dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3434 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
השמפו ווש אנד ווקס אולטימייט בצהוב זוהר..הבקבוק הקטן ולא הענקי (זה שעולה 46 שח אצל אוטודיפו...לא זה של ה80 שח באוטוסטור). חצי אאונס? כמה דליים של 4.5 גלון צריך לשטיפה איתו? חצי דלי יספיק? (הבאקט של כימיקל גייז נניח). ושאלה חשובה בקשר לשומר לכלוך ..אם יש לך רק 1 כזה...לשים אותו עדיף בדלי של השטיפה או בדלי של הסבון?
עריכה אחרונה על ידי ניסאן מיקרה
תרכוש עוד אחד זה שווה את זה.
אני אישית לא 'משחק' לפני יישום. תמיד שטיפה מלאה מא' עד ת'.
תמתין לעוד דעות, אולי קוויק דייטלר בשיטת המטליות.
עם כבר עסקנינו ב-Grit Guard מישהו התנסה ב-Grit Guard Board?
נתקלתי בזמנו בסקירה לזה ועושה רושם שזה נחמד וראיתי לינק ב-9 דולר:
https://he.aliexpress.com/item/Wash-Board-for-Grit-Guard-the-grit-guard-insert-is-not-included/32774079723.html?spm=2114.010208.3.11.jfSKk2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_301_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10118_10083_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035_10121-119,searchweb201603_9,afswitch_4,single_sort_2_default&btsid=a135ff82-8477-4a02-8b82-3a902b368199
עריכה אחרונה על ידי איתמר123
Fiat Bravo 2011 TJET​
מה שאתה יכול אם לוקח לך זמן לשטוף ואין לך המון זמן, תוכל לשטוף יום אחד לשמור על האוטו במקום מוצל ונקי ויום למחרת לעבור עם מים ואז לעשות פלסטלינה ואז אוטם/וקס, אם אתה לא מתכנן פלסטלינה אל תחלק את זה ליומיים
בקשר לגריט גארד, המוצר chemical guys cyclone נראה מאוד מקצועי, אגב המחיר שלו בארץ זול מאשר להזמין מחו"ל, היחידים שמוכרים הם אוטוסטור, חבל שהוא לא עושה מבצע 2 במאה לדוגמא (מי שיש לו יד בדבר אולי יוכל להציע לו לעשות מבצע)
בקשר למוצר שאיתמר123 העלה, זה נראה דווקא די טוב לשים אותו בדלי עם הלכלוך ולשפשף את הכפפה עליו
כל מה שיעזור להוריד לכלוך מהכפפה ויעזור שלא יעלה בחזרה זה מצויין.
עריכה אחרונה על ידי Tnc
זהבדיוק מה שיש לי, עלה 65 הדלי ו 55 הסייקלון הזה באוטוסטור. לא זול, אבל אי אפשר להזמין כזה מחו"ל, אלו אייטמים גדולים מדי. אוטוסטור מקצועיים לעילא ולעילא, אין תלונות נגדם, רק שהמחירים בארץ (בכל דבר) של הדברים הללו הם פי 2-4 מארה"ב. הבקבוק הגדול של שמפו מגוויירס הצהוב עולה 8 דולר בארה"ב, פה עולה 80. יותר מפי 2. והדלי כמדומני עולה 8 דולר באתר של כימיקל גאייז.
מישהו פה הזמין אי פעם גריט גארד מאתר סיני? ומה זה ההמוצר בקישור שקודמי הביא פה, שעולה 9 דולר באליאקספרס?
טוב, השאלה שלי על הפקק מעט היתה קטנונית, בודק אונליין איך למדוד אאונס בערך -
1 Ounce [Fluid, US] = 2 Tablespoons [or 3 Dessert spoons] [uS]
1 Ounce [Fluid, UK] = 1.6 Tablespoons [or 2.4 Dessert spoons] [uK]
ממש לא בעיה.
תאמין לי wash & wax של סונאקס לא רואה את זה ממטר. השתמשתי תקופה בזה של מגוויר ואח"כ ניסיתי את של סונאקס וזה שמים וארץ. ממליץ לך לפעם הבאה.
קניתי בסוף כוסית מדידה...היא לא משהו כי 1. היא מודדת מיליליטרים. 2. אני חייב לעשות את ההמרה לבד, של אאונס = 30 מ"ל, אבל הקווים/פסים המצוירים על כוסית המדידה הם של 50, 100, וכו'. חיפשתי בכמה רשתות של כלים חד פעמיים ודברים כאלו, כולל מקססטוק, ולא מצאתי משהו שבאמת יעזור לי למדוד במדויק אאונסים. למשל, כשאני רוצה למהול את הכמות המדוייקת של ONR. עצות?
