המלצה לכיוון 3 BAND EQ
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3940 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הפרוססור הזה הוא 2 way + שליטה על סאב. הוא די מוגבל לדעתי. בעבר היה לי 9887 ולדעתי יותר טוב אבל זה מה יש היום בגלל המערכת המובנית.
בכול מקרה בהתחלה של החוברת הוראות רשום: At this time, decide the crossover point for the high-pass speakers. Find the low cut-off point of the tweeters and use that as the HP cut-off (5 kHz by default). The mid-bass low-pass cut-off is determined by tweeter high-pass. If there is a subwoofer in the system, the low pass cut-off will be set automatically by MultEQ.
דרך אדי שיניתי היום את הeq לפי מה שהמלצת ואכן יש שיפור, אך חסר קצת את המצלתיים והגיטרה.
Leon 2014: HU: OEM | TW: MT23|MID: PROFI PHASE | AMP: Genesis Profile 4 | MONO: JL :
|Audio 250\1 | SUB: DLS Kw10|ALPINE PXE H650
  • תגובות 44
תעזוב רגע את ה-EQ בשקט.
הבעיה שלך היא כנראה בחיתוכים של האלמנטים.
מה הפואנטה של הקטע שציטטת?
האם קראת וניסית את מה שהתייחסתי אליו בהודעה #14?
לפי מה שאני מבין הגבול התחתון של hpf נקבע אוטומטית כגבול עליון של הlpf, ואז צה שנשאר בעצמם לכוון הוא הגבול התחתון של המידבאס. אין משהו אחר, בפרןססור עצמו אין אופציות נוספות בהגדרות.
אם נתת למידבאסים שלך LPF ב70 הרץ אז אתה נתת להם LPF ב70 הרץ - אי אפשר לפרש את זה אחרת.
אתה צריך לתת להם LPF לפחות ב2K או אפילו 2.5K בכדי שהם יפגשו היטב עם הטוויטרים שלך אם לא בכלל לתת להם נקודה חופפת או כמעט חופפת באזור ה3K עד 3.6K
שום אקולייזר בעולם לא יעזור לך לגרום לרמקול לנגן תדרים שנחסמו ממנו לחלוטין ע"י חיתוך נמוך מידי.
Pioneer TS-X150
פאשוק, הציטוט שלך מתייחס למהלך בהגדרות הראשוניות.
כאשר תדר ה-HPF עבור ה-FRONT 1 (חיבור לטוויטרים) נקבע שרירותית ל-5kHz וה-LPF ל-FRONT 2 (חיבור למידבאסים) מכוון, אוטומטית, בהתאם. ניתן לקבוע תדר אחר, קרוב יותר או בול ל-3.6kHz שהציע אדי, כבר בשלב זה.
ולפי ההוראות, בשלב מאוחר יותר (סוף עמ' 17 ותחילת 18 ) ניתן לשחק עם כל הכיוונים האלו שוב.
יחד עם זאת, לא ברור לי אם אפשר לכוון כל ערוץ כזה לנקודה אחרת שאינה תואמת בהכרח, אבל גם אם נניח שכך הדבר, אז אתה צריך להגיע למשל למצב של:
FRONT 1 - מכוון ל-3.6kHz.
FRONT 2 - מכוון ל-LPF של 3.6khz ו-HPF של 70Hz (לפי מה שכתבת קודם כבר נמצא ככה)
REAR - לא רלוונטי מאחר ולא מחובר אצלך להבנתי.
SUB - מכוון ל-70Hz.
ואם כן אפשר שיהיו תחומי חפיפה, אז משחקים למשהו שנשמע טוב יותר.
כמה יעלה כיוון בסיסי אצל מתקין שמכיר את הפרוססור?
כך מכוון אצלי אבל lpf לא ניתן לשינוי, אין אופציה בהגדרות.
אני רוצה לבדוק את טווח התדרים שמנוגן באמצעות אפליקצית rta.
על מה יש לשים דגש בבדיקה?
יש אםליקציה מומלצת לבדיקה כזו?
תוריד rta לסמארטפון שלך, זה לא צריך להיות מדוייק. תנגן רעש וורוד במערכת שלך, תיקח מדידה ותעלה צילום מסך.
Pioneer TS-X150
כמו שזה נראה בעיקר הטוויטרים שלך מנגנים וכל מה שמתחת לקילו הרץ מונחת משמעותית.
אתה צריך לשנות את החיתוך למידבאסים.
תנסה בלי חיתוך בכלל למידבאסים, תיתן להם hpf מהמגבר ישירות בערך ב70 הרץ ותחזור עם עוד מדידה ורשמים.
Pioneer TS-X150
לא יודע מהעשית אבל עכשיו זה נראה בכלל שרק הטוויטרים מנגנים, תחזור למצב הקודם, תנסה להנחית את הטוויטרים בשש עד שמונה
דציבל ואז כשאתה מגביה תגיד לי אם זה נשמע יותר נכון.
יש מצב שאו שאתה לא חותך נכון את המידבאסים או שהטוויטרים מוגברים הרבה מעבר למידבאסים או להפך, המידבאסים לא מוגברים
מספיק.
Pioneer TS-X150
בקרוסאובר הנחתה רק עד -6 db. אתמול הורדתי קת את הגיין של הטויטרים אבל עדיין הם נשמעים יותר.
לפי ההוראות כתוב:
אם אני מבין נכון ברגע שהסאבוופר מחובר זה קובע את הנקודה בעצמו?
תודה על העזרה וחג שמח.
