dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7829 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אז ככה.
מכיוון שלי אכפת מהאוטו שלי כמו רבים :)
רציתי לדעת מה כדאי פה ושם לעשות לאוטו כדי לשמור עליו
חוץ מטיפולים בזמן !!
הבנתי ששווה לנסוע בו מידי חודש כמה קילומטרים על טור גבוה בהיוך שני
שזה איכשהו מנקה את החיישן למדא ואת הממיר !
מה חוץ מזה בריא לעשות ?
יש לי גולף 200 ג'נריישן
ואיכשהו המנוע עובד פיקס
רק שאני ,חושב, שהוא לא כל כך שקט!
ואני אומר עוד פעם, אני חושב - כי אולי כל הגולפים ככה לא ממש שקטים...
מה אפשר להחליף ככה כדי לראות אם זה מזה ! פלאגים ?
האוטו אחרי החלת שמנים ופילטר שמן
אמרו לי לנסות פילטר דלק !! זה גם עוזר טיפה למנוע לעבוד יותר חלק !!! נכון? לא נכון ? אשמח לקבל תשובה !
:silly: Cx5 - 2012
שאלה קצת מוזרה.
קודם כל זה אולי מתאים יותר לפורום טכני. בכל אופן, אם אתה אוהב את הרכב, תהיה ערני לדברים הקטנים. תבדוק שמן, מים, אויר בצמיגים וכו' בקביעות. תעיף מבט על המנוע כשהוא פועל לראות שהכל נראה תקין (ולא כמו רוני שנוזל לו המכסה טיימינג והוא לא שם לב :wink: ), תשתמש בשמנים איכותיים.
לגבי נסיעה בטורים גבוהים, לא חובה הילוך שני דווקא. מספיק שיוט על 4-5 אלף סל"ד, למשך כ-10 דקות, פעם בחודש נאמר, ברור שזה לא מדעי, אלא בערך...
תקפיד לראות שאין חוטים ממערכת החשמל שנחשפים\מתפוררים וכו'.
תקפיד לתת למנוע להתחמם היטב כשהוא קר לפני שאתה מתחיל לעלות בסל"ד ולאמץ אותו. (חכה עוד כמה דקות, גם אחרי שטמפ' מים מגיעה ל-90, כדי שיעלה גם לחץ שמן בהתאם).
יש אין סוף עצות כאלו, בקיצור תשתמש בהיגיון בריא ואל תעשה שטויות.
בהצלחה !
אלוהים נמצא בפרטים הקטנים :mmangel:
לגבי הטמפ של המים אין לי איך לדעת
אני עושה את זה ולא מאמץ אותו כשהמנוע קר
וכל מה שהצהרת אני עושה ! אבל לגבי הרעשים הקטנטנים
בוא אני אסביר משהו אם כבר יש כאן אנשים נחמדים
כשהיתי יושב באוטו לפני כחודשיים, ברמזור היתי בטוח שהאוטו כבוי - לא מרגישים אפילו שהוא מונע ! (כשהו חם)
כרגע אני עומד ברמזור, אני עדיין מרגיש את השקט שלו וכאילו הוא לא מונע אבל מידי כל 2 3 4 שניות יש מין רעידה כזאת ממש קטנה
שמעצבנת אותי, אולי זה טבעי - אבל זה לא היה ככה - ואבא שלי לא שם לב לזה כמובן כי הוא לא נוהג בו יום יום
אני מכיר את האוטו טוב מאוד (כמו כל נהג) אז ממה זה יכול להיות? זאת ממש רעידה קטנה ועדינה אבל ממה זה יכול להיות? סתימת דלק במכונית 2001 ??????????
:silly: Cx5 - 2012
אז ככה.
תשובה !
שווה גם לזרוק תחת מדי פעם זה משפר את המשולשים והצמיגים ברכב !:evil:
JDM :twisted:
מקווה שאתה לא רציני
לגבי תושבת מנוע לא נראה לי ממש לא
האוטו ממש שמור
לגבי פלאגים - זה לא אמור לעלות הרבה נכון ? שווה להחליף בכל מקרה
הוחלפו לפני 30 אלף !
