dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7672 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי שאלה אלכם יש לי רעש שהמרעכת עובדת גם שאוטו מונע וגם שהוא כבוי הרעש הוא לא חזק אבל מעצבן(הרעש הוא פפפששש) וזה לא היללה של האלטרנטור כי זה קורה גם שאוטו כבוי מה זה יכול להיות .וגם הוא לא עולה עם הטורים ,אחד המתקינים אמר לי זה בגלל שאולי האר סי אי שלי נוגע בגוף של האוטו שהוא מינוס ובגלל זה הרעשים של החשמל שבאוטו משפיעים על זה . מה אני יכול לעשות כדי לבדוק שזה הבעיה ועם יש פיתרון.(האוטו הוא פיאט אונו)
Guest תמיר .א.
זה רעש מהטויטרים. זה תדר גבוה. זה רעש לבן נקרא. זה בגלל שהטוטרים שלך מאוד נצילים.
בדרך כלל שומעים ככה מהטויטרים של ה19.90 של שקונים ב ACE "קח וברח" באוטודיפו שמה.
הם בנויים בצורה כזו שהם מאוד מאוד נצילים, אבל האיכות על הפנים. או שפשוט הגיין של המגבר שלך גבוה. אז שאין מוזיקה הוא יגביר גם את הרעש המאוד חלש של המכשיר שלך.
פשוט מאוד.
תמיר
הרמקולים שיש לי מקדימה הם קומפוננט של מורל פולס (ולא של 15 שקל) זה לא נראה לי הבעיה . מכן יכולה להיות הבעיה והם לא כל כך נצילים.
חברה רציתי לשאול עוד פעם מי מה יכולים להיות הרעשים שיש לי באוטו . יכול להיות בגלל האר סי אי שיש לי באוטו שקניתי אוטו מערכה שלמה של 8gיחסית פשוטה ויכול להיות שהוא לא מסוכך . אני כבר נוסע שבועים עם הבעיה אז בבקשה עם משהוא יכול לעזור לי אז תודה.
תחבר מקור סיגנל חיצוני, ותבדוק אם הרעש נעלם.
המשתמש עזב את הפורום.
if i have seen farther than other men it is because i have stood on the shoulders of giants
שאלה ראשונה. מה זה אומר קבל (מינוס) לא טוב יכול להיות שהוא יותר מידי ארוך ולכן יש רעשים?.ושאלה שנייה עם שאני יחבר מקור סינגל חיצוני כמו מיני דיסק הוא דיסקמן אז אני יוכל לראות עם הקבל אר סי אי שלי לא טוב .תודה רבה לכול העוזרים והעונים.
תחבר מקור חיצוני ותיתן לנו תוצאות..
התוצאות הם שהיה רעשים גם ששמתי דיסק מן ועכשיו יש גם רעשים חדשים שיש בווליום נמוך מה של היה מיקודם ואני לא יודע עכשיו מה הבעיה עם תוכלו לענות לי הודה לכם מאוד.
המקור חובר כשהוא נמצא בבאגז מאחורה ?
או ששלפת את הפאנל שלך וחיברת אותו במקום הRCA של הפאנל ?
עוד שאלה, האם אתה שומע את הרעש גם מ R וגם מ L ? (שני הערוצים ?) או רק מערוץ אחד?
באיזה מגבר מדובר?
המקור חובר למפצלים שלי ואז העברתי את הקבל שמתחבר לדיסק מן והוא היה בחלל האוטו ולגבי השאלה השניה חברתי אותו גם ישירות ליציאות של המגבר ועדין היו רעשים ולגבי השאלה השלישית המגבר שלי הוא המגבר של לוגיק מהדיוטי פרי. ויש רעש משני הערוצים גן מהשמאלי וגם מימני. אז עכשיו אני לא יודע מה הבעיה. אז תודה רבה לכול העוזרים.
הגיין נמצא 2\5 הוא לא גבוה בכלל וגם את זה ניסיתי וזה לא פותר את הבעיה.ישל לכם עוד פתרונות שיעזור לפתור את הבעיה עם כן השמח מאוד.תודה רבה לכול העונים.
