dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5341 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני יודע שהם ספונסר בפורום, ושלא יובן, אני לא בא להכפיש אותם או משהו בסגנון,
פשוט לשתף אחרים במקרה שקרה לי, ושתוכלו להיות עירניים לנושא.
הזמנתי לאשתי מגפיים, ועלות המוצר כולל המשלוח(משלוח חינם) יצא כ- 105$.
המוצר עצמו מיוצר בארה"ב, ואני גם מעריך מנסיוני אחרי עשרות או אפילו מאות
פריטים שהוזמנו בשנים האחרונות, לא היו דורשים בכלל תשלום מכס ו/או מע"מ על החבילה.
רק לציין, מעולם לא ביקשתי הצהרה על מחיר נמוך יותר של חבילה, וגם במקרים בהם צויין ששווי
החבילה הוא 90$ או 100$, לא חוייבתי אפילו בשקל, והוטבע על החבילה פטור ממסים.
לצערי המוכר אינו שולח לישראל, וגם לא הסכים לעשות זאת אחרי פניה פרטית אליו,
ולכן נעזרתי ב USHOPS.
מה הבעיה? USHOPS לוקחים את המיסים מראש, ומחשבים אותם לפי הדרגה המחמירה ביותר,
וכמובן מוסיפים עוד עמלה מסויימת על השחרור מהמכס, שעם העמלה אין לי בעיה, והיא גם ידועה.
למרות שהמוצר מיוצר בארה"ב, הם אינם מוכנים לחשב את המיסים כאילו מדובר במדינה עם
הסכם סחר(שאז משלמים על לבוש והנעלה רק 16% מע"מ), ואם אתה רוצה לעשות זאת, לטענתם
צריך אישור מקוריות מהמוכר(שמעיד על כך שהמוצר מיוצר בארה"ב), והם מנפיקים עבורך תעודת
מקוריות עבור סכום פעוט של 35$ :shock:
בקיצור אין לך ברירה, ואתה חייב לשלם את כל המס, לפי שיעור של שלושים אחוז, ועמלה שלהם,
כלומר 37.5$.
לבקשתי לשלוח את זה ללא תשלום מיסים ושאני אשבור את הראש בארץ, הם סרבו בטענה שהם
חברת שילוח, ויש עליהם חובה לדווח ולגבות את המיסים כחוק. מה שיכול להיות נכון, לא בדקתי את
הנושא.
כמובן שגם אין לך אפשרות לערער בצורה כלשהי על חישוב המיסים, ולך תתווכח איתם...
אז נראה לי שאני דרכם, או דרך דומיהם לא מזמין יותר, ואמשיך בדרכי הישנה,
למצוא מוכרים ששולחים לארץ.
המציאות הוכיחה שהמוכסים בארץ הרבה יותר "סלחנים" ופתוחים לגבי חבילות מחו"ל, בייחוד
אם זה ביגוד או הנעלה.
ושוב רק כדי להבהיר, האשמה היא שלי שלא בדקתי מספיק טוב את הדברים לפני ההזמנה,
אבל זה חשוב שתהיו מודעים לזה, ושלא יקרה לכם דבר דומה.
בדיוק עלתה במוחי השאלה לפני כמה ימים - אכן, USHOPS גובים על כל דבר מכס.
טוב, הם צריכים להרוויח ממשהו, לא?
לזכותם ייאמר שבניגוד לכל השאר יש להם באתר מחשבון מיסים ושילוח בלי חוכמות,
שמחשב ב-ד-י-ו-ק כמה תצטרך לשלם, אם אתה מעריך נכון את גודל החבילה ומשקלה.
אין אצלי הזמנה שלא עוברת בדיקה מדוקדקת במחשבון.
החיפוש אחר מוכרים שמוכנים לשלוח לישראל יכול להיות מתיש לפעמים,
חבל שאחוז התחמנים והגנבים הגבוה (גם) פה גרם לכך שישראל
לא נחשבת יעד אמין למשלוח
(אני מדבר על אלה ש"החבילה לא הגיעה אליהם" YEAH RIGHT ודופקים את כולנו).
אכן יותר קשה לעשות עסקים באינטרנט מכיוון שעם ישראל גילה את אמריקה.
אבל תמיד ענין אותי איך אנשים קונים נעליים על עיוור?
אין בעיה של מידה או משהו?
אכן חבל, ובאמת בחצי שנה האחרונה יש לא מעט מוכרים שמחריגים את ישראל במשלוחים
בינלאומיים(יחד עם מדינות אחרות), ואני מניח שזה כתוצאה מכל אותם חולירות שאומרים שלא קיבלו
את החבילה.
אבל עדיין, אם מחפשים טוב, ויש את הסבלנות לשלוח הודעות למוכרים, לשאול אם הם מוכנים לשלוח
לישראל, ברוב המקרים אתה מצליח דיי בקלות.
במקרה הזה אמרתי, יאללה, בוא ננסה, נראה אם זה כזה שירות טוב, אבל לצערי הוא ממש לא פותר
את הבעיה, כפי שציינתי בהודעה המקורית.
לגבי קניה "על עיוור" זה ממש לא בעיה, אתה יודע את המידה שלך, ובהרבה פעמים זה של חברות ידועות
שכבר יש לך פריטים שלהן, ואז אתה מזמין אותו דבר.
כמעט ולא קרה לי שמידה לא היתה טובה, וגם אז, בגלל הפרשי המחיר העצומים בין הארץ לחו"ל,
תוך חמש דקות העפתי את זה לאחד מהחברים/משפחה, כי מי לא רוצה חולצה או נעליים בשליש
או חצי מחיר מהארץ?
או חצי מחיר מהארץ?
