dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6510 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן חבר'ה,
טוב אז ככה,אתמול נשפטתי ל 7 ימי ריתוק,מכיוון שמשפט נעשה בחוסר צדק.
האגו לחץ לי והיום הלכתי הביתה ומחר אני אחזור, ויש לי הפנייה לחר"פ בשעה 14:00.
האם נפקדות בזמן ריתוק זה יותר חמור? ניתן להגיע לעריקות או שישלחו מ"צ הרבה לפני?
האם אני יכול ללכת להפנייה למרות שאני נפקד.
ושאלה תיאורטית, מה קורה במידה ואני פשוט מסרב להכנס להשפט?
משמע לא רוצה להכנס אפילו למשפט!
אני אשמח לשמוע מנסיון של אנשים, ד"א אני מתכנן לחזור עוד היום בלילה.
אבל במידה וירצו לשפוט אותי, מה קורה עם זה?
אני טיפ טיפה בעל בעיות אגו :| ,ואני כנראה לא אכנס למשפט אפילו... מה אני יכול לצפות שיקרה בשלב ההוא?
תודה רבה .
נ.ב.
אולי זה משפיע - אני משרת בסדנא נטושה בדרום, בנאים של חמשוש ואפטר.
  • תגובות 41
אתה יכול ללכת להפנייה למרות הריתוק.
מ"צ לא יגיעו אליך, לפחות לא ב 14 יום הראשונים.
אתה יכול לבקש לא להשפט אצל מי שעתיד לשפוט אותך, ותועבר לקצין גבוה יותר עד בית דין פיקודי.
צפה פגיעה חמורה עד חמורה ביותר.:evil:
VOLVO 144 73'- 82 (!) HP.
תודה רבה חן,
ואם אני בכל זאת לא רוצה להשפט בכלל... כן נשמע קצת ילדותי.
זאת אומרת קוראים לי למשפט, ואני פשוט לא הולך.
מה קורה בשלב הזה בדרך כלל?
תודה רבה.
אי אפשר לסרב להישפט באופן כללי, אפשר לסרב להישפט אצל מפקד זה או אחר.
קח בחשבון שיש לך רק סירוב אחד, אח"כ כבר לא שואלים אותך.
באופן כללי, אתה יכול להשתמש בסירוב האחד הזה ע"מ לבקש להישפט בבית דין צבאי.
ככה אולי תשיג משפט אובייקטיבי, אבל יש יותר סיכוי שדווקא תקבל עונש כבד יותר.
בתור מי שחווה באופן אישי "משפט ראווה" פוליטי ומכור, המלצתי לך היא לחשוב טוב
האם זאת מלחמה ששווה לצאת אליה, או סתם קרב שמחר כבר אף אחד לא יזכור.
בשורה התחתונה, אל תהיה אידיוט, תחשוב קדימה ותפעל בהתאם.
אין כזה דבר.
אם הוגשה נגדך תלונה אחת דינך - להישפט.
שוב, אתה יכול לסרב להישפט בפני כל הקצינים שהתלונה נגדך תגיע אליהם - עד בית דין.
תודה רבה חן,
תודה רבה.
אני אגיד לך את האמת במקום שאתה משרת בו אתה תקבל אולי שבוע על תנאי, משפט של גו'בניקים לא זהה למשפט של חייל קרבי, חייל קרבי היה חוטף על זה לפחות 21 בפנים.
גם אם לא היית כותב איפה אתה משרת, רק השאלה שלך על אי הליכה למשפט מראה איפה אתה משרת ואיפה עברת טירונות, חייל קרבי לא היה מעלה על דעתו לשאול את השאלה הזאת בכלל.
כך שבטח אתה תשפט אצל סרן או רס"ן שאם אני זוכר נכון לא יכולים לשפוט אותך ליותר משבוע כלא.
"הסטטיסטיקה הרשמית חושפת כי נהגי מכוניות ותנאי כביש בעייתיים, הם הגורמים לחלק משמעותי מתאונות הדרכים הקטלניות ב-2010 בהן היו מעורבים רוכבי דו-גלגלי". ynet
אתה הרי לא באמת צריך אותנו שנענה לך על השאלה הזאת,אתה יודע את התשובה בעצמך.
ו
כן זה אכן חמור יותר,משמעותית חמור יותר.
אם ניתן להגיע לעריקות אתה אמור לדעת,ובהתאם לזה שאתה כותב שאתה מתכוון לחזור עוד הלילה,אז לא, אתה תחשב רק כנפקד.
כן,אתה יכול ללכת להפנייה שלך.
תפרד מהמשפחה,כי אתה כנראה לא תראה אותם ב-21 ימים הקרובים,לפחות, ותיהיה בטוח שלאחר מכן החיים שלך ביחידה ממש לא הולכים להיות קלים יותר.
אני טיפ טיפה בעל בעיות אגו :| ,ואני כנראה לא יכנס למשפט אפילו... מה אני יכול לצפות שיקרה בשלב ההוא?
1.או שאתה לא תראה הרבה בית.
2.או שיפטרו לך בעיות האגו.
תודה רבה .
נ.ב.
אני ממש לא אוהב קלישאות, אבל בתור אחד שלמיטב הבנתי אתה חייל טרי, אתה לא מתחיל את זה ברגל ימין,בלשון המעטה.
