dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5326 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
סיפור בקצרה
פרצו לי לבית וגנבו את מפתחות הרכב, הנגב ניסה לגנוב גם את הרכב אבל לא הצליח. בגלל שהמפתח נשאר אצלו החלפתי מנעולים. עכשיו יש לי הצהרה מהמשטרה שהמפתחות נגנבו בעקבות פריצה לבית ואישור מהמנעולן שהמנעולים הוחלפו אבל הביטוח שלי מתנער לגמרי מהשתתפות בהוצאת החלפת המנעולים.
השאלה אם הם צודקים או שיש לי פה עילה לתביעה?
תודה
מה הנזק שלך ומה ההשתתפות העצמית שלך.
ישראל סבא בסבבא של 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
יששששש נבחרת כדורגל
אז תבדוק.
וגם הנזק עלול לא להיות מכוסה כי גניבה של הרכב לא הייתה פה לא נגנב אביזר מהרכב . בסה"כ המפתחות.
אבסורד.
יששששש נבחרת כדורגל
אז תבדוק.
אבסורד.
אבל אם נניח אני לא הייתי מחליף את המנעולים והמפתחות עדיין אצל הגנב, זה לא האינטרס של חברת הביטוח למנוע אפשרות של גניבה מראש?! הרי אם יגנב הם ישלמו.
בדיוק מהמקום הזה כתבתי אבסורד
יששששש נבחרת כדורגל
לאיזה ביטוח פנית?
של הרכב או הדירה?
ביטוח הרכב לדעתי לא קשור לזה בכלל.
ביטוח הדירה אולי (למרות שיכול להיות שהם ישלמו רק עלות שכפול מפתחות הרכב ולא עלות החלפת כל המנעולים, כי כביכול לא היית חייב לבצע זאת)
אילת-מצפה רמון: שעה ורבע. (דרך עובדה)
20 ליטר דלק הכי מהנים ששרפתי עד היום.
צריכה 1:8.
שלום לכולם
סיפור בקצרה
תודה
אין לך עילה לתביעה
אתה לא חייב להחליף מנעול, אתה יכול לשכפל מפתח (אבל במקרה של גניבה חברת הביטוח לא תכיר בך)
אין לך עילה לתביעה
אתה קורא את מה שאתה כותב לפני שאתה לוחץ פרסם תגובה.
הגנב מחזיק במפתח כלומר יכול מחר לבוא ולגנוב את הרכב.
אז מה אתה ממליץ.
להחליף את המנעול או לא?
יששששש נבחרת כדורגל
אז מה אתה ממליץ.
זה שהגנב מחזיק את המפתח לא אומר שהביטוח חייב לשלם לו על החלפת המנעולים ברכב, פעם הבאה לפני שאתה קופץ תראה מה השאלה של אותו אדם
אין לך עילה לתביעה
אז מה אתה ממליץ.
תגיד אתה קורא את מה שאתה כותב.
כאן כתבת שבמקרה של גניבה ( כאשר בעל הרכב לא היה מחליף את המנעול ) חברת הביטוח תתנער מהתביעה.
אז לדעתך הוא צריך להחליף מנעול או לא.
ואם כן למה שחברת הביטוח לא תישא בנזק?
והאם בזה שהוא שיכפל מפתח הוא פתר את הבעיה?
והאם עבור השיכפול חברת הביטוח חייבת לשאת בנזק?
יששששש נבחרת כדורגל
אם במקרה חברת הביטוח של הרכב והדירה היא אותה חברה אז אולי אפשר היה (לפני החלפת המנעולים) לכתוב להם מכתב רשום ולבקש הנחיות, ולהדגיש בפניהם שהמפתח בידי הגנב ושתשמח להחליף מנעולים על חשבונם כדי למזער את סיכויי גניבת הרכב אבל אם הם לא מעוניינים אז שיהיה להם לבריאות.
מעניין איך הם היו מגיבים :roll:
צריכה 1:8.
דורשים ממך מערכות הגנה מתוחכמות א ז להשאיר את המנעולים שלגנב יש מפתח שלהם נראה למישהו רציני.
חברת הביטוח ישר תשלוף זאת כעילה לאי תשלום במקרה של גניבה.
האם היא חייבת לשאת בנזק הזה זו שאלה נוספת, בדיוק כמו שהיא מטילה עליך חובת אמצעי הגנה ולא נושאת בתשלומם.
יששששש נבחרת כדורגל
