dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3904 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב לכולם,
ברשותי רכב מאזדה 3 ספיריט, 2000 סמ"ק עם 50,000 ק"מ.
הרכב היה מטופל רק במוסך מורשה; בשנה שעברה עברתי לשמן סינטטי מלא של A1 Castrol Magnate5-w30 ולא הייתה שום בעיה (הגעתי למוסך המורשה עם האריזה של השמן והחליפו לי); היום אני רוצה לחזור למוסך המורשה ולתת להם לשים את השמן שלהם של Motorcraft שהוא אניי מבין חצי סינטטי.
האם יש בעיה לעבור מסינטטי מלא לחצי סינטטי בחזרה ? קראתי איפה שהוא שעלולה להיות בעיה ? האם נכון ?
עד כמה שאני זוכר ה-A1 Castrol Magnate5-w30 הוא גם חצי סינתטי. בכל מקרה ברכב תקין אין בעיה לבצע מעברים מחצי-למלא ובחזרה, כל עוד התקנים מתאימים שמן הבסיס לא אומר הרבה.
למה לך לחזור למוטוקראפט?
מחירו במוסך שווה ערך לקסטרול שתביא מבחוץ ובנוסף לכך זה לא השמן ה"מקורי" של מאזדה.
במידה ואתה באמת רוצה תקנה מוטוקראפט בחנות (עלותו נעה סביב ה120 ש"ח)וככה גם תרוויח את השמן ה"מקורי " של מאזדה במחיר סביר.
עריכה אחרונה על ידי mark_Avn
זהו שמן סינטטי מלא.
למה לעבור לשמן פחות איכותי, אני עשיתי מעבר משמן motorcraft לmagnatec וכבר 3
טיפולים המנוע עובד יותר שקט עם magnatec, לא מצליח להבין איפה ההגיוןלחזור בחזרה לחצי סינטטי?
מה התקן שדורש היצרן? רשום בספר הרכב.
רועי, הרכב מאזדה 3
ספיריט, 2000 סמ"ק, מודל 2009 - הצורה הישנה.
המפרט של השמן ששמתי מצורף: http://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/ F209E1F4588EED6180257DDD00495BA7/$File/BPXE-9TTT6K.pdf
האם השמן הזה מתאים לרכב שלי ועונה על כל התקנים ? אני לא רוצה שהוא יענה אך ורק על חלק מהתקנים !
אהלן,
על פי אוטודטה אתה צריך A3,A5,SL.
השמן הזה עומד ב SN, A5, זה מעולה, וזה עומד לך בתקנים שאתה צריך, תשתמש בו.
אין שום בעיה עם השמן הזה , הסר דאגה מלבך, והוא עומד בתקן SN,
הוא יותר גבוה מ SL.
רועי
למה לעבור לעבור מסינטטי מלא לחצי סינטטי שהוא פחות איכותי?
לא תמיד שמן סינטטי מלא הינו איכותי יותר משמן חצי סינטטי. יש לבדוק את המפרט של השמן ובאיזה תקנים הוא עומד.
איזה כייף לי :)
רועי,
1. אני רוצה להבין אם שמן עונה על תקן גבוה יותר אז הוא בהכרח עונה על תקן נמוך יותר ? כלומר אם השמן ששמתי עונה על תקן sn אז הוא בהכרח עונה גם על דרישות של תקן נמוך יותר של sl ?
2. השמן עונה על תקן a5 אבל הוא לא עונה גם על תקן a1 (שזו דרישת היצרן) - האם יש עם זה בעיה ?
אהלן,
בסדרת תקני S של API, בדרך כלל אם לא כול הזמן התקן הגבוה עונה על קודמיו, SN מכיל בתוכו את SL.
לגבי סדרת A של ACEA - לא מוזכר (לפחות לא מצאתי) שככול שהתקן עולה הוא מכיל בתוכו את קודמיו.
בכל מקרה היצרן נתן A3 או A5, השמן עומד גם ב SN וגם A5, לכן אין שום בעיה איתו.
שים לב שהיצרן לא כתב - A5+A1 אלא - A1,A5 הוא נתן אפשרות.
רועי
