dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7750 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
שמתי לב שבתחנות לרחיצת מכוניות שוטפים את הרכבים אם סבון כלים(בדקתי ב- 5 תחנות).
האם, לדעתכם, סבון הכלים לא הורס את הצבע, צבע מטאלי, וואקס?
תודה.
נ.ב. נדהמתי לראות שישנם מקומות שמסבנים את הרכבים עם מטאטא רגיל.
קשה לי להאמין שזה סבון כלים.
אבל בסבון כלים יש מליחות וחומציות שפוגעות בצבע הרכב, גורם לצבע לדהוות, ולאבד את הברק.
איך לדעתך זה סבון כלים
כולם נראים אותו דבר.
וכן, יש כאלו ששוטפים עם מטאטא ולוקחים עוד 10 שקלים על "רחיצה ידנית"
הכי טוב זה לשטוף אתץ הרכב בבית, ככה אתה עושה את זה בזמן שלך, לא פוגע בצבע הרכב, ומנקה הכי איכותי שיש.
אני לא רואה סיבה לשלם 40 שקל, על זה שהאוטו שלך עובר בין מברשות ענק ששורטות את כל הרכב, ואחר כך ניקוי שמורחים לך את הצמיגים ואת הדש בורד והחלונות בסקאי.
גועל נפש
הלוגו של רוב מכוניות העל הוא חיית בר. יגואר, למבורגיני, פרארי, רק פג'ו האגדית יש לה אריה, בגלל זה פג'ו בעייני היא מכונית על.
שלום,
תודה.
לפחות מניסיוני, לא נתקלתי בבעיות לאורך זמן בשטיפה של רכב עם מעט סבון כלים ואינני יודע עד כמה צבע הרכב רגיש לכימיקלים שיש בסבון כלים ביחס לזוהמה שנדבקת עליו ביום-יום.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
איציק
מחזק את דבריו של יאצק
עד היום שטפתי עם נוזל כלים את כל הרכבים שעברו דרכי או במשפחה, לא היתה שום פגיעה בצבע, בעיה יחידה לעומת שמפו לרכב, אם לא מייבשים כמו שצריך נשארים כתמים לבנים שאינם נשארים בשמפו לרכב
שי
גולף GTI סטנדרטית....כמעט
שמע, אם אתה מתכוון לזה שהסבון בצבע ירוק, אז לא, הוא לא סבון כלים, זה סבון שמובא במיוחד מפז-כימכלים, ומיועד לשטיפת מכוניות, ואני אומר את זה מידע של עבודה ב-2 מקומות רחצה שונים.
והמטאטא הוא לא מטאטא רגיל, זה מטאטא משיער עדין מאוד, שלא שורט את הרכב, עדיין עדיף תמיד לשטוף בספוג.
לא רואה טעם לשלם 40 ש"ח ? אתה יכול לשטוף לבד בבית :)
אור מעבר לדלת, שירותי פריצה לבית ולרכב 24/7
לך תדע, יכול להיות שהם רק משתמשים בבקבוקים של סבון הכלים כי זה יחסית גדול ונוח. יכול להיות שהם ממלאים את הבקבוק בחומר אחר
דן.
הבעיה בסבון כלים, לפחות אצלי, שחייבים לעשות ווקס אחרי הרחיצה, כי הרכב פשוט נראה רע אחרי הייבוש.
(צבע כהה)
סבון מכיל בין היתר חומר פעיל (ממיס שומנים כפי ששמר ציין) שמסיר את הווקס.
מי שעושה ווקס ורוצה לשמור עליו חייב להשתמש בשמפו מיוחד (או שמפו המכיל ווקס) לרכב ולפני ביצוע ווקס לרכב אפשר לשטוף את הרכב היטב עם מים וסבון כלים (מסיר ליכלוכים בצורה הרבה יותר טובה מאשר השמפו הרכב לרכב).
אגב... הסרת ליכלוכים מג'אנטים -> רק עם סבון כלים. יעיל ומהיר.
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
איציק
דגש קטן על מה שאיציק רשם
המלצה, למרוח טוב טוב את הגנט בסבון כלים, להניח לסבון לעבוד כמה דקות, לשפשף ורק אז להסיר.
עד לפני חודש הייתי משאיר את הסבון לכמה שניות ומייד מסיר, במקרה לפני חודש קבלתי שיחה טלפון ארוכה בזמן ציחצוח הגנטים וגיליתי שלאחר כמה דקות שהסבון עובד התוצאות טובות בהרבה.
שי
סבון כלי הורס צבע- זה נכון, אבל לא רואים זאת על צבע בהיר כמו לבן או אפור בהיר, אבל בכל זאת עדיף להישתמש בסבון איכותי שמיועד למטרה זו
עם מחירי הדלק של היום צריך להיות יצירתיים...
"...торможу редко, но метко"
