dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7894 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
טוב לדעת - סנסור למבדה (חמצן) למה התבלה + צילומים
לקוח מאתר: http://www.justlambda.co.uk/
Common Sensor Faults.
1.gifA: Antifreeze Contamination
Antifreeze in the exhaust will attack and destroy the sensing element. A leaking head gasket commonly causes antifreeze contamination.1.gifsensorb.jpg
1.gifB: Rich Fuel Mixture
This will cause a heavy black carbon layer to form on the sensor element. Rich fuel mixture is usually caused by a failure in the air/fuel metering system1.gifsensorc.jpg
1.gifC: High Oil Consumption
This will coat the sensing element with a crusty, brown layer. Worn piston rings and valve guides, or other internal engine problems can cause high oil consumption. 1.gifsensord.jpg
1.gifD: Silicone Poisoning
Residue from silicone lubricants will rapidly destroy the sensor’s element. Care should be exercised not to get silicone lubricants on the oxygen sensor when it is being installed. 1.gifsensore.jpg1.gifE: Replacement Universal Platinum II Oxygen Sensor
Easy to install, with slender body. Faster warm–up, engine reaches closed loop
תודה על הצילומים הנהדרים
מה בדיוק עובד סביב הסנסור הזה ? דלק ? אויר ? תערובת? נוזל קירור ?
תודה.
אגזוז..
שלום
אורמת כתב: "מה בדיוק עובד סביב הסנסור הזה ? דלק ? אויר ? תערובת? נוזל קירור ?"
הסנסור נמצא בסעפת הפליטה, מוקף בגזי הפליטה של המנוע לפני שהגזים נכנסים לקטליזטור.
הסנסור מודד בצורה רציפה את תכולת החמצן בגזי הפליטה ומוציא מתח בעצמה משתנה לפי אחוז החמצן. המתח מגיע למחשב ניהול מנוע שקובע את כמות הדלק הדרושה למנוע ( גם על סמך נתונים נוספים).
כל זה לא רלבנטי למכוניות ישנות עם קרבורטור.
למידע נוסף מציע לחפש בפורום. הנושא נדון הרבה פעמים.
בהצלחה
יהודה
שלום
בהצלחה
יהודה
מה שכן רלוונטי זה שאם מוסיפים כזה לרכ בעם קרבורטור וכמובן גם שעון שיקרא את החישן אז זה יכול לעזור מ-א-ו-ד בכיוון הקרבורטור ליותר ביצועים וחיסכון בדלק ועבודת מנוע תקינה
