dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7395 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
2 אפשרויות:
1 .המנוע החשמלי התחמם יתר על המידה, ולכן נדלקת הנורה (למיטב זכרוני גם קיימת דגרדציה בתפוקת המנוע החשמלי, כל עוד הוא חם מדי).
2. תקלת מערכת.
האם עשית שימוש מסיבי בהגה, ואז הנורה נדלקה, או שמא היא דולקת באופן קבוע, כבר מרגע התנעת המנוע?
אפי.
תנו חיוך, הכל לטובה.
שימוש מסיבי בהגה לא עשיתי האוטו יושב הרבה זמן בחניה ולגבי הנורה עם היא דלוקה קבוע או פתאום אני ממש לא זוכר אבל כנראה שזה פתאום קרה ואני ממש לא יודע עם זה אמור להיות ככה שהמנורה דלוקה תמיד בגלל זה אני שואל עם זה אמור להיות ככה או לא
ומה זה יכול להיות אולי שמן הגה חסר?
***אדון noshi100 הנכבד, מה יהיה עם סימני פיסוק? רוצה שיבינו אותך? תשתמש בהם!****
בפונטו ספייס דולקת המנורה בלוח שעונים יש בעיה עם ההגה או שזה אמור להיות דולק ?אלי
אהלן אלי
האם הכוונה שדולקת נורית אדומה בצד שמאל של לוח השעונים בצורה של גלגל הגה (ובמקביל אולי גם דולקת נורית CITY ירוקה), בזמן נסיעה, או לאחר ההתנעה? אם כן, זה לא טוב!.
תנסה לכבות את האוטו, ולהדליק שוב. אם הנורית נכבית אז זה טוב אבל זה לא בהכרח אומר שאין בעיה כלשהי במערכת הגה הכח החשמלי.
אם הנורית לא נכבית לאחר הדלקה מחדש: תתאר לנו בדיוק מתי זה נדלק או נכבה, מה קרה לפני, האם עשית התקנות כלשהן לאחרונה, האם שיחקת עם משהו, האם יש עוד בעיות חשמל באוטו? האם יש לך ספר רכב ויכולת לבדוק את תקינות הפיוז של מערכת ההגה (אני לא ליד האוטו ולא יכול לומר לך היכן הפיוז ואת הסוג)?
באוטו שלך אין שמן הגה - זהו הגה חשמלי לחלוטין. כל המערכת (מנוע, חיישנים, מחשב וכולי) נמצאת בתא הנוסעים על מוט ההגה עצמו (מגלגל ההגה עד לחיבור שלו ליד הדוושות)
אם הכוונה שבזמן נסיעה דולקת נורית ירוקה עם הכיתוב CITY, זה בסדר! ככה זה צריך להיות. הכוונה שכפתור ה- CITY לחוץ, נמצא בצד ימין של ההגה, מעל המזגן. זוהי אופציית התגבור המקסימלי.
בתאריך 23.5.2021 בשעה 22:04, Shab00 כתב:
(פורד פיאסטהאוטו מצוין אבל למי שתכנן את בקרת האקלים בו מחכה מקום שמור בגהנום.
מדויק לחלוטין. 😂🤣.
עריכה: תודה על 6 שנות שירות פיאסטה יקרה. היי שלום!..... ולא להתראות🤪.
שלום רב
יש לחבר אל הרכב סקנר לבדיקת קודי תקלות
(אים אתה מסובב את ההגה כנגד המדרכה אז חישן התנגדות ידליק את המנורה דבר המחייב לבצע איפוס וזהו )
בברכה זיסו יוסי
זה המנורה על הלוח שעונים מצד שמאל לא יודע מתי נדלקה אבל היא כבר כמה ימים דלוקה בקביעות ולא נכבת לגבי עם סובבתי תהגה נגד מדרכה אז לא האוטו עומד על על קרמיקה וכבר חודש לא נוסעים בו חוץ מהנעה אחת פעם ביום שהאוטו עומד למשך 20 דקות המנוע דלוק וזהו שום תזוזה שום מכה כלום פתאום מופיעה הנורה אולי נשרף הפיוז ?
מה המספר פיוז של ההגה בלוח פיוזים?
בתודה על העזרה
אלי
אז מה שדולק זו הנורה האדומה, קבוע ובלי שום קשר לכיבוי או התנעה. צודק?
לפי ספר היינס יש כמה פיוזים שקשורים למערכת:
העיקרי (כנראה): פיוז F35 של 10 אמפר
אולי גם ולא בטוח: F49 של 7.5 אמפר (שולט על מערכת הקול, וחלק מלוח השעונים).
שני הפיוזים האלה נמצאים בתיבת הפיוזים בתא הנוסעים, משמאל להגה מאחורי פנל עם שני ברגי פלסטיק גדולים..
פיוז (ראשי?) F5 של 60 אמפר נמצא בתיבת הפיוזים בתא המנוע, מימין למצבר. כתוב בהיינס שזהו "פיוז MAXI, הגה כח חשמלי".
ראיתי שכתבת על בעיות פיוזים עם סאב או מגבר, יכול להיות שיש קשר?
אם כל הפיוזים תקינים אין ברירה אלא ללכת למוסך מורשה לבדיקת ההגה דרך המחשב. אם ההגה לא עובד אז ממש קשה לסובב אותו.
תתעסק עם הפיוזים רק שהאוטו כבוי והמפתח מחוץ לסווייץ'.
מדויק לחלוטין. 😂🤣.
