מאזדה 3 2010 - אין שמן מנוע
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 951 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי מאזדה 3  שנת 2010  עם 250 אלף ק"מ  . עושה כל שבוע סביב 500 ק"מ נסיעות בין עירוני
עשיתי טיפול לפני 7 אלף ק"מ  של שמן מנוע ופילטר וכל מה שהיה צריך .
אני בודק את מפלס השמן במנוע והוא נמצא מתחת נקודת המינימום .
מה אני צריך לעשות ? על מנת שיהיה כל הזמן שמן ונשמור על הרכב בלי תקלות במנוע חשוב לציין שאני לא רואה נזילות או שמן בורח לנוזל הקירור .
כי חבר טוב היה לו מאזדה 3 2008 והיה מוסיף שמן גם ואחרי תקופה הלך המנוע . איך אפשר להימנע ממצב כזה כי אני לא במצב להחליף רכב
אם לא נוזל תחת הרכב, השמן עובר למערכת הקירור וחלקו נשרף במנוע, בדוק אם אין עשן כחלחל בזמן שאתה מאיץ.
אין נזילות ברכב גם לא עובר למיכל הקירור . בינתיים מוסיף שמן ומקווה לטוב .כשאני עוצר ברמזור עם D , מרגיש שהמנוע רועד שונה  מ N .
האם זה מרמז למשהו ?
רעידות במאזדה לרוב מעיד על תושבות מנוע. יש 3, ניתן לבדוק את מצבן ואם מפריע לך תחליף למקורי כי החלופי לא מחזיק הרבה זמן.
יכול להיות גם מצערת שזקוקה לניקוי. שווה לנקות בכל מקרה אם לא נוקה זמן ממושך.
מנסיון עם מאזדות עם נסועה גבוהה משלך, אין צריכת שמן כלל. שווה לגשת למוסך לבדוק מה הסיבה. אם המנוע שחוק עקב סגנון נסיעה ואם לא הוחלף בזמן מסנן מקורי ושמן מתאים אולי זו הסיבה.
אני לא יודע באיזה שמן אתה משתמש, אבל תנסה לעבור לקסטרול סינטטי מלא A5, אולי זה יעזור. מנסיון אישי זה בכל מקרה עוזר לצריכת הדלק והעלות שלו דיי דומה למוטורקראפט שמשתמשים במוסכים מורשי יבואן.
איך אני יכול לדעת שהמנוע שחוק והחיים שלו קצרים ?
אני עושה נסיעה בינעירונית וכמעט ולא עומד בפפקים  וכל פעם עושה שירות כל 10 אלף ק"מ מחליף שמן ופילטר גם ופילטר אוויר .
בתאריך 11.12.2023 בשעה 18:55, zaf כתב:
זה מעיד על שריפת שמן. טבעות בוכנה שחוקות.
