dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6548 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אתמול בערב אמא שלי רצתה להכניס כמה דברים לאוטו - רנו מגאן 2005 - אבל הרכב לא נפתח (נעילה ופתיחה חשמלית באמצעות הכרטיס). הבנו שכנראה יש בעיה במצבר.
פתחנו את הרכב באמצעות הנעילה המכנית. אחי הביא את הרכב שלו כדי לנסות להניע את המגאן עם כבלים, אבל כשהוא חיבר את הכבלים למגאן הופיעו קצת ניצוצות. הוחלט שעדיף לא להסתכן והזמנו שגריר להיום בבוקר.
הייתי אצל החשמלאי כדי להחליף מצבר, אבל שכחתי לשאול אותו לגבי אותם ניצוצות שהופיעו..
אם אני זוכר נכון - הניצוצות הופיעו כשהיה מגע בין התנין של הכבל שמתחבר ל (+) לבין המצבר, כאשר ה (-) היה כבר מחובר.
אני מניח שהוא כנראה עשה משהו לא נכון, אבל אני לא יודע מה, והייתי שמח לדעת להבא (מה גרם לניצוצות ומה סדר החיבור של הכבלים).
תודה רבה :)
רוב הסיכויים שחיברתם בקוטביות נכונה. תמיד יופיעו ניצוצות בעת החיבור וזו הסיבה שאת החיבור האחרון עושים עם כבל המינוס, לא לקוטב של המצבר שעלול להיות אפוף בגז מימן נפיץ (כי זה מה שהמצבר פולט), אלא לנקודה כלשהי מרוחקת מהמצבר ככל האפשר עם מגע טוב למנוע.
חנן שלום,
האם כאשר מחברים את כבל המינוס אחרון לא יהיו נצוצות ? , הסבר בבקשה מדוע לא יופיעו נצוצות בדרך חיבור זה לפי הסדר הזה?
איש באר שבע שמאוד אוהב אותכם
דוד אם מחברים קודם את המינוס ולאחר מכן את ה+ יופיעו ניצונות.
אם מחברים קודם + ואחר כך מינוס יהיו הרבה בפחות ניצוצות או שלא יהיה בכלל, וזה בדוק.
חבר פלוס, חבר מינוס, אתה סוגר מעגל. מעגל שזורם דרכו זרם. עת החיבור כאשר זורם זרם, יופיע ניצנוץ.
דני
עוסק בנדל"ן.
אני מסוקרן מאד. אשמח אם תסביר למה זה או לחילופין מאיפה הבאת את המידע.
אין לי הסבר לזה, פשוט פעם סיקרן אותי העניין וביצעתי ניסוי, וראיתי שאם מחברים בסוף את הפלוס זה יוצר ניצוצות חזקים.
ואם מחברים את המינוס בסוף אז יש ניצוץ מאוד חלש.
עדיף אולי לא לנסות, קפיצות מתח זה לא הדבר הבריא ביותר למערכות אלקטרוניות.
נראה שניתן לסיים את העניין הזה.
דני
עוסק בנדל"ן.