לגבי צינורות אוויר וסתימות. איפה זה מה זה מי זה !
נשמע כמו בעייה בתזמון הצתה.
פלאגים יתקנו את בעיית ההצתה שאתה מדבר עליה?
צריך לבדוק תקינות מנוע צעדים, וכמו כן לוודא שאין סתימות במערכות הדלק והאויר
איך אני בודק את זה בעצמי - או שאני צריך מוסכניק?
יש לי גם הצתה קשה לדעתי יחסית לגולפים אחרות זה קשור ? לוקח לה כמעט שניה להניע- באחרות זה ממש נגיעה של פחות מחצי שיה
:silly: Cx5 - 2012
המלצה אישית,בזמן החלפת השמן(שיהיה חצי סינטטי רצוי),תוסיף טפלון של qmi ביחס של אחד לארבע עם השמן,הטפלון אמור להוות סיכוך תמידי והוא מחזיק 80 אלף קילומטרים ,גם אחרי החלפה נוספת של שמנים,שווה את ההשקעה לדעתי
A MACHINE , KEPT ALIVE BY HIS LOVE
חיישן חמצן בסוף דרכו.
חישן חמצן (LAMBDA) חדש חדש מקורי של בוש !
עלה לי 800 שקל ! והוא לא בסוף דרכו לפני שבועיים הוחלף !
אז שווה לי להחליף פלאגים בינתים ? - הבנתי שיש מזרקים ! זה אותו דבר כמו פלאגים ?
:silly: Cx5 - 2012
הבהרה:
פלאגים = מצתים.
תפקיד המצתים הוא לספק ניצוץ ע"מ להצית את תערובת האויר והדלק בתא השריפה, וההצתה מתבצעת ע"י העברת מתח חשמלי גבוה בין שתי אלקטרודות המצת.
המזרקים הינם מזרקי דלק אשר תפקידם להזריק את הדלק באיזור שסתום היניקה.
בספרי התאוריה למדת שחלקה העיקרי של מע' הדלק ברכב הוא הקרבורטור. הקרבורטור היה מאייד את הדלק אל האויר לפני סעפת היניקה. במכוניות של היום, אשר מצוידות במע' הזרקת דלק, ישנם מזרקים אשר מבצעים את תפקיד הקרבורטור ביעילות רבה יותר.
ולסיכום - הפלאגים (מצתים) שייכים למע' החשמל של הרכב, והמזרקים שייכים למע' הדלק.
רצוי להחליף את המצתים, אך גם חוטי ההצתה חשובים מאוד. חוטי ההצתה הם החוטים אשר מעבירים את המתח החשמלי אל המצתים - אם ישנה בעיה בהם, המצתים עצמם לא עובדים טוב ופעולת המנוע לקויה.
נושא נוסף הוא כיוון ההצתה - להצתה יש כיוון מסוים, איני יודע אם ברכבך ההצתה מתוזמנת ע"י מפלג או ע"י המחשב, אך יכול להיות והכוון לא מספק, ולכן התופעות הנ"ל מתרחשות.
אז התשובה לשאלתך אם פלאגים יסדרו את הבעיה - לא. הבעיה יכולה להיות או במצתים, בחוטים, או בתזמון. יש לבדוק העניין במוסך.
בנוגע לטמפ' המים - אמצע הסקלה של המד אמורה להיות הטמפ' התקינה, ז"א 90 מעלות. האם מישהו יכול לאמת?
וההערה נוספת - כשאמרתי "הצתה" התכוונתי להצתת תערובת האויר והדלק, ולא כמו שאתה התייחסת להצתה כהתנעת הרכב - שלא תתבלבל.
מקווה שעזרתי,
שבת שלום!
שחף בן צבי.
בברכה,
שחף בן צבי.
בהודעה שרשמתי..
פשוט ציינתי את זה ע"מ שהשואל לא התבלבל, כיוון שהוא רשם "הצתה" כשהיה מדובר על הנעה.
אז הבהרתי זאת כדי שלא יחשוב שאני מדבר על הנעה, אלא על הצתה.
שחף בן צבי.
בברכה,
שחף בן צבי.
לפני 30 אלף?? לא הגיע הזמן להחליף?
