dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5168 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן,
ברכב הנ"ל מורכבת מערכת נחמדה הכוללת מגבר, סאב וקומפוננט איכותי.
שמתי לב שבזמן שהבאס הוא חזק, ישנם רעידות מהמגש האחורי וכנ"ל מהבגאז', תא המטען.
הוא רועד בבאסים, היה קצת רעש שיוצא מהלוחית רישוי, שמתי ספוג לא עזר כ"כ.
רוב הרעש יוצא מהחלק העליון של התא מטען.
איך אפשר להפטר מהרעש המעצבן הזה?
תודה!
נ.ב לא יודע אם נחוץ, אבל הסאב המדובר הוא KFC-W12
Opel Adam S 2017
איזה עצבים..
אין אפשרות למשהו אחר? מה שמוזר שבהתחלה לא היה לי רעש כזה מהתא מטען.
זה עם הזמן (פחות משנה המערכת אצלי) התחיל להופיע.
Opel Adam S 2017
הדבר היחיד שאתה יכול לעשות זה לאטום עם DYNAMAT את כל תא המטען , ובדלת תא המטען שהיא חלולה , אחרי שאתה מסיים לעטוף אותה מבפנים ב DYNAMAT אתה משפריץ קצף מתקשה באיזה חור עד שאין מקום יותר
לא לקח את התרופות שלו.
הבעיה שלך שהפלסטיקים שמחוברים לפח של הרכב רועדים ומשמיעים רעשים
יש פתרון זול יותר ממה שהמליצו לך אבל קח בחשבון שאתה תצטרך קצת להזיע בשביל לקבל תוצאה טובה.
דבר ראשון בנוגע למגש האחורי: תלך לחנויות פרקטים ותקנה ספוג שמתקינים מתחת לפרקט בעובי 3 מ''מ
תפרק את המגש האחורי ושאר חלקי הפלסטיק שעושים רעשים ותשים את הספוג בין הפח לפלסטיק.
מומלץ לקנות ספרי דבק ולהדביק את הספוג לפלסטיק ולחתוך את החלקים המיותרים.
עלות הספוג זניחה בערך 30 ש''ח למטר מרובע.
מומלץ לפנות למתקין שיבצע עבורך את העבודה בשביל לקבל תוצאה טובה.
בנוגע ללוחית רישוי אתה תצטרך לקנות ספוג דק כמו של מזרונים בעובי חצי ס''מ עד ס''מ ולשים אותו בין הלוחית רישוי לפח של הרכב.
בנוגע לתא מטען (בג'אז): תפתח את הדלת ואתה תראה שבצד שפונה ללוחית רישוי יש כמו פח כפול עם פתחים.
תקנה קצף פולאוריטן שמשמש לסגירת\מילוי חורים במבנים (בתים).
תמלא את החלל בקצף אבל תיזהר!
הקצף הזה מאוד חזק והוא מתנפח אם תשים יותר מידי אתה עלול לעקם את הפח!
לכן מומלץ לשים מעט לחכות שיתנפח ולשים שוב עד שתמלא את כל החלל.
פחית קצץ גדולה עולה בערך 25 ש''ח ויש שם הרבה יותר ממה שאתה צריך.
אם אין לך ניסיון בכלל בעבודות כאלה ואתה לא בדיוק מיומן מומלץ מאוד לפנות לבעל מקצוע (מתקין)
ולשלם לו על העבודה (את החומרים אתה יכול לקנות לבד)
מתקין טוב גם יכול להעריך בשבילך כמה מכל חומר אתה תצטרך.
לגבי עלות של העבודה אין לי מושג את זה אתה תצטרך לברר לבד.
אל תבקש המלצה על מתקין טוב כי אסור להמליץ על מתקינים בפורום מסיבות כאלה ואחרות.
כשיש לך דאבל וופר 8 אינצ' בכל דלת אתה מתחיל לחשוב פעמיים,
אם בכלל אתה צריך לשים סאב.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=455879
תודה רבה לך על התשובות ולכולם!!
אהבתי את הרעיונות אני יודע להשתמש בידיים אבל אין לי כוח להתעסק בזה, בטח לא כשאין לי מקום מוצל ומוגן משמש בשביל לעבוד..לצערי אין לי מקום כזה באיזור המרכז.
אני אחפש מתקין בשביל לסדר את הדברים הנ"ל
שוב תודה!
Opel Adam S 2017
כן!
יש לי ספויילר וגם ממנו מגיע רעש מעצבן מאוד, לדעתי אפילו עושה את רוב הרעש כי כשתפסתי אותו הפסיק הרוב.
הבעייה שאם אני רוצה להסיר אותו כנראה שישארו 2 חורים ענקיים בצדדים... :?
Opel Adam S 2017
כן!
ידעתי!
קיצר עזוב אם היא חתיך תשאיר אותו מה אכפת לך
חח את האמת ששרטו לי אותו ילדים נבלות עם מפתח..ככה שלהוריד אותו לא איכפת לי, או לצבוע מחדש, אבל הרטט שהוא עושה בזמן הפעילות של הסאב משגעת לי תשכל...אני אנסה להחליף מגש מאחורה שגם יפסיק את הרעש מעט, ואז נעבור אולי לחזק את הספויילר קצת כי בהתחלה הוא לא היה עושה רעש, רק עם הזמן זה התחיל.
Opel Adam S 2017
