dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7327 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
קומפונט Morel HYBRID OVATION 6
http://www.morelhifi.com/products/mob_2way_hybrid.html
מגבר לקומפונט JL Audio 300-2
http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/ProductDetail.aspx?ProductID=11725
סאב JL Audio 12W3v2-2
http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/ProductDetail.aspx?ProductID=14887
מגבר לסאב JL 250/1
http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/ProductDetail.aspx?ProductID=11723
או
JL 500/1
http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/ProductDetail.aspx?ProductID=11724
זה תלוי בתקציב
המערכת הזאת היא לרכב גולף 2004 הצורה הישנה
בעתיד אולי אני יוסיף עוד מגבר 4 יציאות ויחבר אליו רמקולים 6 על 9 של מורל ועוד רמקולים בדלתות מאחורה של מורל.
בכל אופן מה אתם חושבים על המערכת?
האם הרכיבים מתאימים אחד לשני? ואך לדעתם ישמעו ברכב האם הסאב הזה ידפוק יפה בגולף?
תודה לעוזרים
סבבה תודה אני יחכה לעוד תגובות על המערכת...
ועוד שאלה האם כדי להחליף את המגבר לסאב במשהו אחר באותו טווח מחיר שלו?
אם אתה מחפש כמה שיותר SQ ועוצמה אז תמשיך עם הJL.
אם אתה מחפש משהו כמו SPL יותר חזק פשוט לך על אחת החברות הבאות:
רוקפורד,קיקר,פיוניר,...
הסט הקדמי והמגבר שלהם התאמה טובה.
לגבי הסאב והמגבר - המגבר הראשון (ה250) חלש יותר מהסאב עצמו ולכן עדיף לך ללכת על ה500
לגבי הרמקולים האחוריים ורמקולים לדלתות - מאוד מיותר, גולף זה רכב מספיק קטן בכדי שהנוסעים מאחור יוכלו להנות גם רק כשרקמולים קדמיים מותקנים - במקרה הכי גרוע תוסיף עוד סט קומפוננט 4 אינטש בדלתות עם מגברון קטן ותגביר אותם בקושי.
Pioneer TS-X150
כן חשבתי על זה לקנות מורל פולס לאחורה ולהגביר אותם ממש בקטנה...
מה אתה חושב? על זה ? יש מצב שזה יהרוס את האיכות?
וישמעו במערכת הזאת מספיק חזק? כאילו אני רוצה שיהיה לה עצומה ואיכות... הסאב הזה יספיק או שצריך משהו יותר חזק?
למערכת שלמעלה אני רוצה להוסיף את המגבר הזה
MTX Thunder 204 Amplifier
http://www.mtxaudio.com/caraudio/archive/thunder204.cfm
ולחבר עליו מורל פולס שיחוברו בדלתות מאחורה ועוד 6X9 של מורל על המגש מאחורה עכשיו לא בטוח בקשר למורל פולס יכול להיות אני סתם יקנה רמקול של מורל 6.5 וישים בדלתות מאחורה
האם התוספת הזאת תיהיה טובה למערכת שלמעלה או שזה יהיה סתם מיותר
ידידי כמה שיותר זה לא בהכרח יותר טוב
אולי למי שיפרוץ לך לאוטו.
אם בא לך לשים שתי זוגות קומפוננט אז אין למה לשים 6X9 מאחור
אתה יכול לשים את הקומפוננט על המגש
רק תדאג שהוא יהיה מכוון טוב.
ככה יהיה לך מגבר 4 ערוצים לקומפוננטים
ומונו אחד לסאב
ואתה בהחלט תהייה מסודר עם מערכת איכותית וטובה
תהנה.
סובארו XV 2016 - כוכבים בעניים
ומונו אחד לסאב
תהנה.
לא ממש יראו את מה שאני שם ואני רוצה להגביר ממש ממש בקטנה את ה6X9 ואת הקומפונט ואפילו לא קומפונט יכול להיות סתם רמקול 6.5
השאלה שלי אם זה לא יפגם באיכות של המורל הייברנד
ואם המגבר של הMTX יסתדר איתם טוב בהגברה נמוכה
תראה לפגום תכלס
זה לא
אבל להפריע לשלמות של הסאונד שלו כן לדעתי
עוד משהו זה שבגולף אין צורך באחוריים - המורל מספיק חזקים
ועוד משהו אם תשים מאחור מורל פולס רק כדי לאזן את הסאונד אז אחלה אין בעיה (גם אני אוהב ככה)
אבל אין טעם ל6X9 היות ולרוב מעדיפים לשים אותם כדי לנצל את התהודה של תא המטען לצורך באס.
אבל מאחור אפשר לשים או זה או זה.
אני אישית מעדיף קומפוננט היות והוא מתרכז יותר במידבאס מאשר באס.
אבל שוב טעם אישי
לטעמי אתה תוכל לסגור את כל העניין עם פולס פשוט וטוב מאחור
ואתה תהייה מרוצה.
על כל מקרה אם לא תהייה מרוצה תרחיב חורים ותשים 6X9
תראה לפגום תכלס
זה לא
הא?
