dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6031 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מה צריכת השמן של המנוע?? מה אתם שולחים לעשות אוברול למנוע שאתם עדיין לא יודעים מה צריכת השמן של הרכב
כמו שכבר כתבתי לך , בדוק צריכת שמן ונוזל קירור ותחזור לדווח, רק לאחר מכן תוכל לקבל תשובה.
"הסטטיסטיקה הרשמית חושפת כי נהגי מכוניות ותנאי כביש בעייתיים, הם הגורמים לחלק משמעותי מתאונות הדרכים הקטלניות ב-2010 בהן היו מעורבים רוכבי דו-גלגלי". ynet
אם אני לא טועה לרכב יש מרימי שסתומים הדראוליים , מעבר לשמן צמיג יותר יפגע בהם .
ושוב כפי שביקשו בדוק את צריכת השמן של הרכב וחזור לדווח ללא הנתון הזה לא ניתן להמליץ על פתרון זה או אחר .
מסוף 97 ועד סוף 98 המנוע BP מצוייד בשימסים(לא מרימים הידראולים) אלא דיסקיות ריווח.
וניתן לעבור ל15W40, אך מומלץ יותר להישאר עם 10W40 ולתקן את הבעיה.
קודם כל תודה לכולם :-D
מה יותר זול מנוע חדש או שיפוץ מנוע?
וגם איכן הכי זול לעשות את אחד מה דברים
תודה לכל מי שיעזור וימליץ
קודם כל, אתה סתם רץ קדימה, כבר בתגובה מספר 5 בתחילת השרשור , ביקשנו ממך לבדוק צריכת שמן, על מנת שנוכל לעזור לך לאתר פחות או יותר את הבעיה.
תבדוק ואז תחזור לדווח.
לגבי או שיפוץ או החלפה, בשיפוץ מנוע, אתה יודע בדיוק מה הוחלף ומה מצבו של המנוע עד כה על כל מכלוליו.
בקניית מנוע, אינך יודע מה עבר על המנוע ומה כמות הבלאי בו.
שיפוץ יעלה הרבה יותר יקר , מאשר להחליף.
לכל דבר יש יתרונות וחסרונות.
תת היגוי זה כאשר אתה פוגע בקיר עם החלק הקדמי של הרכב, היגוי יתר זה כאשר אתה פוגע בקיר עם החלק האחורי של הרכב. כוחות סוס זה באיזו מהירות פגעת בקיר, מומנט זה לאיזה מרחק לקחת את הקיר איתך.
הרכב צורך שמן ,,,,בערך לא בדיוק 2 ליטר ל-1000 קילומטר
אבל אחרי הטיפול עוד לא בדקתי
וכן מחר במוסך קיבלתי בדיקה + תיקון בחינם לדבר הזה שממחזר גזים אם זה יצליך אני ישלם כמה גרושים אם לא זה בחינם
אני קצת מצטער ומודה על התשובות אבל שככתי לומר שהעשן בבוקר הוא כמו ענן ביום חורף רצחני
בזמנו בדקתי ב"ישראל-יפן" , העלות הייתה 3500 ש"ח, ללא סעפות.
עד התשובה האחרונה שלך, התשובה הכי רצינית שיכלת לקבל זו התשובה של מרק!
בהתלה אמרת עשן לבן שיוצא רק בבוקר, עכשיו אתה אומר שזה כמו ענן בחורף(אפור).
תחליט איזה סוג עשן זה ומה צבעו ותחזור לדווח שבאמת תקבל תשובה רצינית ומקצוית לפני שאתה מחליף את כל האוטו חוץ מהוינקר.
בנוסף שים את ידך מול האגזוז בזמן שיש עשן ומישהו לוחץ קלות על הגז ושים לב האם נשאר לך קצת שאריות של שמן על היד.
תחזור עם תשובות רציניות ופעל לפי ההוראות של חברי הפורום וככה תקבל תשובות מקצועיות ונוכל לעזור לך לפתור בעיות ולחסוך כסף, עד אז עדיף לך להפסיק לעשן לפני שאתה מחליף מנוע:-).
בהצלחה.
צח.
