dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3555 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
אז קניתי מורל Elate 2 Way
הלכתי לישראל - עשה לי בידוד בדלתות הקדמית
עשיתי כיוונים אצל רונן
אבל בעיה אחת אין באס בכלל בסט
אבל בכלל לא. רק צלילים - צלילים טובים - מאוד טובים
אבל אין בכלל באס
רציתי לשאול אם הסט הזה מטבעו לא אמור לנגן באס חזק.
(כמובן שעשתי את כל הכיוונים הנדרשים)
יש לי pioneer 80prs כך שהחיתוכים נעשים דרך ה פאנל עצמו
רציתי לדעת אם יש משהו שיכול לנטרל את הבאס.
הכיוון היחידי שאני חושב עליו זה המגבר הדי חלש HERTZ EP 40
מחובר כרגע בגישור .
מה אתם אומרים ?
תודה מראש
  • תגובות 37
גארי סאמרס (זוכה פרסי אוסקר לטכנולוגיית ערבול צליל בסרטי מלחמת הכוכבים של ג'ורג' לוקאס) תיאר את הוופרים של מוראל בצורה הבאה - הם הוופרים של כל הוופרים.
היה לי נסיון ארוך מאוד עם סט של אילייט - אין באס? לא הייתי זקוק בכלל לסאב וופר רב הזמן.
אם רונן כיוון לך את המערכת אתה צריך לגשת אליו חזרה ולבחון ביחד איתו את ההתקנה והכוונים - הוא איש סאונד במקצועו ומכוון מערכות סופר מוכשר!
תמסור לו ד"ש ממני.
Pioneer TS-X150
הבדיקה הראשונה תהיה לבדוק אילו HPF מוגדרים ב-PRS ובמגבר.
אני מסכים עם אדי לגבי ענין הבאס, וגם התייחסתי לנושא בדיונים אחרים, האלייט כשמותקנים היטב יכולים לרדת יפה מאוד נמוך.
ובהמשך לכך, לדעתי יש כאן החמצה של אי שימוש בבי-אמפ או אפילו מעבר לאקטיבי.
ובהחלט יש לי הרגשה שהמגבר הוא החוליה החלשה במערכת שלך ושאר ההשקעה שלך בה, למרות ה-190W בגישור שהמגבר לכאורה מפיק.
היה לחבר טוב סט כזה בהונדה אקורד על P99. בידוד בדלתות, חיווט איכותי והגברה בריאה.
וגם אני שאלתי בתמימות איזה סאב הוא הרכיב. אז הוא לא. אמור להיות לך שפע של באס מהסט הזה.
אוקיי תודה לכולם על העזרה.
אבל רונן לצערי לא יכול לעזור.
וגם ישראל לא הבין בדיוק למה אין באס והתפלא לשמוע ששומעים באס גרוע ביותר
משהו יכול להנחות אותי (אפילו בתשלום) איזה בדיקות אני צריך לעשות ?
(אני מתחיל כבר לחשוב שאולי מכרו לי סט מזוייף ! למרות שראיתי לפני את הרמקולים והקופסא היה נראה טוב)
למה רונן לא יכול לעזור אם הוא זה שכיוון לך את המערכת? לא מבין - תוכל לפרט בבקשה?
גם על 30 וואט אתה עדיין תקבל מהסט הזה הרבה מאוד באס רק שזה ישמע מרוח וזוועה או שיהיו לך עיוותים כי המגבר יכנס לרוויה אבל עדיין ישמעו באס - אני אומר את זה כי עשיתי את זה, הגברתי את הוופרים של הסט הזה על JBL GTQ200 ללא גישורים וגם עם גישורים.
190 וואט בגישור אמורים להספיק מעל ומעבר הבעיה היחידה תהיה הדאמפינג פקטור של המגבר במצב הזה.
אם יש לך PRS 80 ואם יש לך מגבר שנותן להם 190 וואט לערוץ - ההגברה לא אמורה להיות הבעיה - רק כיוונים וחיתוכים וכאן איש סאונד אמור לפתור לך את הבעיה!
אז כרגע הכי חשוב לי להבין זה למה איש סאונד מקצועי - לא יכול לעזור לך?
בנוסף לכך - איך כרגע הכל מחובר?
