dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5146 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן.
אני עוזר לחבר לקנות מערכת.
הוא שמע כמה רמקולים אהב את הפוקל יותר, זה לא נתון לוויכוח כי זה מה שהוא אהב.
שאלה בקשר לסאב של רוקפורד האם למישהו יש ניסיון איתו הP1 והP2 הסדרה החדשה, הבנתי שמדובר ה250 RMS ו400RMS?
בזאפ ראיתי שהP2 גם כן 250RMS ולא 400RMS כמו שאמרו לי.
האם הP2 מוצלח כמו הP2 הסדרה הישנה?!
ויעוץ בקשר למגבר שהתמודד עם המערכת הזאת.
הרשימה: אלה אם כן יש המלצות אחרות (כולם באותו מחיר ככה שאני צריך לבחור 1)
JBL 1004
INFINTI 475
HERTZ HE.4
MAC 4500
M.Q 100.4
רדיו דיסק נחמד וחביב, דגם חדש בדיוטי של SONY.
תודה מראש מקס.
התכוונו ללכת על HERTZ ES300 הבנתי אבל שהסלילים שלהם עושים בעיות.
השמח לעוד המלצות בטווח המחירים האלו...
השמח לעזרה ולא לעקיצות.
מקס.
ההתקנה תתבצע אצל תום קאר, והוא זה שאמר לי שהם עושים בעיות, גם הראה לי שזרוקים אצלו כמה, אם הם תקינים או לא לא יודע.
השמח לדעת אם זה נכון או לא כי לפי מה ששמעתי זה אחלה של סאב.
המגבר שירים אותו הוא אחד המגברים שברשימה, בגישור.
מקס.
זה סאב נהדר יצא לי לשמוע אותו שלשום בסטאפ פשוט עם רמקולים קואקסיאליים של קנווד,ומגבר SPL מעפן,אבל נתן עבודה יפה הוא נישמע חמוד מאוד אהבתי.הוא 400RMS הם העלו את ההספקים לפי הבנתי בדגמים החדשים גם הP3 החדש הוא 600 במקום 500RMS.
ג'ינו.
HU-Pioneer 5850UB Front-Focal 165A Monoblock-Mac audio fearless 1000D Amp-Pete 3800W subwoofer-Kicker "L7 12
ה JBL 1004 לא יורד ל2 אוהם.
אתה צריך סאב עם התנגדות סופית של 4 אוהם.
Pioneer 80PRS
Celestra FA2150x : Hertz HV 165 XL ||| Boston Acoustics GT275 : Hertz HT 28
DC 3.5k : Sundown Z v.3 15
XS Power D2400 , D5100
אז מה אומר הנתון הזה של ה2אום??
מקס.
Specifications
• 100W RMS x 4 channels @ 4 ohms and ≤1% THD + N*
• 150W RMS x 4 channels @ 2 ohms and ≤1% THD + N*
• THD + N: 0.05% (rated power @ 4 ohms)
• Signal-to-noise ratio: 85dB
(reference 1W into 4 ohms)*
• Signal-to-noise ratio: 104dB
(reference rated power into 4 ohms)
• Frequency response: 10Hz – 100kHz (–3dB)
• Max power: 600 watts
* CEA-2006A-compliant
הסאב שציינתה הוא Dual 2-Ohm voice coil בחיבטר סופי או 1 אוהם או 4 אוהם שזה מה שצריך
כך ש 1004 יכול לעבוד עם הסאב הזה, עד כנה טוב? לא יודע במיוחד שאני לא ממש אוהם את המגבר, אבל עד 1000 שח לחדש כשה לישוב על משהו אחר
HU:alpine w520e +701
Amp(tw+mid) Mcintosh mc420 Amp(midbass) Diamond audio D5 600.2
set: Eton rsr160 + mid: Eton_PFC80
Mono JL 500/1 sub: ID8
מקס.
מצטער לא התכוונתי לעקוץ אלא רק לרמוז, אני לא אוהב לרשום רעות אז זאת גם שיטה:wink: .
עכשיו יעזור גם אם תאמר לנו מה הכיוון שלך בסאב? אתה רוצה משהו שמשתלב עם המוזיקה או שסתם יעשה רעש? את הדגם החדש לא שמעתי אבל מהדגמים הישנים גם ברמה של הp3 מה שהם עושים בעיקר זה רעש.
בקשר להרצים, הפורום מלא בהם ככה שאתה יכול לקבל ביקורות מאנשים אובייקטיבים ולא ממוכר בעל אינטרס של רווח, די עם התמימות.
הידע שלי בנושא הוא בעיקר מהמלצות בפורם, לדוגמא הסאב של HERTZ המלצות מאוד גבוהות, בגלל זה אני שואל אם זה נכון העניין של התקלות בסאב הזה כי אם לא אז מהתחלה זה מה שרצינו לקחת.
ושוב המלצות מהדגם הישן של P2 רק דברים טובים שמעתי עליו, בגלל זה אני שואל מה בקשר לסדרה החדשה.
תודה מקס.
אין שום בעיה ב-ES300 ואדון "תומקאר" ידוע בסיפורים שלו.
ה-P2 החדש טוב וחזק הוא 400RMS אתה צריך את הדגם P2D2-12
אם אתה הולך על ה-JBL GTO1004 ,הדגם הישן בזאפ הוא 250RMS
לא בטוח שניתן עוד להשיג אותו ,הדגם החדש יכול להיות בחירה טובה ,בינו לבין ההרץ זה
עניין של טעם אישי.
