רכב שני - מיני - סביב 35K
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3422 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
מחפש רכב שני שישמש את אשתי לנסיעות יומיות לעבודה - גבעתיים רמת החייל.
ופעמיים-שלוש בחודש לנסיעה בין עירונית (גבעתיים-אשדוד), השאיפה היא שימוש ברכב הראשי לנסיעות ארוכות יותר.
עדיפות לרכב בטיחותי, תחזוקה זולה (חלפים וטיפולים) וצריכת דלק שתמתן את התרומה החודשית שלנו ליצחק תשובה.
פסלתי את האלטו על בטיחות, את ה-I10 והפיקנטו על מחיר/תחזוקה (מתחילים לראות תוצאות טובות בחיפוש רק באיזור 45K). יתר האפשרויות שבדקתי (סיטיגו, MI, ספלאש) עם היצע נמוך.
כרגע מתמקד בניסיונות לאתר פג'ו 107/C1 מיד ראשונה פרטית עם ק"מ נמוך (2012-2013-2014).
הייתי גם בסוכנויות רכב שהציעו דגמי 14 עד 90 אלף ק"מ עם בדיקה לכאורה נקייה ב-35K אבל מעדיף להשקיע עוד פרק זמן סביר בחיפושים ולקנות מקשישה נחמדה (או נכד עם ירושה לא נחוצה) רכב עם ק"מ נמוך, בלי תאונות וריבוי נהגים גם אם יהיה 2012.
כמה שאלות
1. כמה ריאלי למצוא רכב פרטי מיד 1 בתנאים האלו בפרק זמן סביר (שבועיים-שלושה, תנאי הקשישה לא הכרחי)?
2. האם יש סיבה לדאגה מהגיר? חוץ מהקושי להתרגל אליו (היא תסתדר) ידוע על תקלות נפוצות/חריגות?
3. אדאג להסביר את השוני בנסיעה על רכב כזה מחוץ לעיר לעומת רכבים גדולים יותר, אבל האם הייתם נמנעים מנסיעות בין עירוניות או שבתדירות נמוכה זה סביר?
4. הצעות אחרות? המלצות אחרות?
תודה רבה!
1- הכול יכול להיות,תלוי במזל.
2-מעבר לאופי שלו המצמד עולה בערך 3 אלף.
אם הוא מתחיל להחליק יש ציפצוף.
3-אין ל107 בעיה בבין עירוני,פשוט בעליות למנוע קשה לנסוע מהר,גם הבידוד רעשים פחות טוב ב 107.
הייתי בודק גם את הספלאש,זריזה יותר אמנם פחות חיסכונית אך לא זוללת דלק.
אם חשובה לך הבטיחות עדיף שתפסלי את כל סגמנט המיני.
הסיפור גדול הרבה יותר מכמה כוכבי בטיחות הרכב קיבל במבחן ריסוק:
כל אלה לא נבדקים במבחן ריסוק ויש להם השפעה גדולה מאוד:
1. משקל עצמי - כל הרכבים האלה הם קלילים, במקרה של תאונה המשקל הנמוך יגרום לכוחות גדולים בהרבה על הנהג ברכה המיני.
2. אחיזה - כשיש צורך להתחמק ממכשול במהירות גבוה, או נסיעה על כביש חלק האחיזה היא מצילת חיים.
3. מרחק בלימה - יש הבדל משמעותי מאוד בין רכבי מיני לרכבי סופר מיני מבחינת מרחק בלימה.
3-על סמך מה זה מבוסס?
3 מבוסס על מחקר אינטרנט שערכתי.
פיקנטו, אלטו ושאר חברים למעט אפ! של פולסווגן בלמו במרחק גדול יותר ב25٪ מרוב הסופר מיני הנפוצות (מזדה 2, פאביה, איביזה, פיאסטה)
ה-107 די ספרטנית ולא הכי נוחה לנסיעות ארוכות, הייתי בודק שוב את המיי- לדעתי הכי ״רכב מיני״ שתוכל לקבל בתקציב- די מרווחת, חסכונית, אמינה, בכלל לא חלשה, גיר סביל.
שים לב שרכב מאדם מבוגר יכול להיות עם קילומטראז נמוך, אבל קיים סיכוי שהוא מעט מוזנח (נניח בגלל הנסועה הנמוכה הןא מטפל בו לעיתים רחוקות יותר, בודק רק פעם ב אוויר בצמיגים), מרכב כזה הייתי מעדיף להימנע.
אשמח לקישור למאמר.
מתכווננים כרגע לכיוון C1 שנת 2014 עם 35K ק"מ שמצאנו במחיר די נוח.
הערות מיוחדות? דגשים לבדיקה?
תודה רבה לכולכם על העזרה!
אין משהו חריג,לבדוק היסטורית טיפולים,לקחת אותו לכביש בין העירוני,אם יש בעיה במצמד יהיו ציפצופים.
באיזה מחיר היא מוצעת?
