שמן גיר במים. לנסר 00
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5625 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב!
שלום למיצובישי שלי הייתה בעיה לא נעימה בכלל ,השמן גיר נזל לתוך המיים ,והגיר התחיל לקרטע
נסעתי מהר למוסך במוסך אמרו שהייתה בעיה מתשמשכת ברדיאטור שהיה אמור לקרר את הגיר, וצריך לטפל ברדיאטור...
לאחר שהם התקינו רדיאטור נוסף (הם טענו שזה עדיך על החלפת כל הרדיאטור) וטענו גם שעשו שטיפה לרדיאטור, הרכב אכן התחיל להתנהג בצורה יותר טובה
כלומר הוא פחות רועד ואפילו ההגה עובד יותר טוב, אך כאשר אני בודק את המיים אני רואה שיש קצת שמן במים...
1.האם שם סתם שאריות או שיש איזושהי בעיה נוספת?
2.יש רעשים מסויימים בגיר שלא היו לפני שקרתה התקלה האם זה תקין?
3.והאם לדעתכם הגיר יחזיק מעמד לאחר התקלה?
המון תודה!
לא רשמת סוג רכב וסוג תיבת הילוכים, אני מנחש שזה אוטומט , ומקרה דומה שהיה אצלי, הקולר גיר נהרס, לכן עוברים מים לרדיאטור, תחליף למקורי או אוניברסלי, וגם אם ניקו את הרדיאטור עדיין ימצא שמן , כי הוא נכנס לכל המעברים ויקח איזה שטיפה או שתיים עד שהכל יצא.
צרפתי זה הכי אחי
הפתרון שביצעו אצלך ברכב הוא הפתרון הנכון. שאלת השאלות היא אם לא חדרו מים לשמן גיר, מה שבדר"כ קורה.
אם כן צריך לטפל בגיר בדחיפות. אני מניח שהמוסך בדק את זה אבל מאחר ולא אמרת כלום לגבי זה אני מציין בכל זאת.
מוזר. כל מוסך יודע את זה. יכול להיות שהוא בדק ולא ראית.
תוציא את המדיד שמן ותראה אם השמן צלול או שהוא נראה כמו טחינה.
בטוח נכנסו מים לשמן הגיר, המים יגרמו לנזק בילתי הפיך לגיר, אפילו לאחר שטיפת הגיר עם מכונת סירקולצייה לא תמיד ניתן להחזיר את הגיר לקדמותו.
גרור את הרכב למוסך, החלף רדיאטור, בצע שטיפה עם מכונה שמבצעת סירקולצייה ושוטפת את הגיר ומחליפה את כל השמן גיר, ובצע שטיפה למערכת הקירור מהשמן שחדר לו.
