dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1949 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הצילו!!! אני נמצא במוסך מורשה סיטרואן עם נורית אזהרה על תקלה במנוע. רכיב אנג'י התריע על צילנדר 1 ו - 2, misfire detected.
הרכב נגרר למוסך מורשה ולאחר שעה, אבחנו שהנשם מיכל הדלק לא תקין ועלות העבודה והחלק יחד, 10,000 ש"ח (מתוך זה, 1,000 ש"ח עבודה).
יש מה לעשות בעניין? אנא סייעו!
תודה, ערן
צפוי. שיטת מצליח. זו תקלה ידועה בדגם הבנזין. גם המוסך יודע את זה אבל מתמם. הייצרן לוקח עליו את התיקון.תבקש מהמוסך שיבקש רצון טוב ובמקביל צור קשר עם שירות לקוחות לובינסקי. תגיד להם שהרכב שלך גם קיבל את התקלה בקניסטר דלק ואתה מבקש השתתפות היצרן בתקלה הזו (שהיא כאמור סידרתית ). בסופו של יום אתה אמור לשלם על העבודה בלבד.
אתה לא בראשון והאחרון עם התקלה הזו. לעתיד: תמנע מלמלא את המיכל דלק עד סופו. כשהמשאבה קופצת בתדלוק בפעם הראשונה: תעצור.
אם היבואן מחליט להתעמר בך אז צפה להוציא 5000 ש"ח במוסך פרטי (לפחות זה לא 10K) .
עריכה אחרונה על ידי save
התקלה היא במיכל הדלק ולא בקניסטר. דלק עובר למיכל הקניסטר דרך שסתום לקוי במיכל הדלק ומיכל הפעיל בקניסטר איבד את תיפקודו. הדלק שנמצא במיכל הקניסטר נשאב לסעפת היניקה ומרכיבה את המצתים. הסכום הוא עבור מיכל דלק ומכל קניסטר חדשים עבודה ומעמ.
כמו שאמר קודמי אפשר לחיות עם התקלה אם לא ממלאים מיכל מלא.
עריכה אחרונה על ידי ITSIK A
אם אנני טועה היה על זה ריקול או TSB .
רכב של חבר שניקנה מלובינסקי טרייד לא מזמן נתקל באותה התופעה. תוקן ללא עלות .
אם התיקון הוא החלפת מיכל פחם פעיל ומיכל דלק, איך במוסך לא מורשה יבואן זה עולה חצי מהעלות? הם משיגים חלקים כאלו בחצי מחיר? או חלקים מפירוק ?
זוכר שבעבור אותו רכב ,רק מנוע דיזל, עבור מיכל אחר (אוריאה) גם רצו ₪10K?
רחנמא לצלן : גם שם בעיה בנשמים.
בכל מקרה , אני מקווה שלובינסקי ילכו לקראת הלקוח , כי אם כל תקלה סדרתית ברכבי יד2/3 תעלה ₪10K , זה יהרוג אותם מבחינת השוק וישרש את התדמית הצרפתית . בלי לדעת אם פרטי ה TSB , אני מעריך שגם פה היצרן הרחיב אחריות ל 60/150000 .
  • שנה מאוחר יותר...
בתאריך 18.2.2020 בשעה 10:46, esorek כתב:
תודה, ערן
היי ערן,
מה קרה עם הנושא בסוף?
אני במצב דומה, יש לי תור למוסך המרכזי של סיטרואן ב24.3.
בתאריך 20.2.2020 בשעה 08:30, save כתב:
במסגרת הקבוצה בפייסבוק יש כמה עשרות רכבי פיגו עם 1.6 בנזין וטרם ראיתי מישהו שהתלונן על תקלה כזאת.
עריכה אחרונה על ידי ronrcz
כמה דפי טיפולים שבהם הוחלף הרכיב כבר יצא לי לראות .
אין לי ממש כבוד לפייסבוק. מצטער מרק.
הכי מצחיק בתקלה הזו זה סרטון שמישהו מתדלק והדלק מבעבע החוצה מתוך המיכל.
לא קשור לכבוד ולא קשור לפייסבוק,קשור לסטטיסטיקה נטו,למשל את ההחלפה של המיכל אוריאה בדיזלים ראיתי כמה פעמים שהחליפו,אם זה היה משהו סדרתי ב1.6 בנזין הייתי רואה את זה פעם,פעמיים לפחות.
דרך אגב גם ב1.2 זה לא קרה אפילו פעם אחת ויש הרבה 1.2.
נכון. לא קורה במנוע 1.2
אבל במנוע פרינס משופר יצא לי לראות יותר משתי בדיקות ואז באקסרפולציה אתה מבין שמשהו פה רקוב. זה ירשם בהיסטוריה כהחלפת מיכל דלק.
https://carsforum.co.il/index.php?/topic/686895-Picasso-2016-בנזין---נורת-תקלה-אחרי-תדלוק#entry6157105
הודעה מס 24 פה
https://carsforum.co.il/index.php?/topic/660803-C4-פיקאסו-קצר---מעקב-מתגלגל#entry6156878
