dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6618 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
אני בעל רכב רובר 216 שנת 1997
הרכב עבר שיפוץ ראש מנוע לפני כשבועיים שגם כלל החלפת מצבר.
לאחר מספר ימים הרכב עשה בעיה של טורים גבוהים בפארקינג (2500) ובדרך למוסך הרכב כבה לחלוטין - לאחר בדיקה הוחלף האלטרנטור לאלטרנטור משופץ (כי לא היתה טעינה למצבר) ובנוסף התגלה כי לא חובר החשמל לרכיב ששולט על הטורים.
כל זה טוב ולא ממש יפה ולאחר מכן נדמה היה שהרכב נוסע כראוי.
אתמול הרכב עשה שוב בעיות וכבה תו"כ נסיעה , לאחר בדיקה אצל חשמלאי מסר כי הכיוונים בחיבור לטורים הם אלו שעושים את הבעיה ודרך המכשיר הוא עשה ויסות - בנוסף אמר לי שאסע עם הרכב כיום יומיים לראות אם הוסט מתרגל לרכב והרכב לא כבה - ואם לא אז צריך לכוון אותו ידנית
שאלתי היא באם אתם מבינים בנושא זה - האם אפשרי כלל שהרכב ילמד את בוריו - דהיינו יכוון את עצמו לאופטימלי ?
וכמה עלול לעלות כיוון של המחבר הנ"ל ?
אם למישהו היה בעיה דומה "אשמח" לשמוע - (חיפשתי פוסטים אחרים בנושא ללא הצלחה)
הבעיה הנפוצה ברכב זה הינו ה-MAP והוא ממוקם במחשב מנוע, בדוק את צינור הואקום אם מגיע ואקום לקצה הצינור המתחבר למחשב , בדוק שלמות ,דליפות , תקן. במידה והצינור תקין ומגיע ואקום למחשב , יש לבדוק אטימות ה-MAP בעזרת משאבת ואקום/מנומטר (את תיפקודו של ה-MAP )
איש באר שבע שמאוד אוהב אותכם
האם בבדיקה שמחברים לחשמל הרכב (מכשיר דיאגנוסטיקה) אמורים לראות את הלחץ של ואקום ה MAP ?
לא זכור לי אם ניתן לראות את הלחץ, בכל אופן, ניתן לראות את תרגום הלחץ למתח, ומי שמכיר את הנתונים, זה מספיק טוב בכדי לוודא סטייה עקב תקלה.
דני
עוסק בנדל"ן.
לחבר שלום
ברכבך יש נטייה למעבר המים בסעפת היניקה להתפורר ,ובנוסף לשטח הסעפת ושטח המגע בראש המנוע להתעוות ,יש לבדוק "משיכות אויר "
יגאל
