dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7872 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בוקר טוב,
אני מעוניין לבנות צנרת אגזוז חדשה,
בשביל להפטר מהממיר וכאלו...
שתי שאלות לי:
1. מאיזה חומר מומלץ לבנות את הצנרת החדשה?
2. אני צריך מקום מומלץ בחום לעשות את זה...
:-D
שים אגזוז של משאית !
תעשה אצת מיקו מאום אל פאחם.
מאיפה אנחנו אמורים לדעת איזה אוטו יש לך ?!
תן קצת יותר פרטים:
מאיפה אתה? איזה אוטו?
Ford Taunus GXL 2300 v6 ידנית 1972 - [][ ]O=o=O[ ][]
Ford Fiesta CL 1988
CJ8s 1987 O|||||||O
Ford Focus Estate 2.0 2010
Since it is a turbo car and it sounds like you're building full piping, I'd highly recommend switching all the piping to 2.5" diameter, from as far in the front as you can go and all the way out through a free flowing muffler, if you find it to be too loud you can either add a free flowing resonator in the middle or downsize the tip of the exhaust to 2.25" which will still give you most of the performance but will make it more quiet
.Moti
מוטי,
תודה על המידע.
יש לי עוד שאלה, אני לא בטוח שהבנתי אותך נכון,
הכוונה שלך היא שאני אבנה צנרת 2.5" כל הדרך, ולקראת הסוף להוריד אותה ל2.25" בשביל הרעש להקטין את הרעש? אם כן, איך לבנות את הTIP?
תודה
:-D
מוטי,
תודה על המידע.
תודה
You understood me just fine, that is exactly what I meant, 2.5" all the way, and only in case you find it to be too loud and want to reduce some of the exhaust drone you can downsize the tip to a slightly smaller one - 2.25" works great for that purpose and doesn't need to be anything special unless you want it to be visible and shiny and all that... if not, just have the shop taking a piece of 2.25" pipe and flaring it to fit the larger pipe then weld them together and you're done
Another thing you need to know is that there are two kinds of bends that exhaust system are built with - crush bends and mandrel bends, when mandrel bend is a bend in the pipe that retains the full piping diameter and crush bend is, well, just like the name implies, crushed to a bend and loses some of the pipe's diameter in the process
For a turbo car's exhaust you want mandrel bends and not crush bends, you can normally buy the bends in seperate and take them to the exhaust shop to cut and weld them according to the angles needed
.Moti
איפה אפשר לקנות צינורות נירוסטה? , ידוע לי על פרוצדורה שנקראת באנגלית POWDER COATING
יעני...ציפוי אבקה ,שאמור לשמור את החום בתוך האגזוז עצמו וגם למנוע החלדה (לא שנירוסטה מחליד), יש מישהו שעושה את זה בארץ?
Ram - powder coating is more for the looks and prevention of corrosion of parts that aren't normally exposed to the kind of temps that turbo exhaust is, for high temp application you need thermal coating which is great in adding to the price for no good reason..... bottom line it is completely un-necessary
.Oren, depending on how much boost you're running you would switch to 3", in a 2.0L motor that runs up to a bar 2.5" is more than enough
.Moti
Moshik that qoute is one of the most non related ones I've seen for a while
:???: ... regarding which car? did he have the Lancia on the dyno in Texas? and say they are okay for up to 300HP, wouldn't a larger diameter piping improve them? so not related... I'm really suprised
Remember that I happen to have a turbo kit on my car that was designed by Corky bell himself, and I have switched from the so called good for 300HP piping to 2.5" and then - even though the new exhaust was MUCH better - I switched again to 3" piping and again, it was a big improvement
.The quote is totally out of place here
.Moti
