dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5776 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם .
ברכב של ידידה שלי (אופל קורסה 98') לאחרונה מופיעה באופן לא קבוע הבעייה הבאה : לאחר נסיעה של כ 20 דקות נדלקת נורית Check Engine והמנוע נכבה . לאחר פתיחה וסגירה של הסוויץ הרכב מניע ואפשר להמשיך לנסוע . כמו כן לפעמים הדלקת הנורית לא מלווה בכיבוי מנוע . היא כבר היתה אם הרכב במסי מוסכים , והם לא פתרו את הבעייה . באחד מהם (לא מוסך מורשה) חיברו לדבריהם את הרכב למחשב דיאגנוזה ולא היה (שוב לדבריהם) שום קוד תקלה. כולם עשו נסיעות מבחן ארוכות עם הרכב והתקלה כמובן לא הופיע אצלם .
מבקש המלצה מה כדאי לעשות . האם כדאי לפנות לUMI ? או אולי מוסכים מומלצים באיזור רעננה - הרצליה שידעו לטפל בתקלה .
תודה.
רציתי לפתוח thread עם שאלה זהה לגבי פורד קונקט 2005 עם תופעה דומה. אני מצטרף לשאלתך כדי לחסוך זמן למומחים האדיבים.
אצלי, לאחר נסיעה קצרה מהבהבת נורית חוט הלהט של החמום המוקדם של הסולר והמנוע כבה.
אחרי התנעה נוספת האוטו ממשיך לנסוע יומיים או שלושה ללא שום בעיה. היום נורית הלהט המשיכה להבהב אחרי ההתנעה הנוספת עד שסיימתי הנסיעה. בנסיעה לאחר מכן אין זכר לבעיה.
האם כדאי לאפס המחשב ע"י ניתוק המצבר לכמה דקות ?
תודה !
הייתה לי בעבר בעיה דומה עם ווקטרה 2.0 16V, ובסופו של דבר התברר שמדובר במגע רופף של חיישן הקמשפט... (UMI התעקשו להחליף את החיישן שלוש פעמים עד שניגשתי למוסך לא מורשה שמתעסק עם אופלים והם פתרו את הבעיה)
בנוסף, יתכן שמדובר בלכלוך באחד המזרקים ולכן אולי כדאי להוסיף K44 בתדלוק הבא...
אגב, האם מדובר במנוע ECOTEC ?
The New Opel Astra :grin: Trust Your Eyes
www.opel.de
BUKI היקר,
אני יד שניה אחרי ליסינג והאוטו מעל שנה על הכביש.
בכל זאת אגיד להם שבוקי אמר שעדיין האחריות בתוקף כדי שיצחקו עלי ויהיה להם מצב רוח טוב.
איזה מוסך טיפל לך בתקלה ?
מצטרף לשאלה ברשותי מצובישי סופר לאנסר 95 ולפני כל הנעה נדלקת לי נורה של ה Check Engine אבל הרכב נוסע בסדר גמור מעולם לא קרה לי שכבה הרכב....מה בעצם משמעות הנורה הזאתי? היא מתריעה על תקלה כלשהי?
Mitsubishi Super Lancer GLXi 95 Manual
אם הנורה נדלקת למס' שניות ביחד עם שאר נוריות ביקורת לפני התנעת המנוע ונכבית מיד אחר כך, המצב תקין לחלוטין ומדובר בבדיקת הנורה עצמה. נורית Check engine שדולקת בזמן פעולת מנוע מציינת תקלה במע' ניהול מנוע/מזרדים/חיישנים/מחשב .
  • 4 שנים מאוחר יותר...
