dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5832 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים, אני חדש בפורום, אני גר בדרום, נוהג על מאזדה 121 98',
יש לי בעיה במה שקשור לראדיטור.
א. המנוע מתחמם עד קצת מעל החצי ולא עולה יותר מזה,
ב.המזגן מוציא אויר אבל לא מקרר.[הלכתי למוסך ובדקו שיש גז]
חיברתי באופן פיאטי את המאוורים של הרדיאטור ,[גם של המזגן וגם של המנוע], והם פועלים.
מה עושים?
חבר שמבין קצת במכונאות, אמר לי לבדוק את הממסר של המערכת. השאלה האם זה הפיתרון??!
ואם כן איפה הוא נמצא?
למדחס מגיע פיקוד להכנס לעבוד, צריך לבדוק אם המדחס מקבל פיקוד או לא.
אם הוא מקבל פיקוד ועדיין א נכנס לפעולה אז יש בעיה במדחס עצמו אולי הלקאץ שלו לא תקין.
ניתן לתת פיקוד ישירות למחדס ולבדוק אם הוא נכנס לפעולה, במצב כזה יש בעיה בחיווט/פיוז וכד' הייתי מציע לפנות לבעל מקצוע.
ברכבך המחשב ניהול שולח את הפיקוד למדחס, אז תזהר לבצע שינויים בחיווט ללא ידע כדי שלא תגרום נזק למחשב.
הפיקוד עובד דרך ממסר, שנמצא בקופסאת הפיוזים בתא המנוע יש לבדוק אותו.
אני מניח שבמוסך לא סתם הסתכלו על האוטו ואמרו יש גז, הם חיברו שעון לחצים,
כאשר אתה מפעיל מזגן האם המדחס נכנס לעבודה? מה הלחצים שהראו השעונים?
ביצוע תיקוני שפכטל ועבודות צבע בבתים,
פרטים בה"פ .