אל תנסה ללכת במשחקי ראש בראש ומשחקי אגו עם הצבא,כי הצבא לא בנוי לכך,קרי,אתה תסבול מה"מערכת" יותר ממה שהמערכת תסבול ממך.
חשבת שהמשפט שעשו לך לא היה הוגן ?
קבל את "רוע" הגזירה שהטילו עליך,ולאחר מכן תבקש שיחה אישית עם המפקד שלך או עם מי ששפט אותך,ותסביר לו למה אתה חושב שלא עשו עימך צדק.
תאמין לי שהיית עשוי להשיג מזה הרבה יותר מאשר מה שאתה עומד להשיג בשיטה שנקטת.
בהצלחה.
אגב,דבר חשוב, אתה יכול לעשות פרובוקציה ולהחליט שאתה לא מגיע למשפט,אז ישפטו אותך שלא בפנייך,וישפדו אותך יופי.
לחילופין אתה יכול לבקש להשפט אצל קצין אחר, רק אל תשכח שהקצין הזה יהיה בדרגה גבוהה יותר מהקצין שהיה אמור לשפוט אותך במקור (ובעברית, סמכויות הענישה שלו יותר מורחבות=יכול לשפד אותך עוד יותר חזק),ולרוב גם בין הקצין בעל הדרגה הגבוהה יותר לקצין שהיה אמור לשפוט אותך ישנה היכרות קודמת,כך שאתה יכול להיות בטוח שאתה תקבל עונש יותר חמור אצל הקצין הבכיר,מתוך סולידריות שלו לקצין הזוטר יותר.
אין מה לעשות,ככה הדברים הולכים בצבא (ובצדק).
יש הבדל גדול בין סרן לרס"ן.
סרן הוא קש"ז (קצין שיפוט זוטר) ואילו רס"ן הוא קש"ב (קצין שיפוט בכיר) וההבדל הוא בין 7 ימי מחבוש בפועל ל 14 ימי מחבוש בפועל.
מפקדי סדנאות הינם לרוב סרנים או רבי סרנים, אך מפקד היחש"מ הוא לרוב סא"ל, ומיקרים "קשים" מועברים לשיפוטו.
אם אתה רוצה את עצתי הכנה:
תתקשר למפקד שלך ותגיד לו שאתה יוצא עכשיו לכיוון הבסיס ושאתה מבקש לפגוש אותו בבסיס לשיחה אישית.
כשתגיע לבסיס תסביר לו שאתה מצטער על מה שעשית,ושעשית את זה כי קצת איבדת את העשתונות כי נלחצת מהמשפט, ושאתה מבין את חומרת המעשה שעשית (הנפקדות).
בהמשך תגיד לו על תחושותיך לגבי המשפט (תברור את המילים שלך טוב טוב,אל תגיד דברים שיכניסו אותו לפינה,כי המפקד חייב להיות לויאלי למערכת,ברגע שתכניס אותו לפינה-הוא יכנס בך).
כמובן שבבואך לשיחה הזאת,את האגו שלך תדאג להשאיר בש.ג של הבסיס,הוא רק יעשה לך צרות בשירות הצבאי (תתחבר אליו מחדש בחמשושים ובאפטרים כאוות נפשך).
זה לטעמי הדבר היחיד שעוד יכול איכשהו להוציא אותך מהבוץ שאליו הכנסת את עצמך.
עידן
ומה קורה אם עדיין אני מסרב להכנס להשפט??
פשוט מסרב.
מה עלול לקרות במצב כזה?
סליחה שאני אומר לך את זה,אבל אתה לא חכם במיוחד.
אנשים פה מנסים לתת לך עיצות איך להוציא את עצמך מהבוץ,אבל עושה רושם שאתה אוהב את הבוץ.
אז בשביל מה בעצם פתחת את השרשור הזה ?
ולשאלתך,מה עלול לקרות ?
כמו שכבר כתבתי, תפרד מהמשפחה לכמה שבועות הקרובים,מבטיח לך שזה לא הולך להסתיים בריתוק לשבוע.
תקשיב עידן,
תודה רבה על העצות המועילות,באמת מועילות.
אני פשוט אוהב לדעת את כל האפשרויות שלי.
מה יפעילו עליי כח? יזמינו מ"צ? מה יקרה בדיוק?
(ובצדק).
עד כאן הסכמתי איתך, אבל תמיכה עיוורת של קצין בקצין אחר היא כל דבר חוץ מצדק.
רואים שאתה מדבר מעמדה של מפקד שנאלץ בעבר להתמודד עם אוכלוסיה בעייתית.
אני מבין את זה, אבל לא מקבל את עמדתך. כנראה שבצד השני של המצב הזה לא
יצא לך לבקר.
ולמיטב ידיעתי, זה "פיזי-בבליך", לא "פוזי-בבליך".
הכל תלוי בשאלה עד כמה המפקד שלך מקושר במשטרה הצבאית או במטה החיל.
אין פה חוקיות, אבל רוב הסיכויים שלא יקרה שום דבר דרמטי.
למען האמת, בשביל שבוע ריתוק, קשה לי להבין למה אתה נכנס בכלל לדברים האלה.
לך תדע איך זה ידפוק אותך בעתיד.
