מחשב מוחדש - פירוש ההגדרה?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4679 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן,
חשבתי לקנות את המחשב הנ"ל
http://www.bigdeal.co.il/default.aspx?CampaignId=7683&nldi=1000
הבעיה שרשום מוחדש, המחשב עצמו במחיר מצחיק יחסית לחומרה.
מחבר שעובד בחברת מחשבים - נאמר לי כי מוחדש יכול להיות גם מחשב שהיה בתצוגה, כאלה שעוברים אנשים ונוגעים כל הזמן בגלל זה אני חושש משריטות וכדומה (לכו תדעו מה עבר על המחשב), ומצד שני יכול להיות מחשב שהוא בעצם עודף מלאי.
כדאי?
Opel Adam S 2017
מחודש- מחשבים שהיו בתצוגה והוחזרו לקופסה עם ציוד חדש והכל, מחשבים שהגיעו כ DOA, הוחלפו בהם החלקים הבעיתיים ונארזו מחדש, בחו"ל הקטגוריה של ריפארב נחשבת גם על מחשבים מעודפים.
בארץ לא הייתי קונה מחודש. המחשב הקודם שלי היה טושיבה מחודש והיו לי איתו רק סיוטים. מחשב מצוין- אבל החליט לרצוח לי 3 הארדיסקים בשנתיים.
החדש שלי הוא HP refurb מחו"ל, עודפים. אצלי ממרץ והכל מתקתק כמו שעון, מרוצה עד הגג.
קניתי לאחרונה נייד מתצוגה, המחיר היה זול ב30% ממחירו של חדש.
המחשב משמש לצרכי עבודה ולכן לא הטרידה אותי סוגיית המראה (בפועל שפשוף/ שריטה שניתן לראות מזווית מסוימת על גב המסך.
-תבדוק את עניין המעבד, אני לא מבין גדול בסדרות השונות אבל לi7 יש סדרות שונות.
אטרקציות לאירועים
פאביה על כביש זה כמו צ'אק נוריס בקטטה בבר.
רשום:
*שימו לב! המחשב הינו מוחדש: מוגדר כעודף מלאי ממפעל היצרן - לא היה בשימוש של לקוחות כלשהם.
מחיר מאוד מפתה.
אם מדובר רק בהופעה חיצונית פגומה, הייתי הולך על זה בגדול.
נ.ב
שים לב שניתן להרחיב את האחריות לשלוש שנים בתוספת 400 ש"ח, קונה לך ראש שקט.
כבר לא בן 12 ועדיין מאמין באלוהים? מזל טוב, גם לך יש חבר דמיוני.
מחשב עם נתונים די טובים, מעבד טוב, זכרון 8GB, הרדיסק גדול, כרטיס מסך לא רע בכלל ביחס ללפטופ, בקיצור תמורה טובה למחיר.
מחשב מצויין.
אם אתה קונה אותו למטרת לימודים אז שים לב שהוא מאוד כבד יחסית ללפטופ.
כמו כן הייתי מברר פרטים עד הדיסק קשיח כי לא כתובה המהירות שלו (למרות שבדרך כלל בנפחים כאלה הסטנדרט הוא 7200 אבל לך תדע)
נדמה לי אתה יכול להביא אותו עם 172 כ"ס, וזה יותר ממה שאתה מבקש ב 22 כ"ס, אז אל תלחץ עד הסוף.
תודה רבה על התשובות!
הוא מפתה מאוד בגלל המעבד I7 (גם אם מהדגם הישן עדיין חזק מה T6600 שיש לי כרגע).
ובגלל הכרטיס מסך / HDD והזכרון (למרות שזכרון זה דבר זול מאוד להרחיב).
המחשב ישמש כמובן למשחקים / לימודים / סרטים ועבודה עם תוכנות יצירת מוזיקה כגון אבלטון / קיובייס.
על פניו המחשב שיש לי כרגע שהוא HP PAV DV6 1330EJ סוחב סביר, אבל עשה את שלו אפשר להגיד, כבר עוד מעט 5 שנים.
לגבי המשקל של המחשב ללימודים - אני מגיע ללימודים ברכב אז זה זניח.
בחירה סופית - ללכת עליו?
Opel Adam S 2017