בכל אופן אני חושב שלא כדאי לך לשים מאחורה מורל פולס\6X9.
לפני נסיון אישי זה מיותר ואפילו,במצבים מסויימים יכול להפריע.
במיוחד כשיש לך אחלה סט מקדימה ומאחורה אתה רוצה לשים סט זול.
בכלל ,בהיבט התקציבי של העניין,זה לא ממש משתלם.
הרכב הוא לפי הבנתי.
ברכב כזה קטן. לא צריך קומפוננט מקדימה מאחורה ו6/9! וסאב.
מספיק סט טוב מקדימה ואיטום.! 6.5 על המדף. (ועם אתה לא רוצה חורים על המדף. אז קומפוננט בדלתות מאחורה מוגברים חלש.). וסאב
בסאוד. כול המוסיף גורע.
כי יש ריבוי מקורות וקשה לשלוט בהם.
אני הייתי מתקין את האוביישן מקדימה + איטום. מחוברים רגיל
מגבר של ה JL יספיק להם.
סאב של בערך 300W RMS.לפחות מול הסט הזה!!
ושהוא יוגבר כראוי.
ובלי מגברים נוספים וכו.
הסט האחורי על הרדיו דיסק.
איזה רדיו דיסק יש לך??
גלגלצ: דיווחי תנועה ביציאה ממצרים. עומס תנועה ענקי ממחלף סיני עד מחלף ים סוף, משה תיזמן 40 שנה. תודה לך משה.
מודעת מכירה ................ פרויקט איטום על הרכב שלי
הרכב הוא לפי הבנתי.
ושהוא יוגבר כראוי.
פיוניר P9200R
http://pioneerelectronics.com/pna/product/detail/0,,2076_4039_36647,00.html
אבל בהמשך אני יחליף אותו לאלפיין
איזה אלפיין אתה חושב? 9833/5 או 9853/5 וכו. לא דגמים מתחת. ! אז המכשיר שלך עדיף.!
רק מכשירים עם 3 WAY קרוס. ושליטה על דליי רמקולים. הם יהיו שדרוג בשבילך!.
תקשיב, אם זו מערכת ראשונה שאתה מרכיב - סחתיין...
אתה בכיוון מעולה, תשמע להצעות/חיזוקים של החברה לפני - רובם צודקים לגמרי.
חוץ מ - AVIII שכתב:
??? יש לך מילון מושגים משלך? כדי שגם אנחנו נבין...
לגבי רמקולים נוספים
כמו שהרב אמר - לא נחוץ. אבל, אם אתה רוצה טיפה לקבל נפח גם מאחורה, אל תחבר קישקושים לרדיו דיסק. אתה מרכיב כאן מערכת איכותית מאוד וזה בכלל לא משנה אם תקח 9855 של ALPINE שזה יהיה לדעתי קלאסי בשבילך אגב, זה פשוט לא מאוזן ולא קשור - אני לא אוהב את זה.או שתחבר אותם להגברה מסויימת או בכלל לא.
6/9
אתה לא צריך. לדעתי מספיק סאב טוב מאחורה. אפשר אפילו ''10 תלוי בך.
הגברה
אם תלך על האופציה של הייבריד + נניח, דוטק מאחורה בדלתות, הייתי מציע לך את המגבר 450/4, נראה בדיוק מתאים לצרכים שלך, וראיתי אותו מסתובב ב EBAY ב 450 דולר. בארץ אולי תוכל לקבל מחיר דומה ועם אחריות, אני לא ממש יודע, אבל שווה בדיקה.
אם לא, אתה יכול אפילו לרכוש מגבר 2 ערוצים טיפה יותר איכותי במחיר הזה (JL, אם כל הכבוד, מתומחרים טיפה גבוה לטעמי). שמעתי גם שמייבאים עכשיו את ETON עם ליין חדש של מגברים, בטוח איכותי ומאמין שיש מחירים טובים להכנסתם לשוק, שווה לבדוק. אבל סה"כ בחירה טובה.
סאב
בחירה טובה, עדיף להגביר אותו טיפה יותר, לא חייבים להיות נעולים על מגברי JL ע"מ לספק לו את מה שהוא צריך, אתה יכול לרכוש מונובלוק מצויין שמוציא 350-400 וזה עדיף.
סה"כ מאמין שישמעו טוב מאוד.
תספר לנו כשתסיים, ותהנה.
אגב-התקנה, התקנה, התקנה!! חשוב אולי יותר מהכל.
לך למישהו שמבין ומכיר את הציוד, תבקש המלצות ותברר טוב טוב.
גם המתקינים שנחשבים ומפורסמים ביותר, עושים טעויות של ילדים ויש בהם גם לא מקצועיים בעליל, למרות מחירי התקנה גבוהים. אני כל הזמן שומע סיפורים ונדהם!
התקנה טובה לסיפור כזה צריכה לעלות 1000-2000 לדעתי. תלוי באיכות הכבלים והאיטום.
"אני לא יודע אם יש מספיק מגברים בבית..."
