dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8315 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
האם הוא חייב לאכול שמן לשובע , ולקרטע ?
או שמה גם אם האוטו אינו אוכל שמן ונוזל קירור כלל, ונוסע כרגיל עלול להזדקק לטיפול כזה?
אצלי 306 94 עם 159000 ק"מ, וזה המצב , המנוע מתקתק מעט (שומעים בעיקר בחנייה) אך סוחב ונוסע מצויין , ולא אוכל כלום.
איך אני אמור לדעת האם מצב המנוע פיקס? (בטוח לא פיקס..,אבל לפחות נורמלי)
(הוצאתי את ה306 של אחי היום מהמוסך לאחר החלפת רינגים , גומיות וכו'.. לאחר שהאוטו בלע ליטרים של שמן בשבועות ספורים)
271K ,306 XN '94 , אין יותר טוב מזה
:wink: - תמונות
צרפתיות לא אוהבות שמחפשים מחלות במכונית בריאה-הן נהיות חולות מזה :?
עמית
איך יודעים מתי האוטו צריך שיפוץ ראש מנוע ?
אם אתה שם לב לאחת מהתופעות (או יותר מאחת)
-יש סימני שמן במים
-יש סימני מים בשמן
-אתה רואה ששמן או מים או שניהם משפריצים מחיבור בין בלוק לראש מנוע
-מים יוצאים מהאגזוז
-מנוע לא עובד לאחר התחממות
אז צריך להחליף פאקום ראש , ואולי גם לשפץ ראש מנוע, צריך לפתוח כדי לדעת.
מים מאורבבים עם שמן קל לזהות...
אם המנוע אוכל שמן, כנראה זאת בעייה יותר רצינית...
HAVIVT
כמה עלה לך התיקון ל 306 ( רינגים גומיות) ?
לי קרתה תופעה מוזרה , המנוע לא אכל שמן בכלל ואז אחרי כמה חודשים הוא אכל קצת , ישרתי רצתי למוסך שאמר שיש נזילה ממשאבת השמן ושצריך להחליף מחזירי שמן וגם קצועת טיימינג ( בגלל שהיא קיבלה בלאי מהשמן) לאחר הטיפול האוטו ממשיך לאכול שמן וגם לעשן בטירוף ( עשן לבן -תכלת) אין סימני נזילה ולא כתמים על הריצפה
יכול להיות שמשהו בטיפול שהוא עשה גורם לאכילת השמן המרובה? מכיון שהמנוע פועל חלק לא נשמעים יותר מידיי תקתוקים וגם הנסיעה חלקה אבל עדיין הוא אוכל שמן בטירוף משהו כמו ליטר ל 1200-1500 ק"מ ורואים גם את העשן
בכל יום שהאוטו נוסע יורדת ההסתברות שהוא ייסע מחר
הטיפול עלה 1000 שח במזומן...
החליפו גומיות שסתומים , רינגים , תרמוסטט ועוד כמה דברים (קטנים) .
בינתיים צריך לסוע 500 ק"מ גג עד 70קמ"ש ולבדוק כל הזמן שמן/מים (כבר נסעתי כ200 ק"מ ולא חסר אפילו חצי סמ"ק) - ואח"כ אני צריך לחזור למוסך לחזק את הראש....
רק זמן יגיד אם עשו שם עבודה טובה....
:wink: - תמונות
הרכב הוא של אח שלי..., ולא ראינו יותר מדי עשן...(כמעט בכלל)
אבל הוא אכל שמן ... ,ואכל בכמויות אדירות (כמה ליטרים טובים בשבועות ספורים) - ולא ראינו אף שלולית מתחת לאוטו.
:wink: - תמונות
בדקתם אם האוטו מעשן בזמן שהוא חם
כי גם אצלי הוא לא מעשן בתחילת נסיעה צריל לנסוע כמה דקות ואח"כ לראות את העישון במיוחד בהילוך ראשון
איפה עשית את הטיפול?
