שאלה חיישני רוורס
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1195 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן, לפני שנה בערך דפקתי את הרכב.
כתוצאה מכך היה נזק קטן לצבע, וחיישני הרוורס.
אני לא יודע לאיזה מהם, בעת נסיעה אחורה עדיין יש את הצפצוף של החיישנים אבל הוא לא אחיד ולא תואם למרחק במציאות, גם כשאין דבר מאחורה יש צפצוף רציף (כזה שיש כשכבר אין עוד מקום לנסוע אחורה).
השאלה שלי מה אפשר לעשות עם זה?
הרכב הוא יונדאי i10 2021.
תודה.
האם הפגיעה תוקנה ואזור הפנסים ישר לחלוטין? האם הבעיה קורית מאז הפגיעה, מאז התיקון או שהתחילה פתאום בזמן האחרון?
האם יש לך חיווי מאיזה צד של הרכב מגיע הצפצוף או מאיזה חיישן (על מסך המולטימדיה או מסכון קטן)? כי זה יכול לכוון לחיישן הפגוע.
אפשר לנסות לשחק קצת עם החיישנים בזמן שהרכב ברוורס (שמישהו יישב במושב הנהג בזמן שהוא משולב לרוורס), אולי אחד מהם קצת רופף או תקוע בזווית. רק שים לב שאתה מתרחק מהחיישן כדי שגם אם הוא השתחרר - הוא לא יזהה אותך כעצם קרוב.
וגם אתה יכול לנסות לעקוב אחרי הכבלים של החיישנים, בדרך כלל תהיה קופסת שליטה מאחורי אור הרוורס (במיוחד אם מדובר בהתקנה מקומית). כדי להגיע אליה צריך לפרק קצת את הדיפונים בבגאז' באזור של פנס הרוורס. אם מצאת את הקופסה הזו, אז אתה יכול לנתק את החיישנים אחד-אחד, עד שהצליל הרציף נעלם - זה יגיד לך האם אחד החיישנים (או כמה) פשוט דפוק.
יכול להיות שאם ההתקנה מקורית של היצרן אז זה יהיה קצת יותר מורכב, כי אולי אין קופסה וכל החיישנים מתנקזים לקדמת הרכב. אבל שוב, הייתי בכל מקרה מציץ מאחורי פנסי הרוורס
הייתה לי גם בעיה שנשמעת זהה במאזדה. לשמחתי ההתקנה הייתה מקומית ונפתרה על ידי החלפת חיישן רוורס באחד מאמאזון.
לפני 17 דקות, daniel.asu כתב:
הפגיעה לא תוקנה אך האיזור ישר לחלוטין.
הבעיה אכן קורית מאז הפגיעה.
לצערי לא, אין לי חיווי כלשהו מאיזה של צד הרכב מגיע הצפצוף.
אעשה את מה שכתבת ואחזיר תשובה.
תודה רבה
