dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4655 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב.
זו אמנם שאלה ממש פשוטה אבל היא באמת מציקה. כל פעם אני רואה שאחד מהפנסים הראשיים שלי לא נדלק,אני דופק על הפנס-ונדלק! אני יודע שזו בדר"כ בעיה או של מגעים או של נורה שרופה.
כשממש "התעמקתי" בעניין ראיתי שפשוט הרגליים של הנורה לא נכנסו ממש בשקעים שלהם אלא כל הזמן נגעו ליד ולכן היה פעם מגע ופעם לא. אצלי זו קצת בעיה מפאת חוסר מקום לראות לאן הרגליים נכנסות ואם "קלעתי" בדיוק או ליד השקע עצמו.
יש רעיון כלשהו לחיבור מהיר של הנורה לשקע במדויק?
יש לציין שכנראה בגלל המגעים הרופפים בעבר,קצת מהפלסטיק של השקע השחור עצמו נמס ואז נהיה יותר חופש לשקעים עצמם.
תודה רבה!
תן חיוך ;) הכל לטובה!
לדעתי, יכול להיות שהנורה "גוססת"
הסליל שלה פשוט מתנתק ואז במכה אתה מצליח לאחד אותו שוב. בדר"כ זה עוזר לתקופה קצרה.
בהמשך הסליל כנראה יפול לגמרי.
תנסה להחליף מנורה ולראות אם זה חוזר על עצמו.
כל סוף הוא התחלה חדשה, העצב הוא סימן שבקרוב תבוא שמחה...
אם הוצאת את הנורה בקלות ואתה מציין שהיא איננה יושבת כראוי - אז זו הבעייה שלך כנראה (אם מגעי הנורה אינם יושבים כראוי בתוך התושבות בבית הנורה - המגע אינו תקין).
שלב ראשון - תחליף נורה ותראה מה קורה (אולי ה"רגליים" של הנורה התעקמו/ניזוקו, אולי בית הנורה אינו תקין).
alfa 156 2.5.
צריך להחליף בית מנורה - את השקע הזה ש"נמס"...
זה לא אמור לקרות, אבל בוודאי שלא טוב להשאיר מצב כזה.
רנו 9 83, רנו 11 87 (5 ש'!), רנו 19 95 (5 ש'!), מגאן 2001 (5 ש'!), סניק 2007 ועכשיו סיטרואן C4 2007.
חולגי ודוב, אתם צודקים- אבל הבעיה היא אצלי שבגלל זה קרוב למצבר אז קשה לי להכניס את הרגליים (או לכוון) ישירות לשקע של הנורה (העטוף בפלסטיק/גומי שחור). לכן כנראה זה רק נוגע "ליד" ולא בתוכם.
יש אפשרות אולי לחבר בדרךמסוימת,כבל "מאריך" כלשהו?
מה שאתה מתאר דורש טיפול של חשמלאי רכב מקצועי שמכיר את המכונית המסויימת שלך. ידע איך לגשת ומה לעשות.
לידיעתך - למעט החלפת נורות, אסור לך לגעת בשום מכלול ממכלולי הרכב הקשורים לבטיחות הנסיעה. מעבר לכך, תמשיך לשחק ואתה עלול לגרום לקצר/שריפה...
זה לא המקום לחסוך.
באימפרזה 2002.
בדרך כלל כשמרכיבים נורה, צריך להכניס קודם את הנורה, "לנעול" אותה, להלביש את הגומי האוטם ואז לחבר את השקע.
השאלה שלי המעניינת היא, האם ניתן באיזו שהיא צורה או דרך למקם את הנורה ולמכתחילה להלביש את הגומי על הראש של השקע, לחבר את השקע לנורה ורק אז איכשהו לסגור עם הגומי? אני רק חושש שזה אולי יקרע את הגומי.
