מה עושים אחרי תאונה
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 857 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מישהי לא ראתה אותי ונכנסה בי. יש נזק לרכב.
איך הולכת הבירוקרטיה עכשיו?
מדווח לביטוח שלי גם אם התאונה לא באשמתי?
נכנס למוסך והוא מטפל בעניינים?
מדווח לביטוח שלך גם אם אתה לא אשם,מוסר להם את כל פרטי הנהגת, ומשם כבר בחברת ביטוח יסבירו לך הכל.
אתה לא נכנס לשום מוסך לפני עידכון ואישור מחברת הביטוח שלך.
למה אני צריך לפנות לחברת ביטוח שלי אם אני תובע את הביטוח שלה?
דיווחתי לביטוח שלי, היא דיווחה לביטוח שלה ואפילו קיבלתי מהם הודעה שאני יכול להכניס את הרכב למוסך שלהם או לא (לפי בחירתי)
לפני שעה, עדי-אל כתב:
דיווחתי לביטוח שלי
שאלת שאלה וענית לעצמך.
אתה מיידע את הביטוח שלך שמישהי פגעה בך, את פרטיה ואת פרטי האירוע והם מנחים אותך כיצד לפעול בהמשך.
במידה ויש לך הודאה של הפוגעת וחברת הביטוח שלה אישרה לך לתקן, אתה יכול להיכנס לכל מוסך שתבחר, תן להם את פרטי הביטוח של הפוגעת והם כבר יעשו הכל.
לפני כשנתיים פגעה לי משאית ברכב, עשיתי כמו שכתבתי לך, לא הייתי צריך לשים לא צ'ק פיקדון ולא שום דבר, אמרתי מראש למוסך שאני מגיע אליהם והם שוברים את הראש מול הביטוח של בעל המשאית.
היום: MG E-HS '23 ליסינג זמני/ יונדאי טוסון 17' Open Sky
הקודם: יונדאי טוסון 22' פרימיום 2.0 ליסינג/ טויוטה קורולה F/L GLI '16
לפני 4 שעות, שביט כתב:
זהו. שהם לא בדיוק עשו את זה...
עוד פחות מחודשיים אני צריך לחדש ביטוח, נותן לי חומר למחשבה...
יש הרבה משתנים.
מה גובה הנזק?
האם יש לך פרטי הרכב הפוגע והנהגת?
האם הפוגעת משתפת פעולה?
האם הפוגעת מבוטחת?
האם אתה מבוטח במקיף או בצד ג׳?
האם האשמה חד משמעית, או שיש מקום לפרשנויות? האם יש סרטונים ועדים?
לפני 5 שעות, David32 כתב:
אני לא יודע עדיין בכמה כסף מדובר אבל אצלי זאת דלת שנפגעה רציני, דלת שנפגעה קצת וכנף. אצלה כלום
כל שאר השאלות התשובה חיובית והאשמה שלה חד משמעית
כאשר הכנסתי את הרכב למוסך הסדר הגיע שמאי, ולאחר מכן המוסך הנחה אותי איזה טפסים למלא ולמעשה הייתי מתעדכן מולו מה קורה עם התביעה.
בתאריך 25.2.2024 בשעה 07:10, עדי-אל כתב:
אתה מדווח לביטוח שלך כולל כל הפרטים של כל המשתתפים כולל תמונות מהאירוע.
בודק אם יש מוסך יבואן שהוא מוסך שהביטוח שלך עובד איתם. את זה כבר היתה אמור לבדוק ברכישת הביטוח האמת.
מכניס לשם את הרכב.
מזמין לשם את השמאי מתוך הרשימה של הביטוח.
מתקנים לך את הרכב, אתה משאיר להם צ׳ק דחוי.
בסוף הביטוחים מסתדרים בין עצמם ומשלימים את הכסף למוסך או לך.
אחרי כמה חודשים אתה אוסף את הצ׳ק הדחוי.
כמו כן, אם רכב חדש תקבל גם פיצוי על ירידת ערך לפי שמאי.
אופציה אחרת זה ללכת לפי המוסך הסדר של הביטוח שאותו אתה תובע.
הבעיה עם זה שזה לא תמיד מוסך מורשה יבואן וכו׳.
לא הרגשתי שבדרך הראשונה היתה בירוקרטיה כלשהי, אצלי זה עבר די חלק.
כיוון שמדובר בתביעה נגד צד ג׳ אתה יכול לבחור כל מוסך שתרצה, צד ג׳ ישלם את ההשתתפות העצמית שלו.
אם אתה תובע את ביטוח שלך אתה צריך לבחור בין מוסך הסדר למוסך אחר, לפי תנאי הפוליסה.
לפי מה שאני מבין בחירת שמאי חשובה לא פחות ממוסך
צריך המלצה על אחד כזה. באזור תל אביב
(או שזה לא הכרחי?)
עריכה אחרונה על ידי עדי-אל
אז בקצרה.
הגברת הודיעה לביטוח שלה, לקחה אחריות.
הלכתי למוסך מרכזי שעובד עם החברה שלה (וגם שלי), קיבלתי רכב חלופי.
אחרי התיקון לקחתי את הרכב שלי בלי צורך להשאיר אפילו צ'ק.
בפינת הבונוס 1 מסתבר שהיד הראשונה (ליסינג) הרכב טופל באותה רשת אז קיבלתי גם היסטורית טיפולים
בפינת הבונוס 2 על הרכב החלופי שילמתי ביטול השתתפות אבל בגלל שהחזרתי את הרכב עם יותר דלק ממה שקיבלתי הורידו לי מהתשלום יום אחד
יש חשיבות אם זאת תביעה שאתה מגיש כנגד הביטוח שלך (ביטוח מקיף) או מגיש תביעה כנגד הביטוח של הנהגת (תביעה כנגד צד ג') - ההתנהלות מעט שונה.
מאחר ואתה מגיש תביעה כנגד צד ג', יש לך יותר חופש פעולה.
אתה צריך שמאי רכב.  בד"כ כאשר אתה מכניס רכב למוסך, יש שמאי שעובד איתו (ואולי גם עם חברת הביטוח).  אני פחות אוהב את זה, מאחר ואז יש לו נטייה לכיוון של מי שמשלם לו.
בהנחה שאתה יכול להרשות לעצמך כלכלית, הכי נכון זה לפנות לשמאי מטעמך. כן, כזה שאתה משלם לו (אך אמור לקבל החזר מחברת הביטוח). הוא קובע נזק. אח"כ אתה מכניס את הרכב למוסך.
(הערה : כדאי שמאי מטעמך, כי אם אח"כ יש בעיה או אי שביעות רצון לגבי התיקון, יש עם מי לדבר. שמאי של המוסך עלול למרוח אותך.)
בשביל הפשטות, כדאי לעדכן את חברת הביטוח שלך לגבי התאונה (לא חובה, אך כדאי). אני מאמין שהם יעזרו לך עם הטופסיאדה.  יספקו לך את הטפסים שצריך למלא, ואח"כ יעבירו אותם לחברת הביטוח של הנהגת.
התשלום לשמאי ולמוסך, אפשרי בצ'קים דחויים, כמדומני דחויים ב-90 יום (פרק זמן בו אתה אמור לקבל את הכסף מהביטוח).
האם שכחתי משהו ?
עריכה אחרונה על ידי guya72
