dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4026 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן..
משהו מאד מוזר, בפעם הראשונה שזה קרה הוספתי מים מקוריים (אדומים) וזה הפסיק, לאחר שבועיים בערך קצת יותר שוב זה מהבהב אני בטוח שאם אוסיף שוב את המים זה ייפסק אבל למה זה מופע?
אני לא רואה שיש נזילה גם כשהרכב עמד (היום) על חולות לא ראיתי נזילה
מישהו יודע ומכיר את הבעיה?
תודה
חום מנוע לא צריך לעלות עם עדיין קיים נוזל קירור ברדיאטור והחוסר הוא רק במיכל העיבוי. מאיפה הנזילה? צריך לבדוק את הרדיאטור, צנרת הקירור, רדיאטור פנימי, נזילה חס וחלילה לכיווו המנוע, משאבת מיים, בית טרמוסטט...בקיצור, בצע בדיקת לחץ למערכת הקירור.
מה מצב מי הקירור עכשיו מבחינת מפלס ? האם תקין ?
אם היה חוסר חד פעמי (ונניח שבשל כך נדלקה הנורית) שהושלם ולא חסר כעת - והנורית עדיין דולקת -
יש מצב לתקלה של חיישן גובה הנוזל (המצריך אאל"ט החלפת המיכל).
אם מים נעלמים כל הזמן - נזילה או סיבה אחרת.
עריכה אחרונה על ידי חולגי
תוספת
alfa 156 2.5.
המפלס כרגע בדיוק באותה כמות כמו שהיה לי בפעם שעברה כשנדלקה הנורית קצת פחות מהפס של ה MIN.. אני גם חשבתי שזה בגלל הגובה אבל נשמע קצת מוזר לטעמי, נגיד לחבר שלי יש פולו 2004 ואצלו יש נזילה בטוח אבל אצלו הנורית לא נדלקת, אז אני לא מבין מה קורה פה
-האם ה OBD יכול לאתר נזילה?
סתם OBD לא שווה הרבה במקרים כאלה, אבל ואג קום נכנס עמוק יותר ויכול אולי לזהות תקלה בחיישן.
כמובן שצריך גם לבדוק אם באמת יש נזילה.
בדוק תיבת ה"פ.
עריכה אחרונה על ידי asafasaf
Stay Dirty
עזוב כרגע את הרכב של החבר (אולי יש שם תקלה אחרת בנוסף).
אצלך ההתראה על ירידת מפלס נוזל קירור כנראה תקינה.
אם אתה מציין שברכב שלך יש עדיין ירידת מפלס נוזל קרור - גש בהקדם לבדיקה במוסך.
alfa 156 2.5.
טוב אז קודם כל תודה על התגובות, אסף ביקר אצלי נעשתה בדיקה עם VAG COM ולא נמצאה תקלה הקשורה לחיישן, אומנם יש סימני נזילה קטנים מאוד בבית טרמוסטט אבדוק את העניין ואשגיח על המחוג והמים נקווה שהכל בסדר.. נעדכן בהמשך
-תודה אסף!
