dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7559 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני מחפש מפרט של הסאב הזה. מדובר על סאב מלפני כמה שנים...
לא מצאתי אותו באתר של מורל.
אם אפשר משהו כמה שיותר מפורט - אולי PDF במידה יש למישהו.
תודה רבה!
- - -------[Fireball]------ - -
לא תמצא לו מפרט כי אין עליו מפרט כזה.
היה לי אחד כזה, הם נשרפים מהר מאוד- ההספק שלהם נמוך.
תמיר
תמיר.
אשמח אם תוכל לפרט - מה שאתה יודע לגבי הסאב...
כמה הספק הוא אמור לקבל (מוצהר)
בכמה הספק הוא נשרף לך
מה ההתנגדות, הנצילות שלו?
וכו' וכו'
לי יש אותו, אני מרוצה ממנו, הוא מקבל אצלי בסביבות ה250 ואט ונשמע מעולה, כנראה הנצילות שלו די גבוהה. בקשר לנתונים, הוא 350 RMS. אני בזמנו כאשר רציתי לבנות לו תיבה מתאימה יצרתי קשר עם מורל ואחרי כמה זמן ונידנודים מצידי הצלחתי להשיג את הפרמטרים לבניית תיבה, לצערי הנתונים נאבדו לי כבר. לפי הזכרון שלי תיבה בין 70 למאה ליטר עם פיר בקוטר 7.5 ס"מ ובעורך 50 ס"מ יתן לך תוצאה די טובה(קו שטוח עד 45 הרץ ושם מתחיל לרדת עד כ35 הרץ ב-3DB) , עם תיבה של 300 ליטר:) הוא יורד ל19 הרץ. מקוה שעזרתי
300WRMS
600W PEAK
92dB נצילות
סליל 2 אינץ 4 אום.
נפח מומלץ 90 ליטר.
היה לי דף של הסאב זה מה שהיה רשום עליו.
תמיר
תודה רבה אנשים :-)
שרלינג - אם במקרה עדיין יש לך את הכתובת אימייל, זה עשוי גם לעזור לי.
שימו לב - אני הולך לשים את הסאב הזה בבית :shock:
עדיין לא ברור לי איך אני אגביר אותו (יש לי כאן מוניטורים אקטיביים, דהינו עם מגבר מובנה, וגם סט רמקולים סראונד עם מגבר שמובה בסאב), ואיך אבצע קרוס (אם לא תהיה ברירה, באמצעות תכנות כרטיס הקול) - אני מחפש פיתרון זול.
רעיונות?
הלכתי למפעל שלהם ושם הביאו לי את הנתונים.
בקשר לחיבור הסאב בבית, לא נראה לי שמומלץ להוריד מגבר ביתי ל4 אוהם אבל אני לא בטוח, היתרון בחיבור הסאב בבית שתוכל לבנות תיבה גדולה, אני מציע משהו כמו 150 ליטר.
מיכאל.
לא נראה לי שלמגבר ביתי יש כל כך בעיה לרדת ל4 אוהם...
יש לי מגבר של סוני 5X50 4 אוהם דינמיק כתוב,
והוא מחובר לסאב של 2 אוהם כבר חצי שנה לא קרה לו כלום והוא לא מתחמם!
שימו לב מה ענו לי במורל ששאלתי אותם לגבי הוופרים 15"...
Dear Sir,
We do not have driver larger than 10".
for specs of our drivers pls use the attached link where you can view all the PDFs.
http://morelhifi.com/products/raw_drivers.html
Best Regards,
Nili Carmiel
Marketing Communications Manager
International Sales
ה15 אינץ זה סאב שהם בנו לאיזה חברה....... והוא לא קשור ליין שלהם והם מכרו את העודפים שלו בזול.....כ290 שקל לסאב.
תמיר
אני חייב לציין לבית הוא יהיה מעולה.
תמיר
אני אכן הולך לחבר אותו בבית! אני יודע שהוא לא ממש מדויק, אבל אני אשתדל להוציא ממנו את המיטב.
באוטו יש לי כבר Shiva 12" שאני מאוד אוהב.
אני רוצה לחתוך אותו ב-70 הרץ בערך. את השאר יעשו מוניטורים אולפניים (דרייבר 6.5").
יש למישהו רעיונות (אני לא רוצה להשקיע בזה הרגע כסף)
1. איך להגביר את הסאב בבית?
2. איזה תיבה לעשות לו? ואיפה? (אני לא סומך על כישורי הבניה שלי)
3. איך לעשות Low Pass לסאב (אני לא רוצה לחבר את המוניטורים ל-Crossover כדי לא לפגום באיכות שלהם. הם מחוברים למיקסר עם כבלים עבים, מסוככים, Balanced.
