חלקים לגיר אקסנט 2001 (A4A73)
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1950 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום וברכה, יש לי תקלה p0734, צריכת הדלקת עלתה, מורגשת דפיקה בהילוך שני ורביעי. החלפתי החלפה מלאה של נוזל + פילטר גיר, וזה לא עזר.
כשהורדתי קרטר, מצאתי חתיכות ברזל.
חיפוש בגוגל, מצאתי שזאת בעיה בגיר הזה, וכי קיים קיט שיפוץ.
זה הסירטון שמצאתי:
https://youtu.be/UkfsQK8_CEI
(אפשר להריץ לדקה 24)
הזמנתי קיט שיפוץ ופירקתי היום הכל, אלא שהתברר שיש עוד חלקים שצריכים החלפה שם. ניסיתי לחפש את החלקים בוולטקס, אבל אין לו. גם בחו"ל לא מצאתי את כל החלקים. יש למישהו רעיון איפה ניתן למצוא?
אלו המקטים:
45840-22710
End Clutch Shaft
45561-22701
45560-22761
Auto Trans Clutch Plate
45471-36002
45532-22700
D-RING
45294-39010
Seal Ring
45541-37002
SEAL-OIL
45325-22740
Auto Trans Input Shaft Bearing
46711-28000
O-RING
  • שבועיים מאוחר יותר ...
ביצעתי את התיקון, התקלה נעלמה, אבל ישנה 'בעיטה קלה' בהעברת ההילוכים, מבאס. אם כי, אני חושב שאם הייתי מחליף עוד כמה גומיות שם, זה היה משפר את העניין, פשוט לא מצאתי כל מיני גומיות. אפילו בחיישן מהירות גיר שהוצאתי שבתהליך הגומיה קצת אכולה, אני מניח שגיר שעובד על לחץ שמן מושפע מכל דבר כזה, אם כי יכול להיות שבאמת כבר תופי הבלימה עשו את שלהן..
כל הכבוד.
לבד?
אין לחץ שמן בחיישן מהירות.
לגומיות שבין\על מנגנונים יש השפעה גדולה.
חבל שלא החלפת אבל העיקר שזה תוקן.
כן, ביצעתי לבד. אין לחץ שמן בחיישן מהירות? לא יכול להיות שאי תקינותו גורמת לכך שיש בעיטה בהעברת ההילוכים? איזה גומיות הייתי צריך להחליף? אשמח שתאיר את עיניי.
חיישן מהירות מכני או אלקטרוני לא פועל על לחץ שמן.
לגבי תקינותו - יכול להיות אבל זה לא שייך ללחץ שמן.
גומיות שיש על הכלולים שפירקת,כאלו שמשפיעות על לחץ שמן.
בריחת לחץ היא לא דבר רצוי.
איך אני יכול לבדוק את תקינותו? קניתי חדש מקורי, ורציתי להחליף, אבל כנראה כבר התעסקו עם הגיר בעבר ויש שם מעקף משום מה.. כלומר הקונקטור מחובר לקונקטור, אבל החוטים של חיישן המהירות והחוטים של בית הקונקטור מחוברים גם במעקף.
יודע לומר איזו גומיות משפיעות על לחץ השמן? מקס אפרק שוב..
אצרף סירטונים שהעלתי לרשת בהתייעצות עם הבחור מחו"ל שסייע לי. מתנצל מראש על האנגלית העילגת..
עריכה אחרונה על ידי Trhtkf
הספידומטר ניזון ממנו ואם הוא פועל אז הוא תקין.
לא ראיתי גומיות בסרטונים,אבל כל גומיה (אם יש) בחלקים שפירקת משפיעה.
לגבי התותב בתמונה זה כנראה התותב שהממיר מומנט מסתובב עליו מגיע עם הערכה.
לממיר למשל יש זוג או אורינג אחד שאוטם על הציר שעליו הוא מולבש.
