dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3329 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בוקר טוב לחברי הפורום , בניתי שבלונה לשם בניית אדנית מבטון .
גודל השבלונה אורך 110 ס"מ , רוחב 30 ס"מ , גובה 25 ס"מ .
השבלונה בנוייה מעץ סנדביץ' מסוג טגו , ייעודי ליציקות בטון .
לא השתמשתי ברשת ברזל , לשם יצירת הבטון אלא רק במלט , חול ומים .
בעת פירוק השבלונה לאחר 24 שעות , קרו לי 2 דברים החלק הפנימי של האדנית (היכן שרואים בתמונה את המסגרת הפנימית מעץ ) , נדבקה לבטון ולא יצאה .
איך מונעים את זה ? , האם ניילון יעזור ? .
בנוסף לכך בעת הפעלת לחץ כדי שזה ישתחרר בחיבורים בין הקירות האדנית נשברה , ז"א כל קיר יצא שלם בפני
עצמו , אך בחיבורים בין הקירות נוצר שבר , האם רשת ברזל תמנע זאת ? .
אציין שעובי הקירות הוא 3 ס"מ , האם זה מספיק ? .
תודה מראש .
Sound Stream -Trantula 800.2
  • אחראי פורום
הקבלן שבנה אצלי היה צובע את הטפסנות בשמן.
לא אמורה להיות בעיה, המטרה של השמן היא לייצר שכבה חלקה ושומנית שתמנע את הדבקות הבטון לעץ. בדומה לתבנית אפיה שמשמנים אותה למנוע הדבקות הבצק בזמן האפייה.
בטון 3 סמ?
לדעתי לך על לא פחות מ6 אם אתה רוצה שלא ישבר, זה לא שאתה מיצר בטון סופר חזק ודוחס אותו כמו שיש אדניות שיוצרו במפעל.
6 ס"מ לדופן זה ממש מוגזם , תחשוב על המשקל הכולל של האדנית בטון+אדמה+צמחייה
ולא לשכוח כמובן שגם משירותים ניתן להדבק באיידס במידה וזה שישב על האסלה לפניך עוד לא קם! :shock::?:shock:
מדובר בייצור ביתי לא באדניה ממפעל, אני לא רואה איך דופן של 3 סמ מחומרים וכלים סטנדרטיים יחזיקו את האדניה עצמה שלא נדבר על אדמה ושורשים ומה שלא יגדל בה.
אין פה שיקול של משקל אם זה הולך להשבר, אם משקל וניידות חשוב אז בטון זו לא אופציה אלא אדניה מעץ
אתה חייב ברזל גם בדפנות וגם בחיבורים בין הפינות.
לא ממש הצלחתי להבין את התמונה אבל אם תבצע את החיבור בדפנות לא כפינה ישרה אלא בצורה מעוגלת זה יקטין את המאמצים בפינות.
Sent from my Redmi 3S using Tapatalk
ברזל זה הכרחי. שים רשת דקה או משהו, לפחות שיחזיק את הבטון - אחרת אין סיכוי שהוא יעמוד בעומס לבדו.
בנוגע להידבקות -
חבר שפגשתי לפני כמה שנים עסק בעברו בייצור של אדניות כאלה והוא אומר שעל מנת שהבטון לא ידבק לדפנות הם היו מרטיבים את הלוחות, מפזרים עליהם חול (שידבק עליהם) ואז יוצקים את הבטון. לאחר ייבוש הם היו מרטיבים את הדפנות ואחרי כמה דקות זה היה משחרר את החול והאדנית היתה יוצאת שלמה.
לא ניסיתי את זה אבל שאלתי במיוחד בשבילך - וזו היתה תשובתו. מקווה שזה אולי יעזור.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
תודה על התשובות .
קניתי רשת ברזל , רשת תוכים . מחר אם אהיה לי זמן אבצע ניסוי , הפעם על שבלונה קטנה .
האם שומשום נועד ע"מ לחזק את התערובת ליצירת בטון ? , או שהוא נועד כחומר זול שמנפח את התערובת ? .
מה היחס הנכון בין חול למלט לבן ומים , יציקת בטון ללא שומשום ? .
כמה זמן מסיום היציקה ועד להרטבת הבטון ? .
ביציקות כל כך דקות עדיף בלי שומשום. רשת תוכים מצויינת למשימה, היא מגלוונת ונוחה לחיתוך למימדים שאתה צריך.
 1.6
HDi 100Hp Automatic
על שימון התבנית הסבירו לך.
השומשום וכל האגרגטים הם גם מלאן וגם תורמים לחוזק, ביציקות דקות דופן עדיף אגרגט דק ככל הניתן - חול או חומר גרוס דק.
לגבי השריון - רשת לולים, תוכים, אפילו בדים (!) הכל הולך.
