dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3331 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום.
לפני הרכבת צמיג חדש(שישב שנה באחסנה)על האופן(ג'נט),האם חובה לנקות את פנים הצמיג בעזרת לחץ אויר?
האם הרכבת צמיג המכיל בתוכו מעט חול וכו',עלול להסב נזק לצמיג או/ו לגלגל האופן?
תודה.
נזק לחישוק או לצמיג אני בספק אם יהיה, אבל מניח שהאפשרות לסתימת הונטיל או גרימה לחוסר אטימה מלאה, עשויה לקרות.
גם אם הסיכוי נמוך.
לא מבין איך מגיעים למצב בכלל שיש חול בתוך הצמיג בעת ההתקנה.
קצת אבק כנראה לא יוביל לשום דבר.
אם אתה לא מצליח לישון בלילה, לך לצמיגיה שתפרק, תנקה ותרכיב מחדש.
גם אם הסיכוי נמוך.
תודה,טום,על תשובתך.
בדרך כלל כשאני מחליף צמיג אצל הצמיגאי,אני מבחין שהוא מנקה את פנים הצמיג בעזרת לחץ אויר
לפני ההרכבה.בהחלפה האחרונה הצמיגאי לא ניקה את פנים הצמיג.
אמנם לא ראיתי אם יש עצם זר בתוך הצמיג לפני ההרכבה,אך מכיוון שהצמיג ישב אצלו יותר משנה בלי כיסוי(לא שראיתי צמיגאי שמכסה את הצמיגים איפשהו)עברה בי השאלה,מה עלול לקרות במשך הזמן,אם הורכב צמיג אשר ישנם בתוכו עצמים זרים שלא נוקו מתוכו,כמו חולות,אבנים קטנטנות וכו'?
לשאלתך,הדרך אל הצמיגאי לא סלולה ונכנס חול מידי פעם לתוך המתחם.גם כן,יש פחח שעובד בצמוד אליו.
אני מעריך שבמשך שנה ויותר,בתנאים כאלו,משהו מצטבר בתוך הצמיג החשוף,אך גם יכול להיות שלא היה בתוכו כלום(לא בדקתי,לצערי).לכן השאלה היתה כדי להבין מה כבר יכול לקרות?קיצור חייו של הצמיג בלבד או גם נזק לחישוק או שום נזק לאף אחד מהחלקים,למעט האפשרויות שהזכרת(סתימה/חוסר אטימה),אם בכלל?
עריכה אחרונה על ידי נשר
שמע, אל תתפוס אותי במילה, כי אינני צמיגאי ולא פירקתי/הרכבתי עשרות צמיגים בחיי ועוד כאלו שכן היו עם "עצמים זרים" בפנים.
האמירות שלי מתבססות על הגיון ישר שלי.
קצת אבק כנראה לא יגרום לכלום, חול ממשי אולי ואולי לא עלול לסתום חלקית את הונטיל לגרום לאי אטימה שלו.
אבנים קטנות אני מסופק שהיו בצמיג בעת ההתקנה, זה משהו שאתה תוכל לשמוע אם תסובב את הגלגל באוויר או סתם תתקדם עם הרכב לדעתי. אם קיימות, מניח שזה לא יעשה נזק קטסטרופלי אבל אולי יפגע קצת בגימור של החישוק בחלקו הפנימי. הכוח הצנטרפוגלי ממילא יחזיק אותם במקום עם סיבוב קל של הגלגל ואם ממש להיסחף ולהניח שמדובר במשקל ממשי של האבנים, אז סביר להניח שתרגיש רעידות כתוצאה מחוסר איזון.
למרות שהדגשת שאני לא אתפוס אותך במילה,
מה שאתה אומר נשמע לי בהחלט הגיוני.
וההסבר שלך די הרגיע אותי.
תודה שוב
וחג שבועות שמח.
