היי שלום במאזדה 2011  2 שלי מאתמול שמתי לב שהזמזם כיבוי אורות הפסיק להתריע שאני משאיר את האור דולק ומכבה את סוויץ ופותח את הדלת . מה יכול להיות הסיבה לכך ? אולי פיוז ?
לפני 1 דקה, Buki כתב:
האם המנורה שבתקרה ( על מצב DOOR)  נדלקת כשאתה פותח את דלת הנהג?
תאמת היא ממזמן לא מתקפדת ולא נגעתי בה מזמן אז אין לדעת . אבל אבדוק שוב
יש בלוח שעונים נורת לדלת פתוחה?
אם יש, היא נדלקת כשפותחים את דלת הנהג?
היא נדלקת שפותחים את הדלת . אם כי לפעמים גם בזמן נסיעה  מופיע סתם אזהרה שאחת הדלתות פתוחות ( דלת ימין קדמית בעייתית כבר מעל שנה ) . אם כי בעבר זה לא עשה לי בעיה עם הזמזם
בדוק את הפיוז room בתיבת הפיוזים שבתא המנוע. בצד הפנימי של המכסה יש תרשים.
במיוחד אם כשהמפתח לא בסוויץ' (לא מסובב) ויש דלת פתוחה אין בלוח שעונים סימון של דלת פתוחה.
לפני 41 דקות, itzik123 כתב:
לבנתיים זה חזר לעבוד כרגיל תודה . אעדכן אם הבעיה תימשך . תודה לכם
עריכה אחרונה על ידי oren1ko
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
