dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5853 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היום מצאתי מעט זמן פנוי, ניתקתי את המצבר, פירקתי את המנוע צעדים, ניקיתי אותו ושימנתי מעט את המנגנון עם WD40, ניקיתי מגעים (עם ספריי מגעים כמובן) של שלושת החיישנים שיושבים באיזור התרמוסטט, ניקיתי מגעים של המחברים במחשב מנוע, ובריליי שיושב מתחתיו. החזרתי הכל למקום, הנעתי , האוטו הניע חלק, מנוע עובד עגול, אבל פתאום נדלקה נורית "בדוק מנוע" עכשיו שנסעתי הבייתה (נסיעה של 20 דקות, בתחילת הנסיעה הנורית דלקה לדקה ונכבתה לשתי דקות, וחוזר חלילה, עד שבאמצע הנסיעה הנורית כבתה ולא נדלקה עד שהגעתי הביתה.
יכול להיות שזה דלק בגלל האיפוס שנעשה למחשב ע"י ניתוק המצבר ולקח לאוטו מעט זמן "ללמד" את עצמו מחדש?
או שכדאי לבדוק את זה המידיות במוסך?
יש לציין שהאוטו נוסע רגיל ללא שום תחושה של בעיה.
תודה.
מנוע 1600, שנת 98, דגם XS
ולצורך העידכון: נסעתי שוב והנורית חזרה לדלוק, היא מופיעה חצי דקה לאחר התנעה, ושוב נדלקת ונכבית לסירוגין
כמה עידכונים:
הייתי אצל מוסכניק שחיבר מחשב, וקיבל שגיאה בחיישן חמצן שלא מקבל מתח כלל, 0.0V נבדק הקונקטור שלו ושם כן יש מתח
מעבר לזה הוא שם לב שמתח העבודה של המצבר בזמן שהוא מונע עומד על 5.8V מה שהדליק למוסכניק נורה, בדקנו נקודות מתח במחשב הרכב ובריליי שיושב מתחתיו ולדבריו ישנה נקודה בריליי (רגל מספר 10) שלא מקבלת מתח, אז לדבריו סביר להניח שיש בעיה בריליי עצמו.
מה דעתכם? להתחיל בלהשיג ריליי כזה? או להתחיל בחיישן חמצן?
תודה...
האם יכולה להיות סיבה נוספת שמחשב מראה מתח 5.8V במקום מתח רגיל של מצבר?
האם נסיעה בתערובת עשירה (לפי מחשב שמראה שחיישן חמצן לא מקבל מתח כלל, ובדיקת 4 גזים) בטווח הקצר עד לפתרון הבעיה יכול לגרום לנזק בלתי הפיך לממיר?
תודה
