dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7112 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני כרגע מתלבט איזה רכב לקנות,בעוד כשבוע אני אמור כבר להתחיל לחפש מה לקנות,
אז הכיוון כרגע 205 94-95,
אבל אני שמעתי שיש מנוע 1.6 לרכב הזה,רק שאולי בחודש+ שאני מחפש כבר ראיתי אולי רכב אחד כזה למכירה,וכל השאר זה לרוב דגמים ספורטיבים שלרוב זה 1.9,וכל השאר כמובן 1.4.:?
אז רציתי לוודא עם יש דבר כזה,או שפשוט השתילו ברכב 1.4 מנוע 1.6?
עם יש מהמפעל 1.6 בשנים האלה שהיא לא נחשבת לדגם "ספורטיבי"?,יש אולי נתונים כלשהם של כח סוס+מומנט?כי אני לא מוצא.
והמערכת הזרקה בדגם 1.6 היא עדין חד נקודתית?
בכללי מחפש מידע על המנוע 1.6 ל 205,כי עם יש 1.6 אז אני מעדיף לרכוש 1.6 ולא 1.4.
תודה מראש.:arrow:
ואין 205 רגילה עם מנוע 1.6?:| (דגם פוראבר לדוגמא)
Gti הכי חדשה שראיתי בתקציב שלי היה שנת 92 /: (14 אלף והתקציב שלי זה 11-12).
כל השאר שנת 88-90 שזה מאוד ישן,גם 92 זה לא בדיוק חדש,ואני מעדיף רכב עם הזרקה בסיסית לפחות /:
חבל שאין דגם שהוא "לא ספורטיבי" 1.6.
תודה בכל מקרה.
יש דגם לא ספורטיבי.
אבל הוא רק אוטומטי.
מה הבעיה עם ה-1.4? מנוע מצויין.
מנוע מצויין ה 1.4, אבל עם מנוע 1.6 הפג'ו 205 היא טיל בליסטי סביר,ו 1.4 הוא כמו שאר רכבי 1.4,נכון שיש לי תקציב מינימלי אבל אני מחפש רכבים כמה שיותר מהירים בתקציב הזה כי אני מחפש את הביצועים זה הכל.(לכן פיאט אונו לא באה בחשבון :lol: למרות שפיאט אונו זה רכב זול ומתאים לי מכל בחינה חוץ מהעיצוב אולי קצת) ובקשר ל 205,אני מחפש ידנית בלבד.
מה הבעיה שלך עם קרבורטור?
לפי דעתי עדיף על מערכת הזרקה שהרבה יותר יקר ומסובך לתקן ולטפל בה , במיוחד ברכב ישן.
למכירה:כויל ל 205 בה"פ.
מחפש: שעון סל"ד+ פיג'ו205 לפירוק
קורבורטור=פחות ביצועים,יותר דלק.
ותאמין לי אני יודע מה זה קורברטור,הספיק לי כבר פעם.
הזרקה היא פשוטה יותר והיא לרוב לא מתקלקלת,נכון שעם כן זה יותר יקר,אבל זה לא קורה לרוב,ואתה מקבל יותר ביצועים ופחות צריכת דלק.(לא תמיד תלוי איזה קורבורטור ואיזה מערכת הזרקה)
205 עם מנוע 1.6 בדגם סטנדרטי (לא GTI) שווקה רק כדגם האוטומאטי של ה-205 (80 כ"ס). אם זכרוני אינו בוגד בי, יובאו מספר מצומצם של דגם XS (בתחילת שנות ה-90). דגם זה צוייד במנוע ה-1.4 אשר כוייל ליותר ביצועים (צוייד בגל זיזים "חם"), אשר סיפק 85 כ"ס (להבדיל מ-75 כ"ס בדגם הסטנדרטי). באותו מנוע צויידה הסיטרואן AX GT, אשר יובאה בשנים 92-93.
Subaru BRZ 2.4 6MT | Ford Focus 1.5 ST_Line
רגע ועם נגיד אני רוכש 205 94 1.4 רגילה,אני יכול להרכיב עליה קאמשאפט חם?ובעצם לקבל יותר ביצועים?
כי לפי מה שהבנתי או שלרוב אי אפשר לעשות את זה לרכב משפחתי(או רגיל זה לא משנה),או שזה דורש גם חיזוקים כלשהם והחלפת חלקים במנוע,שזה כבר עולה הרבה $ בתמורה לביצועים,וזה פשוט לא משתלם.
מנוע ה TU 1.4 ל' נחשב ליותר מוצלח (ובצדק) ממנוע ה 1.6 ל' XU המיושן (והזללן).
ה TU חסכוני מאוד וגורם (בצדק) ל 205 (ידנית כמובן) להרגיש מאוד קלה, זריזה וחסכונית.
ההתעקשות על 1.6 במכונית כזו נובע, לדעתי, מסתם דעות קדומות ש 1.6 יהיה תמיד יותר טוב מ 1.4. זה לא מדוייק ולא תמיד נכון.
נסה והווכח... (וכדאי שתנסה כמה מכוניות - כי לעיתים יש הרבה הבדל).
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
אוקיי,אז אתה אומר ללכת על 205 94-95 1.4 כן?
איך הרכב מבחינת תקלות גם?למה כי אני דיי פוחד להתקרב לפג'ו בכלל,לאח שלי הייתה 106XSI והיא לא יצאה מהמוסך,היא יצאה רק אחרי שהוא השקיע בה 5 אלף,ולי אין את הכסף להשקיע,לכן אני חושב גם לכיוון יפנית כמו סופר לאנסר,אבל הבעיה ביפנית שהן אמינות אבל ברגע שהאמינות הזאת "הולכת" כל חלק ברכב לרוב עולה כפול,מה גם הפג'ו היא זולה יותר בעוד כמה אלפים,אז עם עוד חודש נגיד יהיה לי תקציב ל 205 אז אני ירכוש את ה 205,למה כי אין לי עבודה קבועה כרגע:?
ו 205/סופר לאנסר אלה הרכבים שנכנסים לתקציב ונחשבים טובים בעיניי בתמורה ל $.
ובקשר לשאלה הקודמת שלי,קאשאפט חם ניתן להתקין ב 205 1.4 94 ניתן להתקין?או שזה לא משתלם וצריך גם לעשות עוד דברים מסביב?
תודה.
אתה מוכן להסביר לי מה זו "אמינות" ? איך אמינות "הולכת" ?
ה-205 עם מנוע 1.4 היא מכונית מהנה וזריזה. אם אתה מתעקש על 1.6 משום מה, השתמש במנוע החיפוש של הפורום ולמד.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
אחרי מספר גדול של שנים אפילו יפנית היא כבר לא ממש אמינה,השאלה היא איך טיפלו בה,לזה התכוונתי כש אמרתי שיפנית היא אמינה ולזה התכוונתי כש אמרתי שהאמינות שלה "הולכת".
מקווה שהבנתה.
ואני אנסה למצוא עוד מידע בפורום כפי שהמלצת.
תודה.
לפי דעתי תשכח מלהתקין קמשפט חם , אם התקציב שלך הוא כמו שרשמת אל תחשוב על דברים כאלו בכלל.
זה אומר לפתוח את המנוע ובקלות יכול לעלות לך עוד כמה אלפים שאותם תוסיף למחיר הרכב.
נהגת כבר על 205?
אתה בעצם אומר שאמינות צרפתית / יפנית זה קשקוש, וצריך לבדוק כל רכב לגופו. הבנת ! .
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
הנושא הזה נעול לתגובות.
