dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8206 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם!
עשיתי אוברול לאוטו החלפתי פקומים וגומיות סשטומים ועוד שמנים פילטרים
עשיתי פלשינג ועוד האוטו עובד כרגיל בלי רעשים חוץ מבעית חשמל!!
הטורים עולים ויורדים כאילו עם עומדים כאילו הכל טוב על 1000 RPM
ככה זה צריך להיות ואז יורדים ל800 ועולים ל1200
אז היום אנחנו הולכים לחשמלאי הזרקות רכב??
למישהו יש פתרון
אה לא ממש הצלחנו להרכיב את הצינורות אויר בדיוק כמו שהם היו אבל
הם מחוברים למקומות שהם צריך בדיוק
בדקנו עם זה פלגים עדיין לא ידוע וחוטי האצתה מחוברים טוב כי סימנו אותם
אה ומישהו אולי יכול להשיג לי תמונה טוב של מנוע של פורד פיאסטה 95 הזרקה רב נקודתית
כדי שנבין טוב יותר תודה מראש מחכה לתשובה! :mad:
- החלפת אטמים למיניהם, האם זה אומר שעשית אוברול? (אוברול אומר להוריד מנוע, לחרוט את קדח הצילינדר, להחליף רינגים, ולעשות כמובן שיפוץ ראש על הדרך....על כל המשתמע)
כמו שאתה מספר את זה זה נשמע כאילו עשית ניקוי ראש. והחלפת גומיות, סה טו...
עכשיו, תספר לנו שוב (בבקשה) מה עשית לאוטו, מה פורק ומה הוחזר ולאן, ואז אולי נוכל לעזור יותר....
אם האוטו זה הזרקה בכל מקרה, הייתי עובר שוב על כל צינורות הוואקום ובודק את מנוע הצעדים (שאולי פורק והוחזר לא נכון או אולי לא יושב טוב או לא מקבל קריאה\קריאה לא נכונה מאיזה חישן או משהו..)
רון.
-ובלי קשר אני מאמין שיגיעו אנשים שמבינים קצת יותר בהזרקה ויוכלו לעזור לך יותר.-
oo==00==00
למכירה אגזוז SEBRING אובלי, כניסה 2.5', פרטים בה"פ
שלום לכולם!
למישהו יש פתרון
אני מציע שתבדוק את הצינורות ... מה שאתה מתאר לרוב נגרם מאיזה צינור ואקום שלא מחובר ומהודק היטב .
"...You CanT Make a Hoe a House Wife"
Dr. Dre , 2001
דוד גודלי , תעשה לי ילד פג !!
רון.
המנוע עובד עשיתי חריטה והחלפתי רינגים הכל כמעט טוב המנוע עושה רעש טוב
חוץ מבעיה אחת!
כמו שאמרתי האוטו בולם את עצמו היינו במכון היום של הזרקות והוא אמר שיש בריחה של אויר בקיצור חזרנו הביתה עם האוטו ובדקנו שוב את הסעפת הזרקה וראינו שיש בריחה של אויר כי לא שמנו "שרלוק"על האטם מהצד השני סדרנו את זה לא יוצא אויר אבל עדיין יש בעיה של בלימת מנוע כאילו טוריים עולים ויורדים ולדעתי משהו בחוטים של הואקום או של האויר לא מחוברים כמו פעם אני זוכר משהו שונה למרות שהכל מחובר כמו שאמרתי רק לא בדיוק אותו דבר כמו שהיה
מישהו יודע עם האורך של הצינורות האויר משתנה זה משנה משהו כי לדעת חבר שלי זה לא ממש משנה ואני מאוד ישמח עם מישהו יכול השיג לי תמונת תקריב טובה של מנוע של פורד פיאסטה מודל 95 1.4 לא 1.3 הזרקה רב נקודתית בתודה מראש ! :?::?:
