dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8479 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
האם מישהו ניסה/הצליח להתקין מנוע בין 50-125 סמ"ק של קטנוע או משהו דומה על אופניים?
כנראה שאני צריך גם את הגיר של אותו כלי שממנו אני לוקח מנוע, נכון?
יש מישהו שיוכל לעזור לי בזה עם אני יתחיל פרוייקט כזה?
כמה אמור לעלות מנוע 50-125 סמ"ק מפירוק?
עזבו בצד לרגע את כל עניין הרישוי והחוק.
ENSURE YOUR BRAIN IS WORKING BEFORE PUT YOUR MOUTH INTO A GEAR
מקסים.
  • תגובות 31
חבר שלי הרכיב פעם מנוע של מכסחת דשא...
זה גם פונקצייה בשבילך???
יכול להיות שכן, השאלה עד כמה המנוע הזה "יסחוב"?
ונראה לי שיותר קשה להשיג מנוע של מכסחת דשא ממנוע של קטנוע מפירוק, לא?
אפשר פרטים על איך הוא עשה את זה?
מקסים.
מנוע של 125 סמ"ק ואפילו של 50 סמ"ק על אופניים ששוקלות בקושי 20 קילו
נשמע לי מתכון טוב לביקור בחדר המיון...
תקנו אותי אם אני טועה..
הכי פשוט זה להשיג פיאג'ו סי ישן וחבוט בכמה שקלים.
לרתך לשילדת הפיאג'ו מזלג וכידון של אופניים ולהעביר את המצערת לכידון של האופניים.
לגבי הבלימה, בציר האחורי יש לך תוף של הקטנוע ומקדימה קח בחשבון שתצטרך להשקיע מחשבה בפיתרון כלשהו.
אגב זה בוצע ובמפגשים יש חבורה של ילדים שמסתובבים על כלי כזה.
http://www.motorica.net - מוטוריקה.נט
מה זה פיאג'ו סי ? איפה משיגים כזה?
אם זה קטנוע למה צריך לרתך לו קידון של אופניים?
לגבי הבלימה אפרש להשיג בלמי דיסק של אופניים .....
אני דיי כבד, כמעט 80 קילו :p
אל תדאג ..... אני אנהג בזהירות.
מקסים.
סביר להניח שמנוע של מכסחת דשא ישנה לא יסחוב אדם ששוקל יותר מ90 קילו
הוא שינה את התימסורת והפך את השילדה ככה שההנעה היא קידמית.
זה הדבר הכי מושקע ומכוער שראיתי בחיים
instead of bieng pussy whiped...WHIP THAT PUSSY!
אני שוקל בסביבות ה 80 קילו, קצת פחות. כמה פחות חזק מ 50 סמ"ק יהיה מנוע כזה?
והשאלה הגדולה - מאיפה משיגים את זה?
ואם אפשר לתאר איך הוא עשה הכל באופן עקרוני ... איך הוא חיבר .... איזה גיר הוא שם ...
מקסים.
זה תלוי. תמיד אפשר לעשות פורטינג, להתקין סט מצערות 95 מ"מ (2500 ליס"ט במבצע לשבוע בלבד), להתקין RAM-AIR קטן ואז........ תאמין לי שאז הוא יסחב אדם ששוקל יותר מ 90 קילו :mm_tongu: :mm_wink:
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
שאלה טובה!!!
אין גיר! יש כמה הילוכים שאפשר לשלב בעמידה.
אתה יודע איך זה הולך, אם הוא רוצה להגיע למהירות גבוה הוא חייב להוריד מהכוח. ככה באמצע הנסיעה אי אפשר להחליף.
חבל שלא העלתה את הרעייון הזה ליפני כמה שבועות. היתה חנות באזור נתניה שמכרה שילדות של אופניים ישנים שעליהן אפשר ליבנות משהו נחמד.
אם יש לך שילדה ישנה של החברה ג'איינט זה מצויין הן קלות לשינויים
וטובות (לא כמו השילדות החדשות)
ממנוע של מכסחת דשא בכללי אי אפשר להוציא הרבה כוח אבל הוא יותר נוח "להשתלה" ממנוע של קטנוע. :wink:
שאלה טובה!!!
אבל שוב, מאיפה אני משיג מנוע של מכסחת דשא?
אתה יודע מה טווח הסל"ד של מנוע של מכסחת דשא?
ואיך בדיוק החבר חיבר אותו?
מקסים.
מנוע של מכסחת דשא-ממנוע של מכסחת דשא( עדיף מחברה כמו בראד'ייר או קאטרפילר)
אני ממש לא יודע מה תווך הסלד במנוע של מכסחת דשא ולא מאמין שמישהו ממש מתעמק בזה.
ואיך לחבר....זה אתה כבר תחשוב לבד זה היה כל הכיף של חבר שלי.
נראה לך באמת שאני יתחיל להסביר לך איך הוא חיבר??? פה????
כל מה שאני יכול לתת לך הוא קו מחשבה כמו:
איזה שילדה להישתמש, איזה חברה של מכסחות דשא.....לא איך לחבר את החלקים
אה כן:אל תבא עם האופניים הממונעים למיגרש כי כולם ירדו עליך כמו שקרה לחבר שלי:cry:
אבל איפה אני קונה בזול?
כלומר אני לא אקנה מכסחת דשא בשביל לפרק ממנה את המנוע ואת כל השאר לזרוק לפח, נכון?
בכל מקרה, נראה לי שאני ארד מהרעיון והרעיון של ה50 סמ"ק נראה לי טוב יותר ...
מקסים.
