בעיית גמגום פיג'ו 306
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5634 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לחברי הפורום,
רציתי לעלות פה בעיה קשה שעדיין לא נפתרה אצלי גם לאחר דיאגנוסטיקה במוסך מורשה.
הבעיה היא כזאת: לפעמים לאחר נסיעה, אני עוצר עם רכב מונע נגיד רמזור או משהו, מנורת בידוק מנוע נדלקת, כשממשיכים בנסיעה היא נכבית, ובתחילת הנסיעה הרכב מגמגם כמה שניות עד שמשתחרר וממשיך בנסיעה רגילה.
יש לציין:
1.מדובר בפיזו 306 מודל 97 1.6 ידנית.
2.הנושא נבדק מול מחשב שמותאם לפיזו במוסך מורשה והתקלה לא נמצאה.
תודה מראש לעונים.
Peugeot 306 1.6i
אם היה ממיר סתום, הרכב לא היה עובר טסט לא מזמן.
יכול להרחיב יותר על מזרקים סתומים ?
ואיך אני פותר בעיה כזו ?
Peugeot 306 1.6i
כשמזרק סתום חלקית זה כמו שהיה ברכב קרבורטור עם דיזה סתומה,בטורים נמוכים הרכב מגמגם לפעמים עד כיבוי כי הריסוס חלש,שהטורים גבוהים אין גמגום כי יש ריסוס.
אני מציע לך לגשת למכון שמתמחה בהזרקות דלק.
למיטב ידיעתי יש חבר פורום בשם חיים יוד,שעובד במכון הזרקות וקיבל לא מעט מחמאות מחברי פורום אחרים,מציע לך לשלוח לו הודעה בפרטי.
מצטרף להמלצות על חיים יוד.
גש אליו שיבצע לך ניקוי אולטא-סוני של המזרקים.
נ.ב.
לא שאני מאחל לך, אבל אם חיים לא יצליח לנקות את כל המזרקים (כמו שקרה אצלי, שאחד סרב להתנקות והספיקה שלו לא הייתה מספקת),
יש לי שלושה מזרקים לאחר ניקוי אצלו שיושבים אצלי ודבר איתי אם תזדקק להם.
טוב, חבר'ה עדכון:
בימים האחרונים וזאת לאחר 10K האחרונים הגיע הזמן לפנק את הרכב בטיפול.
הוחלפו מסננים (שמן אויר ודלק).
השמן הישן יצא החוצה.
שמן LM גולד נכנס פנימה.
4 פלאגים חדשים NGK 2 אלקטרודות.
הנורה כבתה ולא נדלקת יותר, הרכב מרגיש יותר טוב ונושם יותר, בעית הגימגום כבר לא מורגשת.
מישהו יכול להסביר לי...? למה כמה ואיך ?
Peugeot 306 1.6i
הפלאגים הקודמים היו Denso
גם כן 2 אלקטרודות.
ודווקא כשהוצאתי אותם לאחר 10K כולם יצאו במצב דומה אלקטרודות שלמות ובמקום ללא טיפת שמן ולא בצבע לבן, חום חלש כזה.
עדות לתהליך שריפה בריא בתא המנוע.
Peugeot 306 1.6i
טוב, חבר'ה עדכון:
פילטר דלק סתום או פלאגים גמורים,תדאג לתחזק את הרכב כמו שצריך,זה ימנע לך תקלות ברכב.
  • שבועיים מאוחר יותר ...
חבר'ה התקלה חזרה.
Need Help.......
איתי,
תתחיל לעבור על כל החיבורים של כל החיישנים באוטו.
תבדוק שכולם תקינים ויושבים במקום כראוי.
תפרק, תנקה, ותרסס עם ספרי מגעים (או WD40 אם אין).
אולי אחד הקונקטורים לא בחובר כראוי.
  • 9 חודשים מאוחר יותר...
