dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6407 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מרק שלום רב !
הערתך כמו תמיד במקומה.
אני קראתי את התגובה שצטטת, ולא הגבתי מהסיבה הפשוטה, שמיד קלטתי שהבחור טועה ומטעה. והעדפתי לא להתלפמס איתו מעל גבי הפורום.
בהזדמנות זאת, שעלית לשידור, והגבת, אשמח לדעת , האם תוכל לספק מידע, מהרשת, לגבי הצמיגות המומלצת לרכב זה על ידי היצרן, אני מניח חצי סינטטי, אך לא 10/40, האם אני צודק?
בברכה
צביקה
צביקה שלום רב,
אני 'שולף' נתונים אך ורק מספרות הייצרן הממליצה על שמן 10/40 בדרגת איכות SL לפחות.
מכיוון שרוב השמנים הנמכרים ומתאימים לדרגת איכות SL הם שמנים חצי סינטטים לכן המלצתי היא כמובן להשתמש בשמן חצי סינטטי.
הייצרן לא מציין האם למלא שמן חצי סינטטי/סינטטי/מינרלי מכיוון שאותו מעניין שהשמן יעמוד במפרט VW 505 או 505.01.
ניתן למלא גם שמן סינטטי מלא בדרגת צמיגות 5W40 ללא שום בעייה.
איזה כייף לי :)
צביקה אני חייב לציין שמתי שהייתה לי בעיה עם הלחץ שמן (היה כמעט 0 בזמן נסיעה) , במוסך אמרו לי שהיתה סתימה באגן השמן,
אז סתימה כן מורידה את הלחץ לפי מה שהבנתי.
ביצוע תיקוני שפכטל ועבודות צבע בבתים,
פרטים בה"פ .
קודם כל תודה לכולם
יצאתי מזה קצת מבולבל.
יש שורה תחתונה?
משהו שמומלץ לעשות בלי לערב מוסך?
בכל אופן היום בבוקר (יום חמים ונעים) הנעתי את האוטו ולא היתה הבעיה הזאת
סטטיסטית זה קורה רק כשקר בבוקר
אולי הנתון הזה יכול לעזור יותר
תודה לכל העוזרים
לעבודה פיג'ו 2008, לחיים אלפא 159 ולסופ"ש מרצדס W123
שורה תחתונה, ייתכן שהמצב אצלך תקין לחלוטין כלומר תיקתוקים הנשמעים עד אשר שמן המנוע מתחמם.
לאור העובדה שהמנוע שלך עבר שיפוץ המלצתי לגשת למוסכניק שמכיר את הרכב לשם קבלת חוות דעת מקצועית ולא דרך מסך המחשב.
איזה כייף לי :)
המנוע הוחלף, המנוע הקיים כרגע, לפי מוכר המנועים עשה 50000-60000 ק"מ כמובן שאין לדעת
אני רק מקווה שלא אצטרך לעשות איזה ראש מנוע או משהו בסגנון שעולה יותר מהאוטו
  • ספונסר פורום
אל תדאיג את עצמך סתם ,נקישות קלות בדקות ראשונות זה אופייני
למנוע משומש (100K ומעלה)עם מרימי שסתומים הידראולים .
אין סוחר של מנועים משומשים שלא טוען שהמנוע שלו נסע 50-60K
לא צריך להאמין לסיפורים האלה יותר מידיי ,שהמנוע יהיה תקין וזהו ,כך בחשבון
שהמנוע הזה AFT לא מיוצר כבר שמונה שנים ולכן ליפול על קמ נמוך
שכזה זה כבר לא כל כך מציאותי .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
רון שלום,
עצה שמעודדת מרגיעה אותי יותר...
אני מאמץ את העצה מכל הלב, בנוסף יש לך גם מוניטין אז עכשיו אני רגוע
בנוגע לסחור, לא השלתי את עצמי שהמנוע באמת עבר רק 50K רק רציתי מנוע תקין ,אם המנוע עבר רק 100K מבחנתי גם טוב
תודה לך ולכולם,
שתהיה שבת שלום
אצלי המנוע עושה מין רעש עדין כמו חילוקים כזה אין לי איך להסביר וזה כל הזמן גם אחרי שהוא התחמם האם זה תקין?
(מין תקתוקים עדינים כאלה)
  • ספונסר פורום
בגדול רעשים במנוע או בכלל זה דבר שבעל מקצוע צריך לשמוע
כדי לדעת מאיפה זה מגיע ,דרך המחשב זה קצת קשה.
שלום רב!
בהמשך לנושא הזה, בדקתי באופן עצמאי את המנוע בציציות שלו כמו שאומרים
גם לאחר שהאוטו מתחמם יש תקתוקים
אומנם תקתוקים חלשים אבל עדיין שומעים אותם וזה משגע אותי
אני אוהב לנהוג בלי רדיו או מוזיקה ולשמוע רק את האוטו
עכשיו אני שומע רק תקתוקים, ב"ד בטורים נמוכים או כשאני משחרר את הגז.
תודה על כל עזרה
