dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 873 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני שעתיים, סולל הדרך כתב:
הגיר הידני אאל"ט הגיע רק עם 5 מושבים
אני די מנחש שאתה צריך פשוט 7 מושבים תורמת איברים ופשוט להעביר את השורה השניה והשלישית as is למיטב הבנתי הכל קיים
פשוט להבריג את המושבים למקומם
זה נראה לי הרבה פחות מסובך, גם לא מזהה בעיה בטיחותית אם כל הנקודות קיימות וזה רק plug and play
כן רק מאיפה אני מביא רכב כזה? זאת בעיקר הבעיה אתה מבין
לפני שעה, zvit כתב:
גילית את אמריקה!
אם זה היה כל כך פשוט כמו שאתה מתאר אני מעריך שכבר לא היו אאוטלנדרים עם 5 מושבים בישראל. סוחרים שהיו תקועים עם כאלה שיש להם 5 מושבים היו מסבים אותו לשבעה מושבים ומוכרים ברווח נאה.
אז זהו שלמרות שאתה חוזר ואומר שאין בעיה - יש בעיה. מדובר בשינוי מבנה שאינו מאושר ע"י המחלקה הטכנית של היבואן (וכנראה גם לא ע"י היצרן) ולכן גם לא יכול לעבור טסט בלי קומבינה.
לא דיברתי אם זה יהיה מאושר
לאשר אפשר, זו לא בעיה אתה רק צריך להגיש טפסים ואז יאשרו או לא יאשרו (לא רואה סיבה למה לא לאשר אם הכול כמו שזה צריך להיות)
הבעיה היא איפה עושים דבר כזה
היה לי שנת 2015 ידני עם 7 מושבים והוא היה עובר טסטים בלי שום בעיה
אף פעם לא שאלו אותי על שני המקומות הנוספים, זה לא מעניין אף אחד בטסט
מה גם כששני המושבים האחוריים סגורים ומקופלים אי אפשר לדעת בכלל שיש לך 7 מקומות רק מי שחד אבחנה ישים לב שיש שתי חגורות גלויות בתא המטען אבל לא תמיד שמים לב במיוחד כשתא המטען עמוס בציוד
בפירוקיות לא חסרים אוטלנדרים.
גוגל וטלפונים
לפני 8 שעות, איזה אחד גבר כתב:
לא אמורה להיות שום בעיה
הכול יהיה מחובר כמו שצריך
והתכלס הוא שההסבה הזאת מעלה את השווי של הרכב באופן משמעותי מאוד
אצלי לפחות הם לא יהיו בשימוש אבל אני רואה שיש לזה ביקוש מאוד גבוה
לא ירדת לסוף דעתי.
בעת תאונה עם נפגעים (גם אם המושבים מקובעים ויש חגורות בטיחות), המשטרה תחקור ואז תגלה שהרכב אינו מאושר להסעת 7 נוסעים.
אז תצוץ הבעיה!
אז ככה אם רוצים להוסיף מושבים זה אפשרי רק דרך מתקינים מורשים שכנראה לא ישמחו לעשות לך את זה כמו פלדמן, מרכבים ואולי יש עוד, הם מכירים את הפרוצדורה לאשר את השינוי מול משרד הרישוי, העלות מאוד יקרה.
לגבי הוספת מושבים ומכירה ברווח לדעתי זו אפילו הונאה, בהנחה ורכב כזה נגנב/ הולך טוטאלוס בתאונה בעל הרכב יקבל מחירון לפי 5 מקומות, זאת כשמכרת לו רכב 7 מקומות שהסבת באופן עצמאי.
כמובן שיש השלכה גם מול חברת הביטוח, הביטוח מתייחס לכמות הנוסעים שהרכב יכול להסיע ומתמחר בהתאם, לדעתי משפיע בעלות של החובה.
לסיכום מציע לך לא לעשות דברים כאלה מבלי לקבל אישור מגורם מוסמך, בשביל תוספת של 10 אלף שח במכירה לא שווה לך לחיות בחשש שיום אחד תצטרך לעמוד בבית משפט ולתת תשובות
היום: MG E-HS '23 ליסינג זמני/ יונדאי טוסון 17' Open Sky
הקודם: יונדאי טוסון 22' פרימיום 2.0 ליסינג/ טויוטה קורולה F/L GLI '16
לפני שעתיים, daniel204 כתב:
הטיעון של הישראלים תמיד מסתכם במחירון...
