dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5101 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מודל 2005.
בטיפול והכנה לטסט הוחלפו רפידות וצלחות קדמיות.
המוסכניק מנקז אויר מהמערכת והדוושה שוקעת. מבחין בהזעה ממשאבת בלם מרכזית ומחליף גם אותה.
הדוושה עדיין שוקעת.
מחליף משאבה של אחד הגלגלים האחוריים שנראית לא טוב.
הדוושה עדיין שוקעת.
מנקז אויר באמצעות מכשיר מיוחד וללא שינוי. חושד במשאבת קליפר קדמית ימנית - מפרק ומחליף לה את הגומיות.
הדוושה עדיין שוקעת.
מכוון שוב את הבלמים מאחור ואז סוף סוף מתקבלת דוושה אמנם עדיין קצת רכה אבל יש בלימה בגובה סביר של הדוושה.
אלא שכאשר הרכב מונע ולוחצים על הדוושה קצת בכוח בלי להרפות, היא שוקעת אט אט כמעט עד הסוף.
מה יכול להיות???
המשאבה המרכזית חדשה או משומשת?
האם צינורת הבלמים נבדקו? כי לפעמים קורה שהצינור מפוצץ בפנים (הצינור בנוי מכמה שכבות) ואז בלחיצה חזקה על הדוושה הצינור מתנפח ולכן הלחץ יורד.
משאבת בלם מרכזית חדשה.
מחר הוא אמור לבדוק צינורות ואם לא יעזור ינסה להחליף שוב מש. בלם מרכזית שאולי בדיוק נפלנו על אחת בעייתית.
אם מישהו מכיר את הרכב הזה ויודע על רעיון נוסף שיכול להיות מקור הבעיה. אשמח.
יכול להיות קשר ל abs ?
אם אין דליפןת משום מקום והצינורות הגמישים תקינים, ובוצע כיוון נכון של הבלמים האחוריים, ואין אויר במערכת, יש לסגור מעבר נוזל בכל פעם לקליפר אחר ע"י לחיצה על הצינור הגמיש . אם הדושה עולה סימן לבעיה באותו הקליפר, לפעמים הרפידות לא יושבות נכון או מובילים לא מקבילים יכולים לגרום לשקיעת הדושה.
אמנון,האם ברכב הזה קיים מגבר בלם (בוסטר) ? אם כן,יתכן שהבעיה נמצאת שם וצריך לבדוק גם את העניין הזה.
לא מנקזים נוזל בלמים. מנקזים אוויר.
כתוב שבוצע ניקוז מספר פעמים.
סליחה, היתכוונתי לניקוז אויר לא נוזל, השעה המאוחרת עשתה את שלה. בכל מיקרה זה יפה שנעשה כמה פעמים אך אם לא נעשה נכון זה לא יעזור.
ברכב זה קיים מגבר בלם ובאופן תאורטי אתה צודק, אבל מניסיוני נדיר מאד שהבעיה שם.
