dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6066 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני מסובב את המפתח, הרדיו פועל האורות נדלקים יש מצבר, יש דלק בדקתי שמן מים לפני ההנעה, אני מסובב עד הסוף ואין קול של ניסיון הנעה, פשוט שקט.
יכול להיות סטרטר?
יש עוד בעיה, שניסיתי להניע בדירדור ללא סטרטר וזה לא הניע בכל זאת.
פרק את נעלי הכבל שמתחברות למצבר, נקה היטב את הקטבים וחזק את נעלי הכבל חזרה.
לא עזר? חבר כבלים לרכב אחר ונסה להניע עם כבלים. יתכן והמצבר שלך חלש וחיבור כבלים יעזור להתנעה ראשונית.
גם זה לא עזר? צריך לבדוק האם מגיע פיקוד חשמלי תקין לסטרטר ומשם להמשיך.
עם האורות האזעקה והרדיו פעלו בסויץ' זה הגיוני שלמצבר לא יהיה מספיק כוח לתת סטרטר?
ד"א יש לי אימובלייזר ברכב, בשיחה עם המוסך הוא אמר שזה רוב הסיכויים שהאימובלייזר מקולקל.
זה בהחלט יתכן. תצרוכת הזרם של הסטרטר גדולה מאוד יחסית לתצרוכת הזרם של האורות והרדיו.
יכול להיות שהאימובילייזר גורם לתופעה, למרות שלרוב את הניתוק של האימובילייזר מחברים למקום אחר ולא לסוויץ'.
הרכב נגרר למוסך, עדיין לא אמרו לי מה הבעיה.
במקרה הכי גרוע מה יכול ללכת?
בלי להסתכל אמר לי המוסכניק שסטרטר זה המקרה הכי גרוע ועלותו ב800 שקל חדש או 350 משופץ, ריאלי?
זה לא סטרטר, כי הרכב לא הניע לך בדירדור.
אם הסטרטר היה לא תקין, בדירדור כן היית מצליח להניע. כמובן בהנחה שביצעת הנעה בדירדור כמו שצריך ( קלאץ לחוץ +הילוך שני + סוויץ פתוח + אימובילייזר מנוטרל+מהירות מספיק גדולה+שיחרור מהיר והחלטי של הקלאץ')
אצלי ברכב דירדור עובד רק בהילוך ראשון.
הרכב חזר מהמוסך, הבעיה הייתה נתק בחוטים, המוסכניק ניתק את האימובלייזר מהסויץ' והשאיר אותו מחובר רק למשאבת דלק, וגם החליף ממסר לסטרטר.
המחיר שאמרו לך סביר, עלה לי גם 350 סטרטר משופץ.
היכן אתה מטפל ברכבך?
לתמיכה טכנית וייעוץ בחומרה ומחשבים פנו בה"פ.
החלפת מסכים לניידים בעלות ללא תחרות.
אני מטפל במוסך מאסטר-קר בטירת כרמל, הוא מתמחה בעיקרון בהכל כמעט, 3 פעמים יצא לי להיות שם יצאתי פחות או יותר מרוצה.
גם רוב המטופלים אצלו שמתי לב לכך היה בעלי סוזוקי על שלל דגמיה.
הבעלים הקודם טיפל במוסך שמוליק פרישוסר במפרץ חיפה.
אשמח אם יש מוסך אחר שאתה ממליץ עליו באיזור חיפה.
על מנת שתוכל להניע את הרכב בדחיפה, אם יצא לך עוד פעם להיתקע ללא מצבר/סטרטר,
תסביר לנו, למה אתה מתכוון במשפט, שציטטתי, ונסביר לך איפו הטעות שלך.
( קלאץ לחוץ +הילוך ראשון + סוויץ פתוח + אימובילייזר מנוטרל+מהירות מספיק גדולה+שיחרור מהיר והחלטי של הקלאץ')
ככה אני מבצע הנעה בדירדור, זו הייתה הכוונה.
שאני מנסה בהילוך שני להניע בדירדור הוא מניע לשנייה ונכבה.
