dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8064 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בתקציב של 2000 שקל
מה אני יכול להביא מחול כולל משלוח !
אני רוצה יותר SQ תיבה אני כבר יבנה
ושהמגבר יהיה מונובלוק בשבילאותו סאב
תודה רבה
בתקציב של 2000 שקל
תודה רבה
בתקציב זה הייתי ממליץ את הקאפה פרפקט של אינפיניטי.
מעולה לאיכות שמיעה, מדוייק מאוד, וישאר לך עודף למגבר נחמד גם.
השם באנגלית: infinity kappa perfect
לגבי מגבר... יש כ"כ רבים, זה לא משנה.
אולי גם תשקול את ה jl12w6?
הוא יכול לשקול את הW6 אבל הסאב לבד יעלה לו כמו כל התקציב שיש לו.
קאפה פקפקט, IDQ, W3 כולם אופציות טובות. אל תשכח שסאב שוקל לא מעט לכן המשלוח יכול להיות יקר. אני לא בטוח שהתקציב שיש לך יספק לסאב טוב ומגבר.
להביא סאב מי חו"ל זה בעיה בגלל המישקל הרבה....למשל להביא את הקיקר CVR יעלה כולל הכול 800 שקל ואבל הקיקר הזה הוא לא הכי הכי לSQ...
חברת המישלוחים תיקרעה אותך במחירים בגלל המישקל!
אבל אתה יכול להביא מגבר טוב מישם למשל את הרוקפורד 501X ב1400 שקל כולל הכול..
לדעתי זה המגבר האיכותי והכי זול שיש לי EBAY ועל זה אני חותם!
אם אני לא טועה אפשר להביא את המגבר הנ"ל במחיר לא גבוה בהרבה בארץ. נראה לי שטות להבא אותו במחיר הזה מחו"ל.
אדי אל תחתום על דברים שאי אפשר, כל יום יש מציאות חדשות.
כן ואני כול יום שם... וזה המגבר הכי טוב לתקציב שלו וליבוא שלו....
כי כול השאר זה 2000 פלוס
עכשיו זה ניראה שטות אבל לפני חצי שנה זה היה כדי ....
אז אם אתה מסכים שהיום זה שטות אז אין טעם להמליץ על להביא אותו משם.
שמעה אייל עם לבן אדם יש תקציב מוגבל אז זה כדי
כי בארץ זה עולה 300 שקל יותר...
ואתה בעצמך אמרת יכולים להיות המצאות חדשות...
איל צודק ב100% .בשביל 300 שקל לא כדאי להיסתכן
והאחריות שמקבלים גם היא שווה.
הייתי מציע לך לשקול רכישת מגבר משומש במצב טוב ואז אתה יכול לרכוש מוצר איכותי יותר.
אתה מציא שירכוש ב EBAY מגבר משומש??.
זה ממש מסוכן ולא כדי בכלל .....מה הסיכוי שהמגבר דפוק?? איזה 60 אחוז ...למה למוכר לימכור אותו באתר כזה הריי עם הוא היה בסדר הוא היה מוכר אותו לשכן ולא מוציא מכירות פומביות באיי ביי ושובר את הראש אחרי זה להגיעה עם הקונה להסכם תשלום..
זה סיפור קניית ציוד יד שנייה בחו"ל...
נגיד הוא קנה הרכיב עבד כמה ימים ופיתאום הוא נישרף או משהוא כזה מה הוא יעשה??. ישלח אותו חזר למוכר...הוא הילך למעבדה ויבזבז עוד כסף וזה לא בטוח יפתור את הבעיה...
אז תחשבו על זה...
אני כבר מכיר מישהוא בפורום שקראה לו מיקרא כזה (לא אישי גל)...
לסיכום יד שנייה חבל על הכסף
הרוקפורד כדי עם אתה ממש אבל ממש לחוץ בכסף!
אז תחשבו על זה...
לקנות יד שניה בארץ. ניתן למצוא מגברים טובים במחירים נמוכים יחסית.
די עברתי מספיק עם יד שניה !
אני כמעט ומעדיף שלא להתקרב ליד שניה יותר !
טוב אז אני מבין ממכם שלא הכי כדאי להביא לארץ סאב מחול
ומה בקשר למגבר מונו ? שווה ? אם כן איזה ? ואם לא אז תנו לי קישור לחנות בארץ במחיר של 1000 שקל אני יודע שזה לא הרבה אבל סורי...
בעצם תנו לי 2 קישורים לסאב טוב ולמגבר שמתאים לסאב במחיר של 2000 שקל ביחד
תודה
תודה
אל תזלזל במגברים יד שניה.לפני כשנה רכשתי מגבר ppiמעולה בן 9 חודשים
בפחות ממחצית המחיר ומונובבלוק מדהים של u-dimension
בחצי כסף חדש מתצוגה.הם עובדים פיקס.לגבי סאבים ושאר רמקולים אני מסכים שעדיף לא לקנות מיד שניה כי הם מוצרים עדינים יותר ונוטים יותר להתקלקל.אגב אתה יכול לקנות יד שניה
ממתקינים שבמידה ותהיה תקלה לא ישאירו אותך ללא מענה.
