dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1331 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
על פי החוק הם חייבים לקבל חלקים.
בפועל במציאות זה יותר מורכב, הם לא רוצים לקחת אחריות על חלקים שאתה מביא בעצמך ומעבר לכך, אם תתעקש ינפחו לך את מחיר העבודה.
העצה הטובה ביותר כאן היא ללכת למוסך הקבוע שלך בו יש לך יחסים טובים עם הבעלים ולבקש ממנו יפה.
מהמעט ניסיון שיש לי,
אני לא ממליץ.
בדרך כלל במידה ותביא את החלקים לא תחסוך כסף.
נגיד, "מוסך יוסי" רגיל לעשות טיפול רגיל ב500 שח.
החלקים עולים לו 200 ש"ח.
הוא מתמחר את הטיפול ב200 שח + 100 שח רווח על החלקים.
שאתה תבוא אליו הוא לא יתמחר לך את העבודה ב200 ש"ח, אלא יותר לכיוון 280-300 שח וסיכוי נמוך שאתה קונה את החלקים במחיר שהוא מצליח להשיג (אין מה לעשות, נפח עבודה) כך שאת החלקים אתה תקנה ב250 שח.
יצא ששילמת יותר.
ועוד דבר חשוב,
קרה לי מקרה שהיה כשל בחלק.
חנות החלפים אמרה לי. אוקיי. תביא נחליף לך
אבל המוסך רצה פעמיים כסף על ההרכבה של הפעם הראשונה וגם על הפעם השניה.
 אם המוסך היה מספק את החלק, הוא היה בדרך כלל לוקח על עצמו את העבודה .
אני לא אומר שזה תמיד לא משתלם.
לפעמים יש חלקים מקוריים בארץ שעולים מחיר מופקע ודרך משלוח מחו"ל אפשר להביא את החלק בחצי או בשליש מחיר
אז זה כן יכול להיות שווה
אבל לקחת בחשבון שזה סיכון
מסכים עם הנאמר ומנסיוני הדל , ניסיתי להזמין תושבת מנוע מקורית מיפן.
דא עקא שהזמנתי חלק לא נכון , בזבזתי זמן וכסף ולבסוף הזמנתי מהמוסך בארץ.
זה לא אומר שלא אזמין יותר מחו"ל אך הסיכון ברור לי יותר כעת.
היו לי גם הזמנות מוצלחות מחו"ל של חלקים משומשים.
יש כאלו שמביאים חלקים למוסך לא בגלל חיסכון מחיר אלא הם רוצים באוטו שלהם את שמן המנוע הטוב ביותר שקיים.
אני לא במקום הזה וסומך על המוסך
עריכה אחרונה על ידי zvigolden
לפני 4 שעות, zvigolden כתב:
זו די פאשלה שלך, יש מקטים ברורים ולא קשה למצוא אותם לפי מספר שלדה.
מה שכן, גם בחנויות חלפים בארץ כבר נתקלתי בחלק לא מתאים, אחרי שעתיים של פירוק זה די מבאס.
לפני כשעה, EliC25 כתב:
מודה באשמה
לפני 21 שעות, om2 כתב:
אני לא ממליץ.
יצא ששילמת יותר.
ועוד דבר חשוב,
בהקשר הזה, מוסך מורשה של יונדאי רצה לפני כמה ימים 220 ש"ח כולל מע"מ על פילטר אוויר WTF
לפני כשעה, Ivri כתב:
זה לא זול אבל אתה חייב להבין שפילטר אוויר שאתה קונה ב 30 שקל בחנות חלפים זה לא פילטר מקורי ששמים במורשה, אלא לפילטר עם רמת סינון נמכוה יותר ולפעמים גם התאמה לא מושלמת לתיבת אוויר.
תראה אם אתה יכול לקנות פילטר מקורי זהה בפחות מ 220 שקל.
לפני 15 דקות, Buki כתב:
במקרה שלי זו לא חוכמה כי עבדתי בחנות חלפים אז קיבלתי, אבל באופן כללי לבקש 220 ש"ח על מקורי, ו 100 ש"ח על חליפי זה הזוי...
לפני 10 דקות, outnex כתב:
פילטרים של יונדאי יש באייבי סביבות המאה שח מקורי.
ישריות מדרום קוריאה
במוסך רצו 100 על חליפי 😂
