dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5247 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
נגיד ופתרתי את בעיית הסירקולציה אצטרך להזמין ברז בכל מקרה-הישן נשבר כשניתקתי אותו.
בנוגע לבעיית הסורקולציה-האם אתם חושבים שניתוק החיבור בקצה צינור היציאה(בחיבר לצינור הרדיאטור החיצוני) והזרמת מים עד לניקיון אמור לעזור?
בנוגע לברז:הברז עשה נפתח כשפתחתי את הסוויץ' ונסגר מיד. כשסובבתי את הבורר שוב ראיתי פתיחה וסגירה מיידית ואחר כך שום תגובה עד לסגירה ופתיחה של הסוויץ' מחדש. יכול להיות הברז מקולקל ויכול להיות אחד הרכיבים בדרך מהבורר לחיבור. האם לדעתכם השליטה נעשית ע"י מחשב או ע"י לוח חשמלי פשוט כלשהו?
תודה
סובב את הבורר לחום מקסימלי, ואז הוא יפתח אותו.
אם הברז כבר מפורק אתה תוכל לראות אם הוא זז.
מעבר לרעש.
פורד מונדאו סטיישן 2011
פורד פוקוס 5 דלתות 1.6 2008
פורד פיאסטה 2000, כבר לא רכב כל כך פשוט...- נמכרה:cry: אבל עדיין עונה על שאלות
אוקיי אז למסקנות לגבי הברז החשמלי:
יש בעיה בפיקוד על הברז- הקונקטור נותן מתח קבוע 12V בכל מצב של בורר הטמפ, לכן הברז יהיה לעולם פתוח-כלומר החימום לא יעבוד. מחיפוש בפורומים בחו''ל מומלץ להחליף את יח' הפיקוד שזה למעשה אומר החלפת כל יח' הפיקוד על המאוורר, מזגן, וכיוון זרימת האוויר.
הבעיה מתחילה בזה שאני לא מצליח למצוא לוח כזה באיביי יש רק משומשים במחירים דיי גבוהים-אמינות מוטלת בספק, מה גם שלרובם אין בכלל פקדים למזגן.
חשבתי על הפתרון הפשוט של הרכבת מפסק שפשוט יתן לי את האופציה לחימום או קירור בלבד ללא אופציות ביניים (חיבור/ניתוק המתח לברז). מה דעתכם? ישים/לא ישים? בעיות צפויות? כל הערה/הארה נוספת תתקבל בברכה.
שאלה נוספת לגבי חימום. מה קורה כאשר מפעילים גם חימום וגם מזגן? האם ברכב שכל המערכות תקינות המדחס יודע להוציא אוויר חם? או שהאוויר הקר והיבש פשוט מתחמם במעבר ע"פ הרדיאטור הפנימי?
תודה
אלון
איך בדקת?
אם תפעיל גם חימום וגם מזגן, יצא לך אויר חם ויבש - יופי להעלים אדים בחלון הקדמי
זה לא יעבוד לך עם וולטמטר.
ברז פתוח - יש חימום.
חבר את הברז וסובב את הבורר לחום או לקור ואז תראה.
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
שלום . גם לי יש את הבעיה הזו . זוהי בעיה חשמלית , הוסת של החום והקור שמסובבים בתוך הרכב לא עובד . תבדוק כאשר אתה נותן חשמל ישיר לברז אים החימום עובד .
