חכמים עד שהם פותחים את הפה.
רן אני חושב שאתה טועה
כריות האויר שאני מכיר, לא מופעלות אם אתה לא חגור.
הינני מזכיר :
מה שנשאר לי כרגע, זה רעיון יצירתי, איך אני תופס את המחשב "פיסית" על הלוח שהוא ישב עליו ?
כל רעיון יצירתי יתקבל בברכה, רק לקחת בחשבון !!
1. יש דיוידי בצד.
2. בפרונט ישנם עזרים של סאונד, ווליום, השתקה.
3. מאחורה חיבורי USB אשר נשארים חשופים.
לתפוס , ושתהיה אפשרות גם לשלוף, אפשר בעזרת פסים של סקוץ' (מהחזקים יותר)
באשר לכרית האוויר, אתה מכיר את העמדה שלי (הצבאית) כאשר יש ספק, אין ספק.
שלושה -ארבעה סנטימטרים היא חריגה גדולה, בטח לכרית שנפתחת במהירות של 300 קמ"ש...
הסכנה הממשית פה היא פחות לנוסע, הרבה יותר לנהג.
ותראה לי את הפלסטיקאי שימחוק לך את התווית של אינטל מהמוח אחרי דבר כזה..
שלומי
כל מערכת סטריאו, הנה התפשרות מול הדבר האמיתי.
לא יודע למה, אבל הסקוצים לא נראים לי כמו פיתרון אולטימטיבי,
אכן זאת אחת האופציות שחשבתי עליה בעבר...
אך האם מישהו יכול להיות יותר יצירתי ?
עד היום כל מחשב נייד שראיתי עבד על 12V DC שזה מתח של מצבר. הבעיה שהמתח בנסיעה יהיה 14V ואז צריך מייצב מתח.
כרית האוויר בדרך כלל נפתחת מצד הדשבורד.
אז כנ יראה שלא ראיתה מספיק ניידים
כי לימצא נייד של 12 V זה דווקא נדיר
רוב הניידים עובדים בין 16 ל 20 וולט
עכשיו מה יותר פשוט מליקנות שנאי יעודי לאותו מחשב שאמור להיתחבר למצת רכב
זה יעלה הרבה יותר זול ממיר מתח אוניברסלי
וסך הכל מה שנותר לעשות זה בימקום לחבר למצית ..לשות את החיבור ולחבר אותו ניסתר
מה שגם לא לרוב הניידים יש כניסת DC אוניברסלית ככה שגם אם תימצאו ממיר מתח אז סביר להניח שתהיה בעיה לימצא מחבר מתאים למחשב
דבר שני
מחשב נייד לא צריך למייצב מתח
גם במחשב הכי עתיק יש מייצב מתח ON-LINE BUILT-IN וככה גם הוא יכול לעבור למצב של סוללה
אם אתה לא מוצא מתאם לרכב יעודי למחשב שלך אז תמיד יש כאלו שמתאימים למספר סוגים של ניידים ומיוצרים ע'י חברות צד ג' ולא דווקא לפי החברה של הנייד
gsi16, נתת תשובה דיי מפורטת, היתי רוצה להתייעץ איתך בעיניין.
האם יש פה איזה נקודה שלילית, בכל סיפור אספקת החשמל ?
יש פה איזה משהו שכדאי להימנע ממנו ?
gsi16.. באמת לא ראיתי מספיק מחשבים. הסתכלתי על נתון מתח הכניסה במחשבים ניידים רק ב3 מחשבים סך הכל. כולם היו 12 וולט.
בקשר לסקוטש.. אני לא יודע אם אמרתי כבר אבל הדבק של הסקוטש נוזל מחום השמש,ממש נוזל.
מחשב נייד פשוט מושלם לשימוש ברכב.
אם לא מצאת לו מקום טוב ככה שתוכל להיתשמש במסך שלו אז יש כמה פיתרונות:
1. מסך כמו שמישמשים במערכות DVD לרכב , רצוי נישלף.
הבעיה הראשונה זה ה TV OUT של הנייד , אם אין לכרטיס מסך שלך תוכנה שאיתה אפשר לשחק ולהגיע לאיכות ורזולוציה טובה ל TV OUT אז לא תצליח להבין כלום במסך כזה קטן
2. מסך LCD אבל לא כמו שאתם מכירים אלא כזה:
http://www.hwzone.co.il/guides.php?file=lcdguide
אני בניתי בידיוק כמו זה שבמדריך
(רק ששלי כפול בגודל . קניתי מאריהב על לי 90 שקל אוי היום עולה טיפה יותר.. http://www.arihav.com/indexheb.asp מי שחולה על אלקטרוניקה יתעוור שם בחנות שלהם..חח)
בלי בעיה אפשר לחבר אותו לכל מחשב עם LPT
בנוסף יש תוכנות הרבה יותר טובות ממה שנתנו במדריך
ככה שיש להם ממש אין-סוף פלאגינים (משו במיספרים כמו הפלאגינאים שיש לפוטושופ...)
אז ווינאמפ או כל תוכנת מדיה עובדת איתם טוב ורשימות שירים וכל אלו יוצגו על מסך ה LCD הזה
* עכשיו איך שולטים במחשב ?
או עם עכבר לייזר (עלה כמה מאות שקלים..)
מיקלדת נומרית (מיקלדת בגודל החלק במיקלדת איפה שיש את המיספרים של ה NUM LOCK)
או אפשר אפילו עם הצד השני.. יש מיקלדת בלי המיספרים של ה NUMLOCK ככה זהיא ממש בגודל חצי מיקלדת ממה שמוכר (2 המיקלדות עולות בערך 80 שקל אחת..)
אפשר פשוט להוציא מאריך מהיציאת IR של הנייד או ליקנות מתאם כזה ופשוט להישתמש עם שלט ל IR שבא עם תוכנה (אגש יש מספר פלאפונים נוקיה שמאפשרים זאת..) וככה אתם וויירלס...
במספר מחשבים יש אופציה לשלט חיצוני לשליטה על כל המחשב או מדיה
לדוגמא לי יש SONY VAIO ועל הנייד יש יציאה שניקאת CONTROL AI ||
מה שזה עושה זה מאפשר לי לחבר שלט פשו של מינידסק סוני למחשב וככה לישלוט על התוכנת מדיה שרצה ברקע
או ליקקנו ת שלט JOG DIAL של סוני ולישלוט על כל המחשב (אגב יש לי כזה שלט מובנה על המחשב עצמו)
בקיצור מחשב נייד זה פיתרון מושלם לאינטרטיימנט לרכב ולחבר לו מתח זה אחת הבעיות הקטנות ולכל דבר יש פולל פיתרונות זולים ולא מתוחכמים
