חוסר בשמן הגה כוח
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7541 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם!
האוטו המדובר לנטרה 1999
כמו שאני בדרך כלל בודק את כל השמנים בסוף שבוע ראיתי בשבוע שעבר חוסר (מתחת למינימום)
שמן של הגה הכוח.
מילאתי אותו עד לחצי בין המינימום למקסימום.
היום הופתעתי לגלות ששוב חסר שמן והוא נמצא כעת מתחת לקו המינימום!
מה יכול לגרום לבעיה?
ניסיתי להסתכל את כל החיבורים לקופסת השמן כלום בסדר מחוברים ונראים במצב טוב.
מה עלי לעשות?
גש בהקדם האפשרי למוסך !
חוסר בנוזל הגה כוח מצביע על נזילה במערכת ההידראולית.
תיתכן נזילה מהמשאבה או מהצנרת.
איזה כייף לי :)
שאלה טובה וטוב שאתה בודק .
מערכת הגה כוח זו מערכת סגורה כלומר הנוזל עובר מהמיכל
למשאבה להגה וחוזר למיכל .
זה אומר שכל חוסר של נוזל הידראולי מצביע על כשל במערכת .
הגה זו מערכת בטיחותית לכן אין מצב לשחק עם זה .
איבוד נוזל יכול לנבוע מ 2 אפשרויות
1 צנרת
2 מכללים ( נזילות ממשאבה או הגה כח )
נזילה מצנרת או משאבה אפשר לאבחן בקלות יחסית
לזוז עם הרכב מהמקום שהרכב חנה ולחזור ולראות האים יש סימני
שמן על הרצפה .
נזילה נוספת יכולה להיות ממערכת ההגה כח , ולא ניראה אותה על הרצפה
מכיוון לההגה יש גומיות ( גמושוקות ) שיכולת להכיל די הרבה נוזל הידראולי
ולא ניראה את זה על הרצפה .
נפוץ יחיסית לרכב הזה ואפשר לראת את זה רק במוסך .
וזה מצריך שיפוץ מסרק הגה כח . זה לא הרבה זמן לרוב יש הגאים מוכנים
( כלומר הגאים אחרי שיפוץ ומחזירים את ההגה שהיה ברכב למשפצים )
עלות של הגה משופץ 920 ש"ח לפני פרוק והרכבה ( יש להוסיף גם נוזל
הידראולי ) ולפני מע"מ .
בהצלחה
אורי
******עריכה - http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=53426****
אני לא מצאתי שום נזילה אבל כל שבוע או שבועיים אני לא זוכר בדיוק חסר בערך 3 או 4 ס''מ
האם זה חשוב או שפשוט אני יכול למלא כל שבוע וזהו?
וזה ממש יקר לי 920 שקל וההגה מתנהג מצוין על הכביש ואין שום בעיה איתו האם יש סיבה אחרת?
קודם כל חמוד להשכלה כללית מומלץ לא לסובב את ההגה עד הסוף-קיר, ככה אתה יוצר אובר לחץ, סיכוי שינזל מצנרת נמוך, יותר הגיוני חיבורים או משאבה (נזילה קטנה לרוב) ממסרק הגה בדרכ נזילה רצינית. בכל אופן יש להשתמש בהגה כמו שציינתי ולבדוק האם ממשיך נזילת הבלמים אם כן לסדר בדחיפםות ולא להתלהם ולהגיד אני לא מסדר. ומאיפה אתה יודע אם ההגה תקין מה אתה מכונאי? אולי יש חופשים שאתה לא מרגיש? מי שם אותך למבין שתחליט אם ההגה/משאבה טובה? בשביל זה יש בעל מקצוע. כמו שאתה מקשיב לרופא שאתה חולה.
אם אתה מדבר ככה אתה לא מתאים לרוח הפורום, אחרי שהסברתי לך מה לבדוק אם הבעיה ממשיכה לך למוסך! אתה לא לבד בכביש ואם תיכנס בילד או באחי הקטן לא יהיה נעים
התמונות של הסובארו שלי
http://yonatans-subaru.pic.co.il
הנושא הזה נעול לתגובות.