זאת בדיוק הבעיה. אצלי זה משום מה הולך בתור מתנה.:roll:
לטענתם צריך אישור מקוריות מהמוכר(שמעיד על כך שהמוצר מיוצר בארה"ב), והם מנפיקים עבורך תעודת
כלומר 37.5$..
1. טענתם נכונה, המכס לא יתן להם (ודרכם לך) פטור ממיסים ללא תעודת מקוריות.
2. כל יצרן אמריקאי שזקוק לאישור הזה (יש את אותו הסכם סחר עם כל הגוש האירופי), מחזיק כאלה אישורים והוא מנפיק לך אותם בחינם!
3. נשאלת השאלה הלא כ"כ ברורה, מי זה "הם"? USHOPS או היצרן?
התעלקות קטנה,
אז אם אני מזמין פריט ביגוד מקורי, אני צריך לבקש מהמוכר תעודת מקוריות?
זה משהו פיזי (דף, טופס) שהוא צריך לכלול בתוך המשלוח ובמכס הם פשוט נתקלים בזה כשהם בודקים את החבילה?
הם זה USHOPS, שגובים 35$ על זה.
ולא אמרתי שטענתם לא נכונה או כן נכונה, ציינתי את העובדות, כדי שלא יקרה לעוד אנשים
כמוני, כי בפועל, המכס בארץ יותר "סלחני".
הטופס לא עולה כסף אבל...
יש להחתים אותו פרט לחותמת היצרן גם בחותמת של נוטריון.!!
בטופס של השוק המכס בחו"ל חותם.
לכן ליבוא אישי של פריט אחד כמו נעליים אף אחד לא יפעיל את הפ(ר)וצדורה.
ואז אתה זוכה בהנחה לגבי המכס בלבד.
מס קניה ומע"מ אתה משלם בכל מקרה .רק במקרה של מכס נמוך יותר או פטור, אתה משלם את מס הקניה והמע"מ על סכום נמוך יותר
ישראל סבא בסבבא של 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
יששששש נבחרת כדורגל
על פניו, ההליך של USHOPS תקין.
הם חברה גדולה ומסודרת, הם לא יכולים לחפף, לעגל פינות ולעשות כל מיני קומבינות שאדם פרטי כן יכול.
מה שאתה יכול לברר במכס הוא האם לאחר תשלום המיסים, האם ניתן לקבל החזר ובמידה וכן, בקש מהמוכר שישלח ישירות אליך אישור מקוריות (LETTER/CERTIFICATE OF ORIGINE).
לא בטוח שזה יעזור אבל אפשר לנסות.
שוב בגירה, אני מפנה להודעה המקורית. לא טענתי, ואני לא טוען שהם לא נוהגים כשורה,
וגם חו"ח לא מכפיש.
אני בסך הכל מציין את העובדות, מתאר את מה שקרה, ושכל אחד יחליט מתי ואיך הוא רוצה להזמין
חבילות מחו"ל. אני אישית, לא אזמין, לא קשור לאיזו חברה, יושופס או מאסטופ וכד'.
דרך אגב, וגם את זה ציינתי קודם, אני מעולם לא עשיתי קומבינה, או ניסיתי לעשות קומבינה על המכס,
אבל בפועל, גם שהגיעו חבילות שבמפורש בתיאור הפריט נכתב התיאור המדוייק, וערכו היה גם מעל 100$,
ותוסיפו על זה משלוח של עוד 15$-30$, המוכס בארץ הטביע פטור ממיסים על החבילות,
ולא נדרשתי לשלם אגורה שחוקה,(מדובר על פרטי לבוש והנעלה, בדיוק כמו במקרה עם USHOPS),
וזה לא שינה בכלל שהפריט יוצר או לא יוצר בארה"ב.
הולכים לחנות, מוצאים דגם טוב במידה הנכונה, ואז חוזרים הביתה וקונים אותו באיביי בחצי מחיר (שגם אחרי מסים יוצא זול יותר).
כך יעשה ליבואן שמנסה לגזור קופון שמן על גב הלקוחות, ואל תספרו לי שזה לא מוסרי.
חשבתי שאתה שונה אבל מסתבר שאתה כ"כ דומה לישראלים המכוערים שאתה כ"כ אוהב לשנוא.
אתה תבוא אלי לחנות, תבלבל לי את המח, תמדוד נעליים וכל זה רק בשביל ללכת לקנות במקום אחר שלא נותן לך למדוד?
וואללה יופי!
אם תגבה בשקט את השלושים-ארבעים אחוז רווח שלך, אשמח לקנות אצלך ולהביא חברים,
גם אם זה יעלה לי קצת יותר מאשר ברשת.
אם תתעקש לגבות 120% רווח, אנצל אותך עד תום ואזרוק כמו אמצעי מניעה משומש,
ללא רגשי אשם או בעיות מוסריות.
ביזנס הוא עניין אוניברסלי, ולהגיון עסקי אין תלות בגיאוגרפיה. חמדנות ראויה לענישה.
בא נתחיל מזה שתתרץ את זה מאיזה כיוון שתרצה אבל המהות תישאר זהה, אתה הרבה יותר ברברי ישראלי מאשר ג'נטלמן אירופאי כי מעשה כמו שאתה מתאר, אף אירופאי הגון לא ירשה לעצמו לעשות!
עכשיו לעניין, אין לי שמץ של מושג על בסיס איזה נתונים אתה ממציא את אחוזי הרווח של החנות אבל אם אתה לא מעוניין, אל תקנה ואל תעשה טובות אבל לבוא למדוד ולבלבל את המח רק בשביל "לראות אם הנעל שאני הולך לקנות במקום אחר זול יותר נוחה לי" זה אך ורק דבר אחד, גועל נפש!
לך תמדוד אצל זה שאתה קונה ממנו!