הסט על הקרוס הפסיבי שלו?
מה מכוון במגבר?
Pioneer TS-X150
מחובר פסיבי
מחבינת ציוד ( אם נתעלם כרגע מהסאב והמונו בלוק שלא קשורים לעניין)
אז כמו שרשמתי deh 80prs
morel elate 2 way
hertz ep 40
החיתוכים דרך הפאנל הורדתי ל 50hz hpf
עדיין הבאס על הפנים!
מחובר ב rca מהפאנל למגבר
EP40 או EP4? לא ראיתי 40 בגוגל.
בבקשה פרט יותר לגבי ה-RCA.
אם הבנתי מחוברת ההפעלה (של EP4) נכון, ובהתאם לחיבור אצלך, כל ערוץ מהר"ד אמור להיות מפוצל לצד A ולצד B בהתאם, וכן כפתור ה-B INPUT להימצא על B.
והסאב והמונובלוק בהחלט קשורים לענין. אלא אם אולי כיבית אותם לצורך הבדיקה.
יתכן והסאב בפאזה הפוכה ביחס לרמקולים ואז הבאס מתבטל.
אפשר להבין קודם כל איך זה שאיש סאונד כיוון לך את המערכת והוא הוציא לך רכב שלא מנגן תחום באס מהסט הקידמי שלו?!?
שאלות של בדיקת שפיות:
האם המידבאסים זזים בכלל? מנגנים?
האם כאשר אתה מכבה צד אחד וגם את הסאב וופר - כל צד (ימין,שמאל) בפני עצמו מנגנים את תחום הבאס נקי ונכון?
האם כאשר אתה מכבה את הסאב וופר - הסט הקידמי מספק באס?
האם בכל הערוצים (למעט זה של הסאב וופר) הHPF נמצא על 50 הרץ?
Pioneer TS-X150
חברים הייתי אצל ישראל - החלפתי סט - החלפתי מגבר
עכשיו שומעים מצוין!
הגעתי למסקנה שפשוט אי אפשר להרים את ה אילייט בלי תיבות!
אי אפשר לקבל מהם באס נורמלי
וגם מסתבר שאחד הוופרים היה פגום
מסתבר שהיתה לי בעיה באחד הוופרים.
המגבר היה מאוד חלש
החלפנו ל סלסטרה. נתן עוצמה טובה יותר
בסופו של דבר הבנתי שהסט הזה בלי תיבות לא יכול לתת באס טוב
החלפתי מגבר וסט אחר. עכשיו יש באס טוב !
ישראל עזר לי מאוד ונתן שירות עד השניה האחרונה
מבולבלים? גם אנחנו!
כמה חוסר דיוק בשרשור אחד, לא יאמן.
אם היתה לך בעיה באחד הוופרים איך אתה בכלל מסוגל להקיש מזה איך הסט צריך להשמע בלי תיבות?
הוופרים האלה תוכננו לרדת נמוך לתחום הסאב ופר אצלי בתיבות הם הצליחו להפיק עוצמה שמיעה לאוזן בתדרים באזור ה50 הרץ אבל בשביל זה באמת הם צריכים תיבה. 80 הרץ בנפח דלת הם יפיקו ללא כל בעיה רק שהם זקוקים למגבר שמסוגל לתת להם הספק בריא ולשלוט בהם היטב בו זמנית וזה אומר כוח, החל ממערכת החשמל של הרכב.
90 הרץ חיתוך ואתה תגלה שהם גם יכולים להיות מידבאס אכזרי למדי.
לי יש את אמר של סדרת ההייבריד אוביישן מותקנים בדלתות על 140 וואט לערוץ, מצבר agm גדול וחיווט הולם על אלטרנטור 120 אמפר.
הם מתפקדים יפה ויורדים ל60 הרץ כמו גדולים בנפח הדלת אבל הייתי מעדיף להושיב אותם על 250 וואט ולהעלות להם את נקודת החיתוך בשביל לקבל מהם את מה שלדעתי הם באמת מסוגלים לתת.
העלמת בשרשור הזה ממה שאני קולט המון מידע וגם עשית עוול לבעל מקצוע.
העיקר שיצאת מרוצה.
Pioneer TS-X150