מה לגבי לנד קרוזר? שתמיד נמכר מעל המחירון? פג'רו? ג'ימני? ג'יפים ישנים בכלל נמכרים פי 3 ו4 מעל המחירון
אני אגיד לך את זה ככה
מחירון זו המלצה, זה דבר ראשון
דבר שני, יש רכבים שהמחירון לא רלוונטי אליהם עקב ביקוש גבוה והיצע נמוך
המחירון של הדגמים הידניים נע סביב 45,000 שקל לשנתונים 2015-2016 שזה השוק העיקרי
(דגמי 2017 ימכרו ביותר ודגם 2018 ימכר במחיר הכי גבוה כי זו השנה האחרונה ואת כמות הדגמים מהשנתון הזה אפשר לספור על יד אחת)
בפועל אתה בחיים לא תמצא אחד במצב טוב בפחות מ60,000 שקלים כי הם נמכרים כמו לחמניות
בזמנו כשחיפשתי אחד אחרי שמכרתי את ה2015 שלי הייתה מודעה של אחד 2015 צורה חדשה עם נתונים טובים והוא עלה בערך 5,000 שקלים מעל המחירון
הוא היה פחות מחצי שעה באתר וכשהתקשרתי הבן אדם אמר שמישהו כבר בדרך אליו. אחרי חצי שעה המודעה ירדה מהאתר
אתן לך עוד דוגמה
S2000
מחירון 130,000 שקל
לפני כמה חודשים הסתכלתי והוא בכלל היה 60,000
לא תמצא אחת בפחות מ200,000 שקלים
מחירון זו המלצה
תאמין לי שמי שמחפש אאוטלנדר ידני 7 מקומות יודע מה הוא מחפש גם בידיעה שהוא הולך לשלם על זה אקסטרה
אל תשכח שאף אחד לא מצמיד לקונה אקדח לרכה
מי שירצה - יקנה
לא סתם אנשים עושים להם הסבות, יש לזה ביקוש וזה משהו שמייחד את הרכב עוד יותר ועוזר למכור אותו מהר יותר ומי שרוצה גם ביקר יותר
הטיעון "ואם יגנבו לי אחאי שאני אקנה אותו ושילמתי יותר מהמחירון?" זה טיעון מטופש
כמו שאמרתי אף אחד לא מחייב את הקונה לקנות
אתה יכול ללכת ולקנות אחד אוטומט עם תיבת הילוכים אשפה ונתונים הרבה פחות טובים שלא שווה מעל המחירון ושיש כמו זבל
בביטוח של הרכב עד כמה שאני זוכר לא כתובה כמות המושבים
מי שקונה רכב מיוחד יודע מה הוא קונה
עריכה אחרונה על ידי איזה אחד גבר
מה מיוחד באאוטלנדר ידני מוסב לא חוקית ל 7 מקומות? אני שומע את קולו המהדהד של רפי גינת 'ק ו מ ב י נ ה'.
עדיף דאצ'יה ידנית 7 מקומות, חוקית, מהמפעל.
לשעבר:
לפני 1 דקה, discoTD5 כתב:
איכות בנייה, בטיחות וכל השאר
האאוטלנדר בנזין הדאצ'יה דיזל
סיכום התשובות שניתנו כאן ובשרשור הקודם בנושא:
לבצע כזה שינוי באופן עצמאי ולקבל אישור משרד הרישוי - לא כ"כ מעשי
לבצע אצל מתקין מוסמך - ככל הנראה לא כלכלי
לבצע עצמאי ולא לרשום ברשיון: יש טוענים שאין שום בעיה ולא נחשב לשינוי מבנה כי מספר המקומות לא רשום ברשיון הרכב, אבל הרוב טוענים שזה אסור ונחשב לשינוי מבנה כי הנתון הזה כן מופיע במאגרי משרד הרישוי גם אם זה לא גלוי לעין ברשיון הרכב.
למקרה שצודקים האוסרים, המשמעות היא אפשרות לדו"ח או הורדה מהכביש בביקורת שגרתית, זה במקרה הקל, במקרה החמור יותר - בעת תאונה ביטוח לא יכסה את הפגיעה של היושבים בכסאות הלא חוקיים.
לפני כשעה, איזה אחד גבר כתב:
מיצובישי? בטיחות? איכות בנייה? סירייסלי?
לחברה הזו היה דבר אחד טוב וזה היה ה-eclipse וגם את המותג הזה הם הרסו. אני מופתע שהם לא פושטים רגל.
2016 BMW M235i.
לפני 40 דקות, Fraysa כתב:
לפחות בהשוואה לדאצ'יה
באופן כללי האיכות סבירה מינוס
כשאתה משווה את זה לרכב יוקרה או אפילו רכבים דומים אז לא תמיד הוא יקח
אבל סביר בשביל המחיר
שורה תחתונה - מדובר בשינוי מבנה, כזה המחייב אישורים כחוק.
מכאן תעשה מה שבא לך, הפורום אינו גננת, ואינו זרוע אכיפה של רשויות החוק. הוא פורום. קיבלת את כל העצות הנכונות.
  • רעיון טוב! 2
לשעבר:
